- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
DRIFT MASHINA написа:HowDouWantit написа:DRIFT MASHINA написа:DRIFT MASHINA написа:имам едно въпросче датчик колянов вал на м52б28 еднакав ли е с всички м52 и всички м50 или само от м52 става
Иво ,от инфото което намирам излиза ,че става датчика от М50 ванос и от всички М52-ки
мерси че вече се побърках с тоя датчик
,айде ,че не остана време до неделя
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колеги, къде мога да намеря схема на вакумите на м43б16. В реал ом намирам ама ми се струва че не са на моя мотор?!
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Колеги,
Едно бързо въпросче... А именно може ли да скърца/стърже отпред при бавно въртене на волана на място от накрайник? По принцип по окачването много неща съм подменил, но специално накрайници не съм сменял... В движение няма такова явление
Благодаря предварително!
Поздрави!
Поздрави!
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Колеги някои знае ли какви цокали (какви са крушките )на светлината на врътките на парното и светлината на бутона за пускане на габавита и късите на бмв е36 компакт без клима
Много лоша крушка е това
Не проверявай колко струва при дилъра, няма да я платиш. Жокер: повече отколкото пише в долните линкове.
Директно светодиод там и виж кой пин е масата преди да го запоите
http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 6&start=30
viewtopic.php?p=2702890
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
kokobaroko13 написа:Колеги някои знае ли какви цокали (какви са крушките )на светлината на врътките на парното и светлината на бутона за пускане на габавита и късите на бмв е36 компакт без клима
На панела за парното сложи една лед лента. С обикновен диод няма да стане, а цената в Дару кар е над 20 лв. За габаритите и скъсите най-добре си сложи един диод, както каза колегата по-горе. Внимавай с панела на парното, че много лесно се пука всичко по-него. Аз от едно внимателно вадене го спуках на 3-4 места.
Колеги, моля ви обяснете ми как да проверя Disa клапата на м42 дали работи. Днес едвам не си откъснах някой пръст. Четох по форума, пипах навсякъде около клапата, сигурно 10 прекъсвача набих и пак не усещам нищо да се движи. Четох, че най-добре първо на изгасен мотор да се опитам да натисна лостчето и чак после да пробвам на над 4750 оборота. Знам, че е писано много, но нещо не мога да схвана как се прави.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Да попитам и аз нещо.
Предните ми пружини са омацани с син цвят по намотките,задните с зелен.Това са нормални пружини за Е36 нали?
Biogame написа:Да попитам и аз нещо.
Доколкото си спомням такива бяха.
- aliays
Колеги нормално ли е като напомпя спирачката да ми падат оборотите?!
- aliays
b00st написа:Не. Мембраната е заминала най-вероятно.
И какида я отремонтирам?
И така разбрах, че такова животно не се поправя, ама някой може ли да ми обясни по простичко как се сменя сервото? И как да разбера че новото (за мен) серво е изправно?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
За твоята кола е нормално, нищо няма да сменяш.
- aliays
Братле, казваш че е ок, така ли?~Мишо~ написа:За твоята кола е нормално, нищо няма да сменяш.
Ако е нормално за 16ка тогава избягвай да завърташ волана на място и да помпаш спирачките едновременно да не изгасне мотора
пс. viewtopic.php?p=3683715#p3683715
според мен работата не опира до мотор, ами до серво, но това си е мое мнение.
Последна промяна b00st на 29 Апр 2013, 23:02, променена общо 2 пъти
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
аз съм с m43b18 и го нямам тоя проблем...
