Голям борд- конверсия
- ///M Rider
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
- Кара: вече мечтата си !
- Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
- Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
Re: Голям борд- конверсия
BMWACSCHNITZER написа:///M Rider написа:No0k написа:///M Rider написа:Здравейте . Интересува ме следното ..... Колата ми е 97-ма Юли и имаше аналогов часовник. Закупих преди време голям борд и искам да му вържа само часовника и бутоните отдолу да светят за сега. Питането ми е ,ако взема червено-жълтият ,кафявият и червено сивият кабел от часовника и ги вържа със същите по цвят кабели на борда на черната букса . По ПИН са 16-17-18 на буксата ,дали ще заработи часовника ?! И ако от осветлението на запалката вържа за бялата букса червено-сивият и кафявият кабел ,понеже и на лампичката са същите кабели ,дали ще заработи осветлението на бутоните ?! Ако не е така бих се радвал на едно уточнение ,че изчетох цялата тема и имаше едно такова питане за часовника и бутоните само ,но не успях да намеря отговор .
Със сиво червения кабел + кафяв (маса) ще подкараш осветлението. За другото не знам.
Разбрах ,каквото ми трябваше . Обаче ,след като свържа ,каквото ми трябва и вклйча отново акомулатора , бутона рест. ли се задържаше на борда 1 мин. ли беше там ?!
На големия борд му е нужно захранване само на бялата букса,на черната и да има и да няма е без значение.Сложи си + на пин8 и масата на пин13 на бялата букса и борда ще светне,като сложиш и сиво-червения кабел на черната букса на пин16,като пуснеш фаровете(или габарит),борда ще се управлява(силата на светлината) от копчето за реглаж на интериорната светлина(тва до волана).Със здраве!
Е това е ....
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
"Drat! And Double Drat!"
- ///M Rider
Извинявам се за двойния пост ,но кажете как да сверя часовника и датата на големият борд?! Вързах го както каза колегата по горе и благодарности на него и всички останали . Едно уточнение : вързал съм само часовника да работи и бутоните да светят .Това ми трябва за сега ,но не мога за сверя часа и датата .
swh_bmw написа:UHR/DAT(натискаш за 3 секунди)h/Dat ; min/Dat
SET - часовника
UHR/DAT (натискаш за 3 секунди)h/Dat ; min/Dat
SET - датата
MEMO (натискаш за 3 секунди)h/Dat ; min/Dat
SET - мемо функцията
tsb_bg написа:1. Завърташ контактния ключ на II-ра позиция (Аксесоари) или на III-та позиция (Контакт)
2. За сверяване на часа натискаш UHR (точката на дисплея започва да мига)
3. За сверяване на датата натискаш DATE (точката на дисплея започва да мига)
4. С бутоните h/DAT и min/DAT настройваш съответно час/ден или минути/месец (в зависимост кое сверяваш)
5. За да се върнеш към нормален режим натискаш отново UHR или DATE (в зависимост от това какво си сверявал) при което точката спира да мига.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
я аз да питам от кой точно кабел следи напрежението на волтметъра в меню 9 от скритите?
интересува ме, щото имам някакъв много дразнещ пад, който от генератора го нямам..
- ///M Rider
kagebista написа:swh_bmw написа:UHR/DAT(натискаш за 3 секунди)h/Dat ; min/Dat
SET - часовника
SET - датата
Действах точно по описанието ,но за съжаление нищо не стана . След задържането на бутона Clock или DAT не мигат точките не знайно защо ?! Опитах същата процедура при един приятел със среден борд ,даже и 3 секунди бяха много и там започна да изписва цифритие да си го свериш. При мен ,като задържа си седят чертите и точките не подвижно. А като натисна бутоните си личи ,че работят ,защото дисплея леко трепери....... Какъв ли е проблема ?!
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
///M Rider написа:kagebista написа:swh_bmw написа:UHR/DAT(натискаш за 3 секунди)h/Dat ; min/Dat
SET - часовника
SET - датата
Колега, не знам дали ще съм ти в помощ , но и на мен понякога не ми дава да си сверя часа (с малък борд съм) , винаги когато стане така , откачам акумулатора за 5 минути и пак го закачам и след това си настройвам часа без проблеми. Пробвай - нищо не губиш.
SET - часовника
SET - датата
Сигурен ли си, че контактува бутона? То като го задържиш и целия на екран си вади надпис - INPUT DATE или IMPUT TIME в зависимост кое сверяваш. Нали няма нужда да питам за контакт 1ва позиция!
Не разбрах дали сте правили суап? Ако не - сложи твоя борд при него и обратно да видиш дали има ефект.
Едно инфо до всички: Вместо да опъвате 2та кабела до комфорта/това е най-трудоемката част/, същите цветово кабели ги имате в буксата на климатроника
И по повод горното и код функцията?
1. Възможно ли е след въвеждане на код при контакт да се направи така - да не вади надпис за въвеждане? А просто да мига бутона и с наискане по този бутон или квалиатурата - да изважда надписа на дисплея?
2. С въведена код функция и свален борд - колата запали естествено/не виждам причина да не го направи/. Питанката по 1 се сещате защо е, без да обяснявам. Та, като върнах борда и ми изписа някакъв брояч - 14:59 или нещо такова и почна да цъка надолу. Натиснах код и си изведе дисплея, си въведох и запали. Та някой може ли да ми преведе какво значи това?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
EnimEn написа:я аз да питам от кой точно кабел следи напрежението на волтметъра в меню 9 от скритите?
Я кажи какъв е този пад, как го установи и с какъв уред измерваш напрежението на изхода на алтернатора?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
SET - часовника
SET - датата
Сигурно не си го вързал правилно. Задържаш CLOCK или DATE после след нагласяне натискаш SET. За да работи би трябвало само + и - на бялата, както и + аксесоари на черната, въпреки че аз имах и другите готови от черната като го пробвах.
- EnimEn
stony1 написа:EnimEn написа:я аз да питам от кой точно кабел следи напрежението на волтметъра в меню 9 от скритите?
с модерен уред
на алтернатора прави нужното напрежение, но като го следя от борда има пад от около 1в, което ме дразни.
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
И при мен има, но е не повече от 0,4V...EnimEn написа:stony1 написа:EnimEn написа:я аз да питам от кой точно кабел следи напрежението на волтметъра в меню 9 от скритите?
с модерен уред
- gear
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: ROI
- Кара: M50 с шпер :)
- Мечтае да кара: саМолет
- Детайли за колата: Млада булка само на 23 !!!
///M Rider написа:Извинявам се за двойния пост ,но кажете как да сверя часовника и датата на големият борд?! Вързах го както каза колегата по горе и благодарности на него и всички останали . Едно уточнение : вързал съм само часовника да работи и бутоните да светят .Това ми трябва за сега ,но не мога за сверя часа и датата .
колега кои точно кабели си навързал в буксите от аналоговоя часовник ?
провери си буксите точно както е захранването на борда
малко помощ от моя страна по твоя въпрос :
имаш 3 кабела от часовника (стандартно не говорим за среден или къфто ще борд основно тези са кабелите за осветление на бутони и памет за часовника )
сив червен - отива на черната букса 1070 пин 16 (кабел за осветление като си пуснеш фаровете ши ти светат бутоните )
кафяв - отива на черната букса 1070 пин 17
червено и жълто - отива на черната букса пин 18
Важно е за БЯЛАТА букса 1071 да има кабели както следва :
ПИН 8 на Бялата букса (1071) вързан към пин 18 на черната букса ! (заедно свързани към плюс )
ПИН 13 от Бялата букса (1071) Вързан към пин 17 на Черната букса ! (заедно свързани към маса )
И сега фън момента има кабел с цветове виолетово и бяло от букса 1070 този кабел си го вържи към червено жълтия (ПОЯНЯВАМ САМО ЗА НАСТРОЙКА И ТЕСТ НА БОРДА ) настрой си часовника като задържиш бутоните след като е вързан тоя кабел ако нестане с 2 та заедно пробвай отделно един по един
ако можеш съветвам те да отвориш кората под волана и да търсиш същия виолетов/бял кабел и ти си човека )
Честито борда ши ти бачка с два дисплея
п.п. Сори за правописите ама досега правих поредния борд в моето пореднот 36-че
Наздраве !
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Така, някой да знае нещо за TIMER функцията, която активира незаивисимата вентилация през климатроника?
Има ли някой, където да го е подкарал това, доколкото знам иска някаква подготовка?
Depending on the outer circuit, the "TIMER" function performs various functions. If the "TIMER" output is connected to a relay, two switching points for independent ventilation/heating can be programmed with the "TIMER" key. On the other hand, if the output is not connected, the "TIMER" can be used as a stopwatch function.
независимата вентилация я има и при коли без клима, но разбира се връзването е различно от при дигиталната и аз лично като си сложих климатика се отказах да си променям инсталацията. имаше разлики и в релетата при различните системи и ми изглеждаше по-лесно да се направи на кола без никаква инсталация, отколкото да се преправя това, което е при парно и старата клима. но пък аз всъщност и не можах да намеря едно от релетата...та сега съм без. иначе в книжката е описано как работи, а схеми имаше в етм
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Имам дигиталната клима фабрично, инсталацията няма да е голяма пречка, но като гледам в бимерфорумс, ще трябва да се прекодира модула на климатроника за да тръгне тая независима вентилация.
