- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
Утечка по музиката, чуваш алтернатора. Обикновено се наблюдава при много кофти плеъри, или при кофти свързване. Ако си е свързан като хората, вече се гледа къде са рязали кабели преди теб и какво точно са рязали. Причината да спира 2 секунди след спиране на музиката (при теб), е че ти гаси усилвателя 2 секунди след като загасне дисплеяlancerpor написа:Когато си пусна музика в колата и се появява някакъв шум все едно нещо вие. Шума се засилва с подаването на газ. Все едно свисти нещо като турбина. Като спра музиката и след 2 секунди спира и шума. От какво може да е?
Вземи друг плеър на заем и виж дали ще изчезне. Ако не, тогава имаш доста работа по кабелите.
Другият вариант е да имаш някакъв усилвател в багажника и да си пуснал или нормалните говорители през него, или subwoofer. Тогава може да е от него. Спри го и виж дали се чува още.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
velin33 написа:Много благодаря за отговора ..
Ми моля ,тва е дъвкано милион пъти ..
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Колеги изкам да попитам как се сваля самото огледало на страничното огледало за норналните огледала без пъпчиците отстрани става въпрос за огледало на е36 компакт от огледалата без задни капаци просто са цели изкам да го преместя от едно на друго .благодаря предварително...
Здравейте, колеги
След смяна на двигателя, се опитах да запаля колата с компютъра, ЕВС-а, модула, който стой под волана, антената (гривната) за ключа и чипа в ключа от колата донор и не успях. Сменям мотора от 320 към 328 двигателите са една и съща година и един и същ месец, донора е 328 автоматик. В последствие видях, че освен частите, които съм взел също така имам и някакво допълнително дистанционно за имобилаизер, (които е поставян от някого, някога). Преди половин година, когато купувах мотора колата ми я запалиха с въпросния имобилайзер, за момента мисля, че в колата донор е имало и някакъв допълнителен модул, който е комуникирал с този допълнителен имобилайзер и ЕВС-а или компа на донора. Моля да ме поправите ако греша.
И понеже разполагам само с дистанционното на този имобилайзер, когато закача всичко на моята кола изобщо не иска да запали, а иначе с компа, ЕВС-а и чипа на 320-ката си пали и работи без проблем.
Интересува ме има ли някаква разлика между двата компа, защото като сравнявам номерата са почти идентични?
И съответно може ли да си карам с компа на 20-ката новия мотор или трябва да пренастроивам компа за да спре да търси ЕВС-а?
Забравих да добавя, че двигателя от автомата го монтирам на кола с ръчни скорости, ако има някакво значение.
Благодаря предваритвлно на отзовалите се!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
kokobaroko13 написа:Колеги изкам да попитам как се сваля самото огледало на страничното огледало за норналните огледала без пъпчиците отстрани става въпрос за огледало на е36 компакт от огледалата без задни капаци просто са цели изкам да го преместя от едно на друго .благодаря предварително...
Четох 3 пъти и нищо не ти разбрах...
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Leon написа:kokobaroko13 написа:Колеги изкам да попитам как се сваля самото огледало на страничното огледало за норналните огледала без пъпчиците отстрани става въпрос за огледало на е36 компакт от огледалата без задни капаци просто са цели изкам да го преместя от едно на друго .благодаря предварително...
Аз също, та май колегата иска да попита как се свалят стъклата на страничните огледала. Ама само "май"
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Настройваш огледалото в дясно или ляво крайно положение, от противоположната страна си подпъхваш пръстите и дърпаш леко навън - първо от горната, после от долната страна. Огледалото се държи на 4ри щифта, които не трябва да чупиш.
- seeya
- Регистриран на: 5.01.2013
- Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
- Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Колеги стъклата на страничните огледала на е34-39-46 съвпадат ли с тези на е36 (ел стъкла дето са с подгрев)?
- edimen
- Регистриран на: 24.09.2009
- Кара: 3 литра.. компот
Колеги нормалната компресия на, м50б25 с 2 всмукателни вала и чип до 7200. Горе долу как трябва да върви около сток 10.0:1 ?
ПП Също така някой да я знае тази кола? http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4d2xee (кола ми трябва за части>двигател) Понеже ходих да я гледам, цената е такава уж поради външния вид, който си е зле. утре ще я гледам пак вече на канал и с по разбиращи от мен хора. Знам, че колицата се е използвала и за дрифтене и си е жулена на моменти, само се надявам да не и е приключил живота
- kokobaroko13
- Кара: bmw е36
Tези огледала ще станат ли на е36 стоиките на огледалата http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-3-SERIE ... 4ac9c05944
- Leon
- Кара: 328i
Ще станат, но са конвексни, не ти ги препоръчвам много, по-добре си намери стандартни със секция за мъртва зона.
- ogata
- Кара: 332mxi
От е39 също стават. С мъртва зона и погрев и става бонбон
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
Колеги стартера на М44Б19 взаимозаменяем ли от друг двигател или модел?
Предателя е BOSCH, по-точно
- ogata
- Кара: 332mxi
PaCk0o написа:Колеги стартера на М44Б19 взаимозаменяем ли от друг двигател или модел?
Предателя е BOSCH, по-точно [/img]
Според бмв фенс, алтернативи колкото искаш ...
http://bmwfans.info/parts/catalog/12411740379/
