Регистриран на: 20.08.2011
Кара: квото има
Мечтае да кара: Bmw e36 m3
Мнение от dom1nus » 23 Юни 2013, 11:53
Колеги имам въпрос .. трябва да сменям дискове и исках да сложа по-големи :) ако може да ми препоръчате дискове и малко инфо колко голям трябва да е диска за да мога да сложа 16-ка ? ет10
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Юни 2013, 12:36
dom1nus написа:Колеги имам въпрос .. трябва да сменям дискове и исках да сложа по-големи :) ако може да ми препоръчате дискове и малко инфо колко голям трябва да е диска за да мога да сложа 16-ка ? ет10
Колега,то и апарати ще ти трябват :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: квото има
Мнение от dom1nus » 23 Юни 2013, 12:41
vladi_a_i написа:
Знам колега .. очаквам съвети :)
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 23 Юни 2013, 13:16
300 мм диск с апарат влиза в 15-ка с ет20, но 15-ка с ет 47 не успява. Можеш да пробваш 312 мм с апарат за 16-ка с малко ЕТ.
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 23 Юни 2013, 16:27
проверих в бмвфанс-а за ножицата на шофьорското стъкло ... за компакта и за седана ги дават с еднакви номера ... мога ли да се доверя на това, че са еднакви?
Кара: квото има
Мнение от dom1nus » 24 Юни 2013, 15:59
преходници от оригинални колони към елипси - от каде в софия
Регистриран на: 27.08.2011
Мнение от FmX » 24 Юни 2013, 23:53
Здравейте от скоро съм притежател на е36 компакт 1.8is. Имам един досаден проблем с оборотите на колата. Значи като я запала на бензин колата работи неравномерно, притрисва на няколко секунди и тръгват да падат оборотите и пак се качват. А като пусне перка колата и оборотите падат драстично и притрисва много, не иска да ги регулира оборотите на 800 а играят постоянно. На газ като е колата (с обикновена газова съм) мотора работи много добре без да прекъсва, с изключение на това, че пак като пусне перка нещата са същите :D Сменил съм свещите с чисто нови, не е от тях.
Дайте други предложения колеги :driving:
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Мнение от D.Uzunov » 25 Юни 2013, 8:05
FmX написа:Здравейте от скоро съм притежател на е36 компакт 1.8is. Имам един досаден проблем с оборотите на колата. Значи като я запала на бензин колата работи неравномерно, притрисва на няколко секунди и тръгват да падат оборотите и пак се качват. А като пусне перка колата и оборотите падат драстично и притрисва много, не иска да ги регулира оборотите на 800 а играят постоянно. На газ като е колата (с обикновена газова съм) мотора работи много добре без да прекъсва, с изключение на това, че пак като пусне перка нещата са същите :D Сменил съм свещите с чисто нови, не е от тях.
viewtopic.php?t=126046
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 25 Юни 2013, 9:11
Колеги искам да попитам къде по-лесно мога да си взема сигнал от ламбда сондата. Бях си извадил преди едно кабелче от компютъра зад акумулатора , но не ми се разкача толкова и търся някой по-лесен вариант :winky:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 26 Юни 2013, 9:29
Здравейте. С търсачката не успях да намеря проблема. Колата ми е с дигиталният климатроник. Има фреон в системата,компресора си включва нормално. Проблемът е,когато колата е на празен ход, климтика почти не духа студено.Когато съм на скорост или държа високи обороти започва да духа студено както трябва. Въпросът ми е кое от системата е заминало.?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 26 Юни 2013, 17:02
Драгослав написа:Здравейте. С търсачката не успях да намеря проблема. Колата ми е с дигиталният климатроник. Има фреон в системата,компресора си включва нормално. Проблемът е,когато колата е на празен ход, климтика почти не духа студено.Когато съм на скорост или държа високи обороти започва да духа студено както трябва. Въпросът ми е кое от системата е заминало.?
Нямаш никакъв проблем,просто трябва да му се прегледа фреона от човек който разбира,може да е много,може и да е малко.На празен ход е нормално да духа по-слабо,особено ако си усилил и вентилаторите до край...
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 26 Юни 2013, 22:22
Май са еднакви, когато купувах моята пишеше седан на нея. Все пак това не е гаранция. Ако си от София, мога да ти дам старата ми. За хвърляне е, но поне става за мостра.
Регистриран на: 11.04.2013
Мнение от Celtic » 27 Юни 2013, 17:04
Здравейте колеги! Някой знае ли колко фреон събира климатроника на 318 ТДС комби от 1998 г?
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 27 Юни 2013, 22:16
при всички е36ци е 825гр
Мнение от Celtic » 28 Юни 2013, 0:18
JOGI написа:при всички е36ци е 825гр
Много благодаря :bchug:
