- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Може и да не опира. Малка е разликата, но зависи и с какво окачване е колата.
Тук можеш да си проверяваш разликата в гумите и джантите: www.willtheyfit.com въвеждаш си данните и сравняваш.
vld написа:Manuel написа:Chapai написа:След като не знаеш на колко км. са свещите ги смени задължително с нови от същият модел. Високоволтовият кабел от бубината отива в дистрибуторната капачка и от там чрез палеца се разпределя по другите кабели - към свещите. Не трябва да имат никакви забележки. При "малка" пуктнатина в капачката тя е пълен брак.
Добре, но може ли от това да харчи много и да се пълни маслото с бенз за дни ? Сменял съм ламбда, дебитомер
Неможе, просто дюзите ти пикаят и като е загасена колата изпускат горовото което е в рейката в цилиндрите, от там през сегментите влиза в маслото.
Ония ден свалях дюзи и правех вече не е от там, имаше 2 запушени ама ги изчистеха и са ок и 4-те сега.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
iskrenchyy написа:Здравейте колеги! Нуждая се от бърз отговор. Искам да сложа джанти отзад който са 9j ET26 R17 с гуми 215/45/17. Въпросът ми е ще трябва ли да се раздуват калниците или няма да е нужно. В момента колата е с джанти 8.5J ET35 R17 с гуми 225/45/17 и подвит ръб на калника и неопира!
Смятай го така: 35-26=9мм по изнесена джанта навън. И ти е половин инч по широка общо, което означава, че имаш +четвърт инч (6мм) изнесен външен ръб.
Стават общо 15мм. Така, ако в момента имаш още 16-17мм свободни до ръба, и при положение, че новата гума ще бъде по стречната върху новата джанта то няма да ти опира 100%
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Лето две и седемнаесто.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Как се тества датчик за налягане на маслото на е36 м42?
Този в тялото на масления филтър - 12611710509
Благодаря
Благодаря
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
таблото с уредите на всички 4 цилиндрови е36 (без компакт) еднакво ли е , че на моя 318тдс започна да прави номера и се чудя дали от бензиново ще показва коректно оборотите ,че е от 7000 ,а моето до 6000 май
6>4
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колеги, какъв е размера на шестограма на апаратите на предните колела на М43б16 седн, че имам един комплект уж от 2мм до 10мм но нито един не става?!?!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
aliays написа:Колеги, какъв е размера на шестограма на апаратите на предните колела на М43б16 седн, че имам един комплект уж от 2мм до 10мм но нито един не става?!?!
7мм.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- aliays
vladi_a_i написа:aliays написа:Колеги, какъв е размера на шестограма на апаратите на предните колела на М43б16 седн, че имам един комплект уж от 2мм до 10мм но нито един не става?!?!
7мм.
Имаш една
от мен...- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
колеги , джанта от е39 style 49 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/49 може ли да се кара на е36 със стоково окачване , и ако да със какви гуми
6>4
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
ShibinG написа:колеги , джанта от е39 style 49 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/49 може ли да се кара на е36 със стоково окачване , и ако да със какви гуми
С това ЕТ20 без да издуваш вежди на калниците, забрави. За е36 е казано ЕТ-то трябва да е поне над 35
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Na1kA
- Регистриран на: 27.09.2012
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: BMW 325 TD
- Мечтае да кара: 330D
Колеги,някой знае ли колко литра масло събира BMW 325td ? :/
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
Някой знае ли приблизително колко тежи предния капак ?
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
