Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 15 Яну 2013, 1:09
randity написа:Колеги, вчера както карах не видях голям куб лед или камък и минах през него и нещо издрънча зверски отдолу. След това или аз си въобразявах или не знам, като завия наляво волана е по-лек, а на дясно - по-тежък. Възможно ли е това и също така какво може да съм счупил отдолу ... М43 ако има значение ...
Мамицата и държава :banghead: :banghead:
Стабилизиращата щанга можеш да погледнеш.
@kokobaroko13 compact-a отзад е като Е30 ,тоест - не. При нормалното Е36 се регулира от фибите.
@Kambe ,малко ... си объркал раздела :D ,Но все пак ,няма как да е оригинален на БМВ тоя кит. Но все пак мисля ,че беше на Riegger .. ,но не ангажирам никой с мнението си.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 15 Яну 2013, 1:30
Аз залагам на крив носач. Трябва да се види - така на гатанки, никой няма да може да ти каже с точност.
И тука не ти е виновна държавата. Ти като шофьор трябва да си отваряш очите и да заобикаляш такива препядствия ;)
Дето се вика - човек се научава да кара, като сложи 60/40 :mhihi:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 15 Яну 2013, 19:16
Колеги моля Ви кажете как да си оправя гадния скърцащ волан.Четох темите и действах,смъкнах волана,махнах лентовия кабел,отворих му кутията,обаче не съм го развивал,само надигнах и обилно го намазах с тънко масалце.Още на следващия ден пак започна да скърца зверски и чак ми затормозява хидравликата,много трудно се върти волана на моменти.... :banghead:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 15 Яну 2013, 20:35
Много дразнещ звук, като се натисне спирачка. Няма промяна в спирачките. Сякаш е някакъв тампон? При движение по неравен път и заклащане наляво-надясно пак.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 15 Яну 2013, 22:43
Първия път когато смазвах лентовия кабел с WD-40 ефекта беше 1 час. Сега му сложих масло 15W40 :kuku: , WD-40, литиева грес и силиконов спрей и е малко по-тих. Изглежда зимата ще е така. Незнам как си отворил кутията, но сигурно не си сложил кабела, когато си монтирал волана. Трябва да полу разхлабен, за да не ти запъва на крайно положение.
Днес при паркиране си надрах зверски десния праг. :banghead: Искам да го махна, за да мога сам да си го китосам и подготвя за боядисване, понеже нямам вяра на сервизи. Как може да се свали? Колата е компакт, но знам че праговете на всички са еднакви. Драскотината е точно под дупката за крик.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 15 Яну 2013, 22:56
dicho0o написа:Колеги моля Ви кажете как да си оправя гадния скърцащ волан.Четох темите и действах,смъкнах волана,махнах лентовия кабел,отворих му кутията,обаче не съм го развивал,само надигнах и обилно го намазах с тънко масалце.Още на следващия ден пак започна да скърца зверски и чак ми затормозява хидравликата,много трудно се върти волана на моменти.... :banghead:
Сваляш волана с лентовия кабел, махаш 2та пръстена и зегерката и сваляш номер 2 от схемата. Пластмасовия лагер го топиш в моторно масло и сглабяш всичко обратно. 2та пръстена също смазваш, където контактуват.
Изображение Steer.col.-steer. spin. upper - BMW parts catalog
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 17 Яну 2013, 23:27
Сипвате ли някакви добавки към нафтата на ТДС-ките и ако да, какви? И също така забелязах, че от дюзата на четвърти цилиндър сълзи по малко нафта, случва се след като съм настъпвал повече колата, трябва ли да се притеснявам от някакви проблеми с дюзите или просто сменям уплътнението и забравям за проблема? И ако някой е сменял въпросното уплътнение може ли да даде цена за части и ремонт.
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 18 Яну 2013, 21:20
Фаровете за седан и купе еднакви ли са ?!
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 18 Яну 2013, 21:27
Cvetun написа:Фаровете за седан и купе еднакви ли са ?!
Еднакви са, мигача до тях е различен :yes:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 19 Яну 2013, 8:50
Лаисните на вратите на купе, стават ли на компакт ?
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 19 Яну 2013, 15:59
Става дума за 2,5tds има 2 тръбички,който влизат в радиатора и едната е силно омаслена ?! За какво са и защо е омаслена така ? :dunno:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Яну 2013, 17:26
Долу имаш маслен радиатор (май никога не си се навеждал под колата) и тръбите влизат в него, а пък са омаслени щото изпускат.
Мнение от HowDouWantit » 19 Яну 2013, 17:27
Колеги снощи се случи нещо странно ... вкарах си колата в гаража и понечих да вдигна пасажерския прозорец ,но не реагираше ,смисъл не се вдига ,само се сваля ,иначе бутона си свети ,шофьорския си работи без проблем ,бутоните са от тези с големите букси ,колата е седан ,с 4 ел стъкла ,като задните се вдигат и свалят само от самите врати ,на конзолата не реагират също ,но това е от преди ,дали са свързани проблемите? :roll: :help:
Регистриран на: 8.03.2011
Кара: E36 М52B20 coupe
Мечтае да кара: Bmw Е36 M3
Мнение от emiliqn.gqurov » 19 Яну 2013, 23:56
Колеги някой може ли да ми каже дали предните калници на седан стават на комби..че не съм 100% сигурен. Гледам от седан на компакт стават... :roll:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Яну 2013, 23:58
emiliqn.gqurov написа:Колеги някой може ли да ми каже дали предните калници на седан стават на комби..че не съм 100% сигурен. Гледам от седан на компакт стават... :roll:
Еднакви са..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
