Голям борд- конверсия
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Re: Голям борд- конверсия
Мнение от BMWACSCHNITZER » 26 Фев 2013, 12:23
don_gori написа:Колеги да ви попитам понеже съм с малкия борд и ще минавам скоро на големия - на черната букса имам 7 кабела и ще е добре ако сигналите им свършат работа , за да не ги прекарвам наново. Но днес ги мерих и не можах да разбера кой за какво е - та снимал съм ги по цветове ако може да споделите кой за какво е и дали ще мога да ползвам сигнала към големия борд
Ето я и снимката
Кафяво-бял знам , че е сигнал от темп датчик , сиво-червения е 12В на габарит (осветлението на бутоните на борда) и кафевия масата, лилаво-белия мисля , че е +12В , но тук вече не съм сигурен :roll:
Другите 4 са ми малко неясни та ще се радвам да споделите кой за какво е :yes:
Колега,като си с малкия борд,за да минеш към големия трябва да окабелиш само за бялата букса,на черната всичко си е прекарано.Прочети внимателно 1ва страница и ще ти стане далеч по ясно,има ги цветовете с предназначенията:
х1070
пин1--- ->
пин2--- ->
пин3--- -> пинове от 1 до 6 са за чек модула, ако нямате чек не ви трябват
пин4--- ->
пин5--- ->
пин6--- ->
пин8--черно/зелен->---ZKE IV модул* -пин 12
пин9--зелен/син->-----х17- пин 4
пин10-бял/син->-------гонг(ако сте с малкия борд-той се намира в него-
пин11-бял/червен->----така че пин10 и пин11 не ви трябват)
пин12-кафяв/сив->-----темп сензор
пин13-черно/бял->-----х17 пин2
пин14-виолет/бял->----бушон 45
пин15-син/виолет/бял->--х17 пин24
пин16-сив/червен->----х16 пин2
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 26 Фев 2013, 14:51
Колега много добре съм я прочел цялата тема даже , но просто отрязах моята букса(черната) и и смених всички пинове ,за да пробвам борда.
Това е че и не си записах кой кабел на кой пин е.
Снимката която съм дал както виждаш има един червено-жълт кабел , който на описанието на х1070 липсва ??
Иначе другите са си точни , днес ги премерих
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 06 Мар 2013, 18:22
а само часовника и темперетурата как неможах да намеря отговор,с голямия съм бях сас аналогов после малкия и сега голямия...мн ли игра е сега само копчетата светят :conf:
Мнение от BMWACSCHNITZER » 06 Мар 2013, 19:54
don_gori написа:Колега много добре съм я прочел цялата тема даже , но просто отрязах моята букса(черната) и и смених всички пинове ,за да пробвам борда.
Тоя червения липсва в описанието на Х1070 понеже от малък като връзваш голям голям борд може да преместиш захранването от черната на бялата букса.Т.е тоя кабел отива на бялата букса пин 8 а като е бил на черната букса е на пин 16. :yes:
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 12 Мар 2013, 0:23
Най-накрая се хванах да свържа и код функцията,че така и така сменях филтъра на климатроника :mhihi: Да попитам че ми стана интересно,ако въведеш грешен код няколко пъти случва ли се нещо,че мислех да пробвам ама викам да не си седи после колата там :mhihi:
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 12 Мар 2013, 4:08
ами по принцип при третото грешно въвеждане се включва сирената на алармата, ама не знам въобще дали има някой, който да го е вързал така :mhihi:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Мар 2013, 18:45
Колеги моля за малко ПОМОЩ.
Днес монтирах големия борд , но като го включих и пробвах дисплея почти не свети и се вижда на него P P P P. Четох някъде , че трябвало борда да се рестартира като за 24 часа го изключиш от буксите :roll:
Някакви идеи , някой сблъсквал ли се е с подобно нещо ?
Решение: запалваш колата и задържаш бутона SET за 5-10 сек (при мен стана още при натискането)
P.S. Оправих се, но се появиха други проблеми.
Като включих борда подсветката на дисплея не беше ярък на 100% , а като пусна габарити дисплея се светка на 100% , но започва да мига.
След това разкачих борда и го закачих пак. Борда светна , всичко точно , но като махна контакта дисплея остава да свети заедно с часа :roll:
Явно нещо съм объркал при свързването , но ме притеснява дали борда си е наред и да не би да прави някакви мизерии :roll:
Регистриран на: 18.11.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E46 330D
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от JayCutler » 30 Мар 2013, 20:38
Един гоооолям плюс от мен за автора, и всички включили се колеги.Ако се засечем на сбирка бирички от мен :) :) :).
След едно прочитане на цялата тема, и неколкократно препрочитане на първият пост днес за няколко часа направих трансплантацията :).
Бях с най-малкия борд мисля 7 бутона и преминах на ОБЦ.С минималните ми електро познания.. наистина евала на колегата.
Искам само да попитам, предполагам доста тъп въпрос, но не съм на ти с тоците.
Понеже само навързах кабелите и отгоре с изолирбанд, ще може ли да карам така около седмица??? Горе долу тогава очаквам да ми дойде газовия поялник и да оправя връзките да са като хората??!
Регистриран на: 22.03.2009
Кара: Е61 525d LCI
Мнение от oxides » 30 Мар 2013, 21:07
JayCutler написа:Един гоооолям плюс от мен за автора, и всички включили се колеги.Ако се засечем на сбирка бирички от мен :) :) :).
Карай и не се притеснявай, ако си ги бандажирал хубаво нямаш грижи. С термошлаух става доста прилична и надеждна изолация. :yes:
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 30 Мар 2013, 22:12
oxides написа:
Мерси, колега. Успокои ме. Сега са само вързани (яката) и после изолирбанд, но само да ми дойде поялничето ще ги запоя и после с термошлаух... да си стане както трябва.
Да не спамя повече в хубавата тема.
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW E 39 530 DA
Мечтае да кара: M 6
Мнение от taba4e » 12 Юни 2013, 23:36
Здравейте, може ли да ме насочите към някой колега в София за конверсия от малък към голям борд?!
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 17 Юни 2013, 23:26
Температурния датчик започна да показва +50 градуса
идей?
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 17 Юни 2013, 23:47
Явно се е прецакал или се е откачил. Прегледай го и ако всичко е добре по кабелите значи е заминал. Нов или втора употреба. Втората са около 10-15 лв. Има една тема за направа на датчик за около 2 лв :lol:
Ето я темата viewtopic.php?f=8&t=323286
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Мнение от bir40o0 » 18 Юни 2013, 2:30
ivopicha написа:Явно се е прецакал или се е откачил. Прегледай го и ако всичко е добре по кабелите значи е заминал. Нов или втора употреба. Втората са около 10-15 лв. Има една тема за направа на датчик за около 2 лв :lol:
Днес проверих кабелите всичко е наред с тях, А датчика като се развали не изписва ли -37 или го има и тоя вариант за +50?
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 18 Юни 2013, 6:44
Изписва -37, но пък знае ли човек...Като за начало вземи от някой приятел друг датчик за проба.
