Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 14 Юни 2010, 16:33
~Мишо~ написа:
gaidito написа:Колеги имам един проблем с климатроника(този с врътките) пускам го от копчето не нито компресора,нито перката тръгват и понеже сум нов искам да попитам как мога да разбера от какво е проблема :) Благодаря
Провери има ли фреон първо
kokobaroko13 написа:искам да попитам колко литра събира резевуара на бмв компакт 316 95 год и колко литра остават след като ми светне лампата за бенза .благодаря предваритено ...
65л резервОара,8л резерва
На 316-ската е 55литра мисля. На 6 цилиндровите е по голям.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 14 Юни 2010, 16:55
тва е за компактите, иначе на всички е около 65 дори и на м3
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 14 Юни 2010, 19:11
значи на компактите е 55 литра така литра така ли да го разбирам или на всички 316 -ки а резервата пак ли е 8 литра някои не знае ли със сигурност
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Юни 2010, 21:58
kokobaroko13 написа:значи на компактите е 55 литра така литра така ли да го разбирам или на всички 316 -ки а резервата пак ли е 8 литра някои не знае ли със сигурност
на всички компакти е 55, на другите е 65, а резервата на всички е 8л.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 15 Юни 2010, 17:20
Препоръчайте вариант за измиване на салона. Баща ми беше взел някаква пяна от метро, но нищо не стана. При едни познати с автомивка пак нямаше голям ефект. Има някакви машини като прахосмукачки, които мият с циркулираща вода, може би с тях? Също си мисля може ли да се прецака някак си ел. подгряването на седалката от много вода?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 16 Юни 2010, 8:45
Взимаш си един Medex за килими, с една четка нанасяш и с една кърпа попиваш пяната и мръсотията, прави чудеса!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 16 Юни 2010, 13:42
Nukem написа:Взимаш си един Medex за килими, с една четка нанасяш и с една кърпа попиваш пяната и мръсотията, прави чудеса!
Да не би да имаш предвид Medix
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 16 Юни 2010, 14:27
:lol: :lol: Точно:)!
Регистриран на: 29.10.2009
Кара: служебни кошници
Мнение от hoolie » 17 Юни 2010, 18:47
Ако ти е изтекъл антифриза и си карал колата 10-тина километра, какъв е процента да си блокирал двигателя>>?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Юни 2010, 0:27
hoolie написа:Ако ти е изтекъл антифриза и си карал колата 10-тина километра, какъв е процента да си блокирал двигателя>>?
:mhihi: Добър въпрос,ще чакам и аз за отговора... 8)
п.п. По мое мнение клони към 100% но от къде да знам аз,при мен неможе да се случи... :mhihi:
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 18 Юни 2010, 8:50
Факта че си я карал означава че не е блокирал :mhihi:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от hoolie » 18 Юни 2010, 9:29
Nikito_nn написа:
и аз така си мислех, ама ми казаха че можело като истине двигателя да блокира... ще видим след обед дали ще се продава бмв на части :ok:
Регистриран на: 9.07.2009
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 19 Юни 2010, 9:16
имам проблем с вентилатора в прасето (не духа),разглобих го и премерих че на захранващите кабели има 7,5V напрежение при спряно управление,което намалява с усилването на силата на духане(пада до 3,5V в най-високата си степен на духане),нормално ли е?
има ли някое реле за вентилаторчето след бушона?
колата е купе '97 320 с дигитален климатроник
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 19 Юни 2010, 11:01
Смени си кондензатора, купи нов таралеж и смажи прасето!
Не става само с мерене, трябва и купуване!
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 19 Юни 2010, 21:23
Nukem написа:Смени си кондензатора, купи нов таралеж и смажи прасето!
не е проблема в управлението клапите си отварят нормално включва си се компресора на климатика и съм си купил вече резервно прасе със всичките чарколяци :D
а по моят въпрос?
