Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 27 Дек 2012, 19:12
аз съм с такива пружини предните опуснаха на втория месец а задните са билщаин жълти и искараха половин година и след зимата ще трябва да мисля за други
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Дек 2012, 21:22
Скоро си взех огледала с мъртва зона и подгрев.
Нямам фабрично окабеляване за подгрева на ел.огледалата, но четох някъде из форума, че може да се вземе ток от моторчето и така подгрева да работи постоянно.
Днес свалих моторчето, замерих къде е масата и постоянния плюс и тъкмо оправих жиците и почнах да навързвам работите, когато забелязах, че на мъжките кабелни обувки, които са на огледалото няма белязка кое е + и кое -, което ме навежда на мисълта, че няма значение кое - къде ще вържа :paranoid: , или има нещо, което пропускам ?
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 27 Дек 2012, 23:27
ogata написа:Скоро си взех огледала с мъртва зона и подгрев.
Реотаните нямат посока.. и нищо не пропускаш, единственото което се иска е 12волта, което си направил.
Има и вариант да ги направиш да се пускат когато пуснеш реотаните на задния прозорец, има тема във форума ако си заинтересован..
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 28 Дек 2012, 0:51
DRIFT MASHINA написа:аз съм с такива пружини предните опуснаха на втория месец а задните са билщаин жълти и искараха половин година и след зимата ще трябва да мисля за други
В смисъл, разтичат се?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Дек 2012, 1:14
Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен. :yes:
Мнение от DRIFT MASHINA » 28 Дек 2012, 14:44
lancerpor написа:
Да поне при мен се получи така предните си протекоха а задните билщаина само омекнаха иначе не е текло нищо от тях но колата се кара и по писта лятно време може и това да е помогнало за по бързото испускане
Регистриран на: 17.09.2010
Мнение от licezz » 28 Дек 2012, 20:05
Някои да знае дължната на кабела на ламбда сонда за е36 купе М50б20 93година.
Регистриран на: 7.09.2010
Местоположение: Ruse
Кара: BMW e36
Мнение от BLITzZ » 28 Дек 2012, 22:58
Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем. :confused: всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там... :dunno: изобщо не излиза антифриз а излиза само топла пара,следя и нивото на антифриза в радиатора - през цялото време си има антифриз колкото трябва... (пробвах да отворя капачката за обезвъздушаване :mrgreen: да видя просто какво ще стане... получи се много кофти... всичката пара започна да влиза някак си в купето през дупките на парното :D :mrgreen: ) дайте някаква идея от какво може да се получава това :?:
Мнение от ~Мишо~ » 29 Дек 2012, 2:59
~Мишо~ написа:Търся една тема... колегата имаше проблем с температурата - променяше се за секунди, мисля че се оказа датчика но ще ми е полезна да я прегледам. Ако някой я знае или пък автора прочете това ще съм благодарен. :yes:
Господа, никой ли не се сеща за въпросната тема? :roll:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 29 Дек 2012, 14:49
BLITzZ написа:Видях че по назад в темата сте писали за обезвъздушаване на охладителната система но имам един проблем. :confused: всичко го правя както сте написали,до момента в който трябва да започне да излиза антифриз от пробката за обезвъздушаване,но стигам до там... :dunno: изобщо не излиза антифриз а излиза само топла пара,следя и нивото на антифриза в радиатора - през цялото време си има антифриз колкото трябва... (пробвах да отворя капачката за обезвъздушаване :mrgreen: да видя просто какво ще стане... получи се много кофти... всичката пара започна да влиза някак си в купето през дупките на парното :D :mrgreen: ) дайте някаква идея от какво може да се получава това :?:
Е щом излиза пара значи има бая антифриз да сипваш още.
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 29 Дек 2012, 18:02
Преди седмица ми се прецакаха накладките на ръчната и нямах време и само ги свалих, оставих свободно механизма за накладките дет ги разтяга. Тия дни ми стържеше и днес свалях какво да видя, това което разтяга ми падна на 3 части. Въпросът ми е как се казва това и лесно ли се сменя да кажем ако намеря от няква морга такова или тук в форума ? Също така ме интересува на задното колело лагера към главината ли е или може да се смени отделно ?
Прилагам 2 снимки да добиете представа.
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 2.11.2011
Кара: Bmw Compact 318TDS
Мнение от settotuning » 29 Дек 2012, 19:14
Здравите колеги интересува ме информация относно турбината на 318 ТДС . Понеже имам теч на масло от турбината и въпроса ми е дали е нещо сериозно и как може да се оправи . Също така ако може да ми кажете къде има сервизи за турбини в гр.Русе
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Дек 2012, 20:36
~Мишо~ написа:
Ако питаш за мойта тема от преди четири години, ето я:
viewtopic.php?f=8&t=110003
Мнение от ~Мишо~ » 29 Дек 2012, 21:20
vld написа:
~Мишо~ написа:
:ok: Благодаря ти! Точно нея търся, весели празници! :yes:
Регистриран на: 16.07.2012
Кара: E46 325iA
Мнение от sieskei » 29 Дек 2012, 23:34
Здравейте, колеги!
Да ви попитам, какви са крушките на пепелниците на централната конзола (е36)?
