Регистриран на: 23.02.2012
Кара: E36 316i compact
Мнение от Infinite » 30 Мар 2013, 14:15
EDIT : Здравейте колеги, искам да сменя фаровете на моята Е36 компакт с фарове депо, с ейнджъл и ксенон. Кой може да извърши монтажа и преправянето на ел-системата. Става дума за гр. София. Много ще съм благодарен, ако някой ме насочи към компетентен човек. Също така и човек, който може да направи смяна на воланите (моя е 4-лъчев и искам да сложа м-тех2) Благодаря :help:
Последна промяна Infinite на 01 Апр 2013, 7:43, променена общо 1 път
Без Провокация Няма Прогрес !
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 30 Мар 2013, 22:30
b00st написа:
rhase написа:Аз съм с 205/45/17 на 8J et20 и за сега нямам проблеми. Малко по бавничко по неравностите, но се свиква :yes:
пп. Има малък стреч но изглежда идеално според мен.
М42ката успява ли с тия джанти или бавничко и спокойно? :lol:
Тя и без тях беше бавничко и спокойно :mhihi: Усещам съвсем лека разлика, но не достатъчна за да размисля :mrgreen:
ОН:
1.Някой може ли да ми даде парт. номера на жилото за предния капак (за купе, ако имат разлика) че ми писна да сменям стари?
2. Може ли жилото да се регулира на дължина? Гледах машинките и лоста в купето и не видях решение. Като дръпна лоста в купето и жилото се опъва, но не достатъчно. Трябват му още 1-2 см за да отключи?
:bchug:
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 01 Апр 2013, 15:49
Скоро може да наливам кубици с кофата на 20ката, но искам малко инфо. Какво ми е нужно за преминаване от м52б20 към м52б28? Кое мога да си ползвам от моята кола и двигател? Мога ли да си ползвам моята електроника и инсталация боц & плей? Четох в е39 раздела, но реших и тук да питам за всеки случай...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Апр 2013, 16:58
lancerpor написа:Скоро може да наливам кубици с кофата на 20ката, но искам малко инфо. Какво ми е нужно за преминаване от м52б20 към м52б28? Кое мога да си ползвам от моята кола и двигател? Мога ли да си ползвам моята електроника и инсталация боц & плей? Четох в е39 раздела, но реших и тук да питам за всеки случай...
Ти мотора си го вземи с инсталацията напълно оборудван,генерацията също...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Апр 2013, 20:19
Колеги дайте някакъв акъл как да процедирам. Вече 3-та поредна година при смяната на гумите напролет и есента задните 2 гуми ми правят проблеми.
Болтовете се пренатягат и трябва да ходя да ги развивам с пистолет , а съм ги завивал с ключ на ръка. Отделно джантите са толкова зацепени в главината , че трябва да ги ударя с някоя дъска отзад , че да излезнат. С предните 2 нямам проблеми , но това със задните се повтаря всяка година и е много досадно.
Чудя се сега при смяната дали да не ги намажа с нещо , че да не се зацепват толкова много.
Ще се радвам да споделите мнения как да се справя с проблема :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 01 Апр 2013, 20:47
don_gori написа:Колеги дайте някакъв акъл как да процедирам. Вече 3-та поредна година при смяната на гумите напролет и есента задните 2 гуми ми правят проблеми.
Сваляш джантите и шкуриш ръждата от главините с телена четка. Пръскаш обилно с WD40 цялата главина. Болтовете ги намажи с хидравлично масло преди да ги сложиш и стягаш, така няма да имаш проблеми със залепнали джанти и болтове.
Регистриран на: 15.03.2013
Мнение от Bat_sa84 » 01 Апр 2013, 23:25
Здравейте . Моят въпрос е дали биха станали корите на вратите от Е46 на Е36 ?
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 02 Апр 2013, 0:06
Здравейте колеги имах джанти AC Schnitzer RH 17 8J ET35(225/45/17) а сега мисля да премина на style 44 8J ET47(225/45/17) Въпроса ми е когато бях с AC-то забелязах,че гумата е на много малко да опре в чашката на амортисьора примерно един пръст прокарвах като мина на style 44 ще ми опре ли в чашката заради 12мм разлика в ет-то ?
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 02 Апр 2013, 0:33
player123 написа:Здравейте колеги имах джанти AC Schnitzer RH 17 8J ET35(225/45/17) а сега мисля да премина на style 44 8J ET47(225/45/17) Въпроса ми е когато бях с AC-то забелязах,че гумата е на много малко да опре в чашката на амортисьора примерно един пръст прокарвах като мина на style 44 ще ми опре ли в чашката заради 12мм разлика в ет-то ?
Няма - спокойно :) Слагай и карай
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 02 Апр 2013, 7:28
А няма ли точно тея 12мм да се изнесат към амортисьора ?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Апр 2013, 8:02
Bat_sa84 написа:Здравейте . Моят въпрос е дали биха станали корите на вратите от Е46 на Е36 ?
НЕ ама изобщо ;)
Регистриран на: 21.02.2013
Мнение от pr0bl3m » 02 Апр 2013, 19:58
Имам проблем с папрното на бмв 316и 1991, като цяло ми казаха че съм за ново моторче но, вчера като запалих си работеше без проблем днеска обаче греда нема го никакво някакви идеи ? ;]
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 02 Апр 2013, 22:58
https://www.youtube.com/watch?v=20K3DpO ... ata_player
Гледам тука един младеж хлъзга една 28ца. Въпроса ми е каква е тази врътка от информацията под клипа, че е със скорости от 318is? Нали понпринцип трансмисиите от б30 и б32 и б28 се заменят една друга без проблем? Или просто написаното под клипа не е вярно?
Мнение от HowDouWantit » 02 Апр 2013, 23:55
на 28-цата и Мките трансмисиите са ZF ,а на останалите са Getrag ,но принципно може да се сложи трансмисия от 4цилиндрово на 6так ,макар да не е препоръчително!
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 03 Апр 2013, 20:01
точно както аз съм направил на м52б28 с кутия от м42б18
