Голям борд- конверсия
Регистриран на: 2.02.2007
Re: Голям борд- конверсия
Мнение от JOGI » 12 Яну 2013, 3:20
ами отзад на стойката, която е за радиото и управлението на климата, при дупката, където влиза пина на самото радиото
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=864886
най-отдолу има снимка
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 12 Яну 2013, 3:31
Еи колега,златен си!!!Ако някои ден наминеш през филибето имаш 5 бири от мен! :bowdown: :bowdown:
Мнение от JOGI » 12 Яну 2013, 3:36
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 11 Фев 2013, 22:17
Колеги в момента съм със средния борд и ще минавам към големия - та за двете букси разбрах , но за гонга не ми е ясно. Той отделено ли трябва да се взима или щом колата ми е с борд значи си имам гонг и трябва и той да се превърже ?
Не ми е ясно тоя гонг каква роля играе изобщо :?:
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 11 Фев 2013, 22:48
don_gori написа:Колеги в момента съм със средния борд и ще минавам към големия - та за двете букси разбрах , но за гонга не ми е ясно. Той отделено ли трябва да се взима или щом колата ми е с борд значи си имам гонг и трябва и той да се превърже ?
На някой средни бордове гонга си е вграден в тях (в моя случай беше така). Ролята на гонга е да ти пиука като падне под +3градуса,на кръгал час и ако настроиш лимит на скороста ;)
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 11 Фев 2013, 23:06
Как да разбера дали гонга ми е вграден и дали ще трябва да си търся друг като монтирам големия борд вече ?
Регистриран на: 14.04.2010
Местоположение: по света и у нас..
Кара: е36 м52б20 купе
Мечтае да кара: e46 m3 csl
Мнение от Badr Hari » 12 Фев 2013, 0:42
Махни кората над педалите ако е там ок, ако ли не си има място което трябва да изрежеш на самата кора и да го поставиш там. След като го свържеш първо разбира се.
BMW - The Ultimate Driving Machine
Мнение от clarcky » 12 Фев 2013, 0:45
don_gori написа:Как да разбера дали гонга ми е вграден и дали ще трябва да си търся друг като монтирам големия борд вече ?
Можеш да провериш на кората при шофьора (тази над педалите) дали имаш такава решетка като на говорител.Там седи оригнално гонга,ако кората е цяла,без никъде да виждаш колонка,най-вероятно гонга ти е в самият борд.
Колегата горе ме изпревари :mhihi:
Мнение от Badr Hari » 12 Фев 2013, 0:46
Щом не си го чувал до сега, вероятно нямаш гонг колега.
Мнение от JOGI » 12 Фев 2013, 2:09
тези с гонг имат малка решетка отляво на дисплея
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 12 Фев 2013, 11:55
Моя малкия борд си има звуково известяване , но мисля , че се чува от самия борд и говорителя е точно вътре в него, защото не си спомням да съм виждал подобно нещо на кората над педалите.
Ето го моя борд
А ще има ли проблем ако на първо време гонга не се вържеа и просто без него няма да има звук голeмия борд?
Мнение от clarcky » 12 Фев 2013, 12:25
Няма проблем,познавам доста хора който си сложиха борд,и не си вързаха нарочно гонг-а. Всичко по борда ще си работи просто няма да ти пиука.
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 12 Фев 2013, 12:48
Здравейте колеги. Някой да има идея кой кабел е за рейнджа? От коя на коя букса?
Благодаря предварително.
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 12 Фев 2013, 12:48
Ясно благодаря на всички колеги за помощта , вече ще споделя мнение след като го вържа към колата :wave:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 25 Фев 2013, 17:34
Колеги да ви попитам понеже съм с малкия борд и ще минавам скоро на големия - на черната букса имам 7 кабела и ще е добре ако сигналите им свършат работа , за да не ги прекарвам наново. Но днес ги мерих и не можах да разбера кой за какво е - та снимал съм ги по цветове ако може да споделите кой за какво е и дали ще мога да ползвам сигнала към големия борд
Ето я и снимката
Кафяво-бял знам , че е сигнал от темп датчик , сиво-червения е 12В на габарит (осветлението на бутоните на борда) и кафевия масата, лилаво-белия мисля , че е +12В , но тук вече не съм сигурен :roll:
Другите 4 са ми малко неясни та ще се радвам да споделите кой за какво е :yes:
