Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Мнение от Jordana » 03 Юни 2013, 10:58
M10 написа:
lancerpor написа:Къде прави баланс?
АРЗ Първомай.
Колега да разбирам че си сложил диск без пружини на недемпферен маховик ?
Понеже съм пред същата дилема поясни как точно си го комплектовал .Имам такъв притискател и феродов диска а маховика от М20 си е на колата :mhihi: Налагах го тоя притискател на маховика но ми изглежда с различна височина ?!
Относно стартера и зъбния венец ми се струва прекалено малка разликата от 0.4мм да е технологично предвидена.
Венеца се сваля много лесно с нагряване.Навива се една витка по венеца дебел канап напоен с газ и се пали.Като изгори венеца пада почти сам.Обратната процедура също става или с охлаждане на маховика или пак нагряване на венеца.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 03 Юни 2013, 20:33
Не става само с нагряване,трябва и стружка :mhihi: .Като свалиш венеца от м 50 ,за да го набиеш в м20 маховик първо се пуска стружка-мисля 0.8 мм. ,но не съм сигурен-беше отдавна.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Юни 2013, 21:11
Нямам нищо против 8) Точно на такъв маховик не съм сменял венец само питам дали е необходимо.0.8мм стружка вече си е намаляне с 1.6мм диаметъра на диска което е доста наистина.Мисълта ми беше че венеца и маховика винаги имат разлика поне 0.1 -0.2 мм за да могат да се зацепят стабилно.Та вместо да се сменя и стартер размяната на венеца е по приемлива.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 04 Юни 2013, 2:00
Jordana написа:Колега да разбирам че си сложил диск без пружини на недемпферен маховик ?
Да, диск без пружини от м50, с 900гр бил по-лек (не съм го теглил лично, определено е по-лек). Различни са притискателите, аз ползвах притискател от м20б25, не от м50 ;) Засега няма проблеми, потегля се нормално като за кола с лек маховик :mrgreen:
Стружка трябваше да се вземе, просто защото маховика е по-голям, естествено че с нагряване става избиване/набиването, но половин мм от термично разширение не може да се докара.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Юни 2013, 2:27
Ясно .Разбрах каква е идеята.Дефакто целия ти комплект е от М20 без феродовия диск който е без пружини.
Между притискателя на Б20 и Б25 намираш ли разлика ?
Аз като гледам всичко що е М20Б20 Б23 Б25 в Е21 Е28 Е30 Е34 на 228мм та чак до Z1 е със един и същ съединител като парт номер :roll:
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 04 Юни 2013, 12:08
Аз доколкото разбрах от всичко написано, най добре е да си с лек маховик от м20б20 6.3кг, притискател от същия мотор и демпфер от м50 без пружини. Така било най - леко и най - здраво (смисъл по издръжливо). Така ли е наистина? :)
Мнение от M10 » 04 Юни 2013, 13:33
"Лекия" маховик от м20, освен ако не си го свалиш от морга/скрап е безсмислена покупка, защото за същите пари можеш да олекотиш колкото искаш тежкия, да го балансираш и да вземеш съединител.
С притискател от б20 не съм карал. Казват че от б25 държи доста повече и затова направо сложих такъв (въпреки че съм с малотражка). Различни са, на б20 парт номера е за комплект съединител, а на б25 има отделен за притискателя:
Part 21211223026 (AT-PRESSURE PLATE) was found on the following vehicles:
E30: Details on E30
E30 325e Sedan, Europe
E30 325e Coupe, Europe
E30 325i Sedan, Europe
E30 325i Coupe, Europe
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Юни 2013, 13:45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Не ти излиза понеже търсиш на USA а там м20б20 няма понеже е екзотика :mhihi:
Незнам защо обаче картинката е за притискател с демпферен маховик :confused:
Няма значение .Ще пробвам с диск без пружини да видя ще има ли разлика.
Мнение от M10 » 04 Юни 2013, 23:52
Само Е30 325и/е има отделен парт номер на притискателя, дал съм Европа http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21211223026&showus=&showeur=on&details=1
Пиши като пробваш диска как е че аз смених целия матор и не мога да хвана разликата.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 05 Юни 2013, 2:37
EnimEn написа:aз също с няколко въпроса:
прочетох, че болтовете са 18мм, така ли?
бендикса само се сменя, но колегата Кристиян казва, че има няколко модела?
лагера от м52б28 става ли? ще има ли проблем във височината му? по сравнение мисля, че и диаметърът му е по-малък? с какъв лагер се прави ъпгрейда, за да отделя нормално съединителя?
планката за какво служи и фатално ли ще е без нея?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 13 Юни 2013, 23:05
Колеги някой вече пробва ли на м54б30 то за ефект ясно че ще има но ще издържи ли като цяло схемата :roll:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 14 Юни 2013, 12:11
Това да ви прилича на М20ков маховик теглото му е 7.7 кг и кат го меря е за 240 мм феродо :mhihi: да не е от М30 :roll: ,че ми го дадоха за М20 ама на мен не ми прилича на такъв,а фланеца с болтовете е от М20 и ми се струват леко къси,ама и фланец от М10 става така че :confused:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 15 Юни 2013, 21:35
Ако взема такъв маховик който е 8кг и го олекотя до 6кг задължително ли трябва да се балансира?
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 15 Юни 2013, 21:44
ozBMW написа:Ако взема такъв маховик който е 8кг и го олекотя до 6кг задължително ли трябва да се балансира?
да задалжително е
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Юни 2013, 21:48
Задължително е на 100% и то читаво балансиране от професионалист.
Иначе ...
http://www.liveleak.com/view?i=769_1364627911
този пък е още по голямо камикадзе
http://www.youtube.com/watch?v=y7gKbk0jyyM
и още един пишман тунингар
http://www.youtube.com/watch?v=jBONiZ6Hv1c
