- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
На какъв принцип работят клапаните на парното? Как да разбера дали работят? Става въпрос за кола без климатик.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
sieskei написа:Здравейте, колеги!
Да ви попитам, какви са крушките на пепелниците на централната конзола (е36)?
От най-малките без цокъл.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Ревизия на шпер? Занимавал ли се е някой? Какво има за смяна най-често? Само чисто нови части от Дару/Камор предполагам? Ориентировъчни цени?
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Едва ли някой ще напише точния процес на ревизиране на шпера ,даже мисля ,че имаше тема някъде ,но все пак ,фрикционни дискове ,огледални и лагери ,поне аз не се сещам за нещо друго
Фрикциони и огледални колега от дрифтинга мисля ,че продаваше ,перформънс такива ,и Алекс матрикс мисля ,че беше писал ,как се прави шпера да е с повече lock по спомен около 40 %
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
HowDouWantit написа:но все пак ,фрикционни дискове ,огледални и лагери ,поне аз не се сещам за нещо друго
И масло 75W140
За повече лок си трябва голямо прасе, че малките раждат седмачета
След смяна на моторчето за празния ход трябва ли да ходя на диагностика за адаптация?При М43 .
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
RONI написа:След смяна на моторчето за празния ход трябва ли да ходя на диагностика за адаптация?При М43 .
Не..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- BLITzZ
- Регистриран на: 7.09.2010
- Местоположение: Ruse
- Кара: BMW e36
Spit-Fire написа:BLITzZ написа:Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем.всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там...
изобщо не излиза антифриз а излиза само топла пара,следя и нивото на антифриза в радиатора - през цялото време си има антифриз колкото трябва... (пробвах да отворя капачката за обезвъздушаване
да видя просто какво ще стане... получи се много кофти... всичката пара започна да влиза някак си в купето през дупките на парното
) дайте някаква идея от какво може да се получава това
Е щом излиза пара значи има бая антифриз да сипваш още.
и аз това си мислех но в радиатора нивото на антифриз е до където трябва....
Spit-Fire написа:sieskei написа:Здравейте, колеги!
Колко вата са тези крушки?
Мисля, че при мен е само кабела с куплонга и трябва крушка с някаква основа.
Може ли да ми покажеш някакви снимки?
Ще снимам и моя кабел тези дни и ще постна.
10х.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
http://www.swedishautoparts.com/catimag ... 1349113004
http://cdn0.autopartsnetwork.com/images ... LMP032.jpg
- ogata
- Кара: 332mxi
Появиха се вибрации в купето, в съединителя като го натисна до доло, лоста трепери леко, волана трепери леко, при 60 км/ч централното огледало се тресе цялото (като натисна спирачки се нормализира), колата претриса с по-малко газ при тръгване от 1000 оборота, крайното гърне трепери на празен ход...
Тампончета на мотора ли скъсах предновогодишно ?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
BLITzZ написа:Spit-Fire написа:BLITzZ написа:Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем.всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там...
Колега няма начин при читава система да излиза пара а нивото в казанчето да стои едно и също.
Можеш да пробваш като затвориш и 2-те капачки и изфорсираш колата няколко пъти до 4-5к оборота, но очите ти да са на казанчето защото ако има балон с въздух някаде, това ще го прекара и веднага ще глътне антифриза от казанчето за това трябва да си готов да отвориш и да налееш веднага.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Щипките за регулиране на фарове Хела от Компакт са повредени. Мога ли да намеря някъде резервни, нови? Каква цена са?
Весело посрещане на Новата Година!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
sieskei написа:Spit-Fire написа:sieskei написа:Здравейте, колеги!
10х.
Това са лампите за пепелника, вървят със цокъла.
