Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 23 Авг 2013, 11:30
Понеже бая хора пишат само "продавам мигачи е36"
има ли бърз начин да ги различи човек дали са за купе и кабрио или за седан ?Примерно > http://prodavalnik.com/migachi-za-bmv-e-36-i29449783
_____________________
И на кристалните (бели и т.н.) доста лесно се различава като са тайвански, а тия жълтите по какво да съди човек?
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 23 Авг 2013, 11:35
Тези са за купе/кабрио. Иначе се разлиават сравнително лесно. Мигачите за купе/кабрио са по-издължени в частта, която отива към калника.
Мнение от err0r » 23 Авг 2013, 11:38
BaDxBoY написа:Момчета, колата е 320и с двигател м50б20 без ванус. Няма газ, метан или такива изгъзици, не е и имала.
От определено време гасне като изключа от скорост, работи отвратително, тресе, мени обороти и прекъсва при ускорение. Така свалих всички бубини и свещи и на 5-тия цилиндър въобще нищо не е работило.
Сега смених бубината от 5-тия цилиндър и я сложих на първия. Колата почна да пали една идея по-трудно, но вече не гасне и май мени обороти по-малко. Да отбележа, че двигателя е на малко километри и преди това, не е имал никакви проблеми, пали само с пипане на ключа, върви перфектно и харчи доста малко за тоя двигател.
Така сега пак ще гледам как е свеща при първия цилиндър и ако е зле, значи е бобина диагнозата, нали така ?
Ако пак при 5-тия цилиндър е зле положението, да разбирам ли, че филмите почват ?
Да питам за бобината, еднакви ли са от м50 и м52 ? И изобщо еднакви ли са всички от м50 ? Смятам да взема някоя втора ръка, гледам че вървят 15-20 лева ?
Бубините за м52 и м50 не са еднакви. Всички бубини за м50 са еднакви. Подмени проблемните. Провери и лулите. Смени свещите. Погледни какво е състоянието на гофрето между дебитомера и дроселовата клапа. Но не само с поглед. Намачкай го хубаво, за да видиш дали някъде не е прокъсано. Свали моторчето за празния ход и го почисти. Най-лесно става като го напълниш няколко пъти с кореселин. Ако всички гореописани са окей и проблемът си остава, закачи на диагностика, може някой от датчиците за позиция на валовете да е заминал. Успех!
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 24 Авг 2013, 20:11
Здравейте , някои може ли да ми каже колко пари струва един пълен ангренажен комплект за BMW e36 318 is . И какво точно включва комплекта ?
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 26 Авг 2013, 13:44
Един бърз въпрос - от къде мога да взема сигнал за скоростта.
Като вързвах големия борд си спомням , че х17 пин2 беше един бяло черен(на таблото иначе е пин13 на борда черната букса) и това май беше за скоростта ?
Във вярната посока ли съм ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 26 Авг 2013, 14:04
Да бяло черен кабел е към таблото.
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 26 Авг 2013, 14:16
Тен Кю :yes:
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 26 Авг 2013, 16:40
Някой знае ли как да обезвъздуша м50б25 без ванус след като на радиатора нямам пробка за обезвъздушаване? Къде да отворя за да излезе въздуха? :)
Регистриран на: 7.04.2013
Кара: BMW E46
Мечтае да кара: BMW E90 E92
Мнение от Nikity93 » 26 Авг 2013, 20:30
vladi_a_i написа:
Nikity93 написа:Колеги искам да попитам нещо относно моята е36-ца :) Значи когато я карам с около 90 км/ч при навлизане в дупка предницата ми заиграва , но не знам от какво може да е... Дори при по малки скорости прави така но по леко .. Та ако може някой да помогне с мнение по въпроса ще съм много благодарен :) :lol:
Смени си тампоните на носачите,сложи плътни,но не с изместен център а нормални :yes:
Благодаря за съветът ще го обмисля и ще видим какво ще направим :) :yes:
B[color=#0040FF]M[color=#FF0000]W[/color][/color]
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 28 Авг 2013, 11:58
Нали не е нормално ламбда сонда на около 30000 км да спре да работи коректно?
Благодаря
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 28 Авг 2013, 12:09
CAIIIO написа:Нали не е нормално ламбда сонда на около 30000 км да спре да работи коректно?
Благодаря
Може да спре да работи и за 3 км. Зависи каква е и на каква бройка си попаднал. Нова от по-хубавите марки ли е, оригинална втора ръка, някаква измислена, универсална още по-измислена. Кажи каква е и какви са симптомите, за да може да ти помогне някой.
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Мнение от lagoon82 » 28 Авг 2013, 13:03
Колеги дайте и един съвет на мен какъв ми е проблема. Значи ел. перката си работи включва изключва, но когато се е включила и ми се налага да спра вече спирам двигателя спира и перката не трябва ли да продължи да охлажда даже на спрял двигател, затова като спра давам на контакт и си го изчаквам да си охлади :dunno: Колата е е36 328 Мерси предварително.
Мнение от err0r » 28 Авг 2013, 14:18
Като цяло перката не трябва да я чуваш при нормално каране, а само в извънредни ситуации. Иначе е нормално да се изключва. А инак бих проверил охладителната система.
Мнение от lagoon82 » 29 Авг 2013, 10:10
err0r написа:Като цяло перката не трябва да я чуваш при нормално каране, а само в извънредни ситуации. Иначе е нормално да се изключва. А инак бих проверил охладителната система.
Мерси колега :yes:
Регистриран на: 30.03.2013
Мнение от xektor95 » 29 Авг 2013, 11:30
Здравейте моля някой който разбира да ми даде съвет смених си километража понеже моя беше с часовник вместо обортомер всичко си работи но проблема е че като си пусна фаровете и таблото не свети мърдах и от долу за регулиране на светлината но пак не свети... :confused: Сложих старото и то не свети а си светеше гледах крушките сменях от 1=то на другото и пак не свети...
Последна промяна xektor95 на 29 Авг 2013, 15:52, променена общо 1 път
