Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 29 Авг 2013, 14:02
Смени крушките ,може да са изгоряли ,вземи от старото табло и без това за друго не става :mhihi:
Да попитам и аз ,от едно известно време имам проблем с моя М50 ,по някога когато примерно му давам газ от празен ход до 2000-2500-3000 оборота се чува като гърмене в смукателния колектор ,колата се кара само на бензин 95 от Лукойл ,няма никакви модификации по мотора и т.н. Също така се случва понякога примерно като тръгна на първа и и подам повече газ на 2500 оборота да забие муцуна и след това да се изреже както трябва.
Почиствах преди няколко дни дебитомера със спрей за почистване на дебитомери ,но пак се продължава да се случва..
Също така като ходих на преглед казаха ,че ламбда сондата ми не работи коректно трябвало да показва от до 1.03 ,а тя показвала около 1.3 което абсолютно нищо не ми говори ..
М50 без ванос - Бош електроника.
Вероятно е дебитомера ,но ... да питам все пак.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 29 Авг 2013, 18:35
HowDouWantit написа:Смени крушките ,може да са изгоряли ,вземи от старото табло и без това за друго не става :mhihi:
обеднява ти сместа, затова гърми в колектора, но и стойността на ламбдата е за обогатяване, затова ти препоръчвам диагностика!
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Scrapyard user
Online
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 29 Авг 2013, 18:47
M50B20 Vanos се държи много странно. При запалване на колата за първи път през деня оборотите са ниски, едвам едвам работи и то сякъш не работят всички цилиндри... и след малко оборотите се вдигат и двигателя започва да пее. Идеи?
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 30 Авг 2013, 15:49
Една щуротия видях, че виси и си нямам идея къде седи и за какво е ?
Прилагам снимка за да видите.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 30 Авг 2013, 16:01
Датчик за тепмература, предаващ информация към голям/малък борд. Седи във въздуховода на спирачката от шофьорската страна.
Scrapyard user
Online
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 31 Авг 2013, 10:22
Spit-Fire написа:M50B20 Vanos се държи много странно. При запалване на колата за първи път през деня оборотите са ниски, едвам едвам работи и то сякъш не работят всички цилиндри... и след малко оборотите се вдигат и двигателя започва да пее. Идеи?
Регистриран на: 9.02.2008
Местоположение: гр.Тутракан
Детайли за колата: 525D 2001г.седан
Мнение от johnni_b » 31 Авг 2013, 13:12
Колеги, как се вади дигиталното управление на климатроника. Колата е М43 седан.
Регистриран на: 4.08.2013
Мнение от Янко » 31 Авг 2013, 14:54
има ли разлика между двг 1.8ис и 1.8ти и кое е по добрия избор между компакта или купето.
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 31 Авг 2013, 18:47
Някой има ли идея как да си отворя багажника?
Проблема е следния:багажника е отключен,но като натисна палчето то не освобождава :ranting:
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 01 Сеп 2013, 9:35
Искам да попитам някои правил ли си е разпънки сам .чета че има голяма разлика и искам да си сложа на компакта имам на работа материали и стугари въпроса ми е колата ми е с доста меко стоково окачване не е спортно има ли смисъл да се занимавам. задната разпънка се слага на задните амортисьори нали и ако има някакви подробности да ме светнете .мерси
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 01 Сеп 2013, 11:20
kokobaroko13 написа:Искам да попитам някои правил ли си е разпънки сам .чета че има голяма разлика и искам да си сложа на компакта имам на работа материали и стугари въпроса ми е колата ми е с доста меко стоково окачване не е спортно има ли смисъл да се занимавам. задната разпънка се слага на задните амортисьори нали и ако има някакви подробности да ме светнете .мерси
Ефектът от разпънкта ще усетиш при по-твърдо окачване. Но по принцип не пречи и сега да си сложиш. Волана ще го усетиш по-директен. Търси/прави си такава с масивни плейтове, за да предотвратиш късане на бомбета при слагане на по-твърдо окачване в бъдеще.
За задна, аз лично пак предпочитам с плейтове, а не от тези дето само разпъват бомбетата :yes:
Sent from my Dynavin using Tapatalk 4
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Мнение от D.Uzunov » 03 Сеп 2013, 8:05
johnni_b написа:Колеги, как се вади дигиталното управление на климатроника. Колата е М43 седан.
Колега аз го вадя като първо извадя борда под него. Това става като бръкнеш под борда има една дупка и след като извадиш борда вадиш и управлението.
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 03 Сеп 2013, 17:16
С кой номер ключ се свалят дюзите на 318тдс? Ще мога ли да ги сваля сам (от друг двигател, монтажа ще го извърши майстор евентуално или да си набавч динамометричен ключ ) ? :bchug:
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 04 Сеп 2013, 0:30
denises26 написа:С кой номер ключ се свалят дюзите на 318тдс? Ще мога ли да ги сваля сам (от друг двигател, монтажа ще го извърши майстор евентуално или да си набавч динамометричен ключ ) ? :bchug:
С 27, но ти трябва прорязан за умната дюза.
Кара: 728
Мнение от denises26 » 04 Сеп 2013, 8:51
Мерси много, ще търся такъв или ще си направя :driving:
