Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 30 Окт 2013, 1:23
Имам питане за М42 в компакт има ли смисъл да му заменя тръбите с такива от б23 на Ф60мм и крайно от Е46 на 60мм вход и два изхода.Моля да споделите мнение.За момента генерацията ми е повредена от един майстор който сложи коляно на 43мм след 2-те тръби долу.Няма те си и на идея колко не върви колата,за това сега търся варианти !
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 30 Окт 2013, 11:29
BABHOMED написа:Имам питане за М42 в компакт има ли смисъл да му заменя тръбите с такива от б23 на Ф60мм и крайно от Е46 на 60мм вход и два изхода.Моля да споделите мнение.За момента генерацията ми е повредена от един майстор който сложи коляно на 43мм след 2-те тръби долу.Няма те си и на идея колко не върви колата,за това сега търся варианти !
Ходи при друг майстор да ти сложи по-голяма тръба :yes: .Това б23 да не е от е30,че в е36 както и Компакта са м52б25...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Окт 2013, 17:23
Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 30 Окт 2013, 18:51
Колеги моля ви помогнете от 1 година се боря с моята 316-ка. Проблема беше още като я купех, първо много харчеше, второ вкарваше бензина в маслото. На диагностика се хвана дебитомер и ламбда сонда, смених ги малко падна разхода на 14 градско, а беше 20. За бензина в маслото свалих инжекторите изчистиха ги и след като ги сложех започна да пали по същия начин като на клипа с много мъки, но го прави и на студена и на загряла. А за бензина в маслото става рядко, предимно като я настъпвам. А при нормално каране не вкарва бензин. Обиколил съм сервизите и вече ми викат двигател да сменям. Моля помогнете че съм се видял в чудо вече.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 30 Окт 2013, 19:02
За смяна е нали ?
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 30 Окт 2013, 19:07
Драгослав написа:Здравейте. Салон от Е36 седан преди фейса ,става ли на същата фейса?
Става. :yes:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 30 Окт 2013, 19:08
Трябва да го отвориш, за да видиш мембраната как е. Ако е скъсана е за смяна. Понякога минава само с почистване на мембраната. После залепяш и обратно на колектора.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 30 Окт 2013, 23:14
No0k написа:
Става. :yes:
Ама няма да имаш belt tensioners и вероятно ще ти свети бега, освен ако не си прехвърлиш частта с колана.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 31 Окт 2013, 0:38
liloff написа:
No0k написа:
Става. :yes:
Той ще си има пиропатрони щото от преди фейса са механични, а инсталацията след фейса може да се спре софтуерно да не ги чеква ;)
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 31 Окт 2013, 13:25
Моторчето във вратата за ел. стъклото сваля ли се от раменете на e36,който движат стъклото?Или си е вградено?Смисъл едно цяло ли е моторче с металните рамене,или се сваля ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 31 Окт 2013, 13:34
Cvetun написа:Моторчето във вратата за ел. стъклото сваля ли се от раменете на e36,който движат стъклото?Или си е вградено?Смисъл едно цяло ли е моторче с металните рамене,или се сваля ?
Дори се разглобва машинката от моторчето :yes:
Регистриран на: 15.10.2013
Кара: 318is, м42
Мнение от Slobmonster » 31 Окт 2013, 21:12
Въпрос:
Вярно ли е, че не е хубаво да се дава пълен ляв или пълен десен при завиване? Наплашиха ме, че се прецаквала сериозно хидравликата?
Колата е е36, 318ис, м44б19
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Ное 2013, 11:21
Аз лично избягвам да навивам до откат, само ако се налага да се изнеса бързо. Заслушай се и ще чуеш как се "мъчи" хидравликата при напълно навит волан ;)
Кара: 318is, м42
Мнение от Slobmonster » 01 Ное 2013, 12:46
Особеното при мен е, че за да излезя от гаража ми с 1 маневра е необходимо навиването на волана докрай съответно наляво при излизане и надясно при влизане. Естествено аз не правя по 15 отделни излизания с колата на ден, но все пак.. Имам и още въпроси:
1)В момента колата е различни гуми - 215/45 отпред и 235/45 отзад. Това означава ли, че и джантите са различни по размер? Или могат да се сложат 4 еднакви гуми?
2)Като врътна на контакт се включва климатроника. Обаче се чува един звук все едно някой "издумква с юмрук" по таблото. :shock: После си работи. Това нормално ли е?
3)При 80-90 км/ч на гладък път се чува едно много странно бучене. Звукът като че ли се чува отвън. Сравнително силно "буууууу" ако мога така да го изимитирам. Това може ли да е от гумите?
Имам и още, но стига за сега. :lol:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 01 Ное 2013, 17:35
Колеги да попитам за моето 316 , проблема е че много харчи сменил съм доста неща-л.сонда, дебитомер и кво ли не и пак харчи. Та свалих компютъра и буксата му и вътре имаше малко окислено, но двигателя работи идеално. Може ли от това окисление да не работи компютъра
Последна промяна Manuel на 01 Ное 2013, 18:26, променена общо 1 път
