Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М
Мнение от Boyadjiev » 25 Апр 2012, 0:00
Най-много има смисъл да се сваля от масата по краищата, а най-малко от тази в средата. Като цяло е важно къде е разпределена тая маса на маховика, а не само колко тежи ;)
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 25 Апр 2012, 12:12
Boyadjiev написа:Най-много има смисъл да се сваля от масата по краищата, а най-малко от тази в средата. Като цяло е важно къде е разпределена тая маса на маховика, а не само колко тежи ;)
Ами в средата се сваля защото опира а другото просто сме го хванали съвсем малко а и само от края е стърган :winky: ето как изглежда отпред :mrgreen:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: M5 е60, 645i manual
Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Мнение от punish_the_benz » 25 Апр 2012, 14:04
Колеги вчера монтирах 8.5 кг маховик свален до 6.100кг. Колата е 328 е46. Използвах лагер за м20 като не съм пипал помпата.
Впечатления : колата става по жива и се развърта по добре. 1ва 2ра и 3та предавка ги пълни по бързо от преди.
П.с. за 3ти път съм НЕДОВОЛЕН от ЛУК поръчах чисто нов аксиален лагер на лук и още след монтирането започна да тропа..
При движение на 5та предавка с 50кмч като и дам всичката газ запо4ват вибрации , което мисля че е нормално. прави го само на 5та от 50 до 60кмч.
Отвратителното думкане при вкарване на скорости проявено при е46 из4езна ;)
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 25 Апр 2012, 17:49
Ето едно хубаво олекотяване от колегата Войводата !
Иначе вибрациите са от луфт в първичния вал ;)
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 28 Май 2012, 1:47
Здравейте колеги.Аз съм с е36 м40б18 и имам маховик 6.3 и другия по тежкия и 2-та са от м20б20 единия 84 другия 89-та от е30-ки без клима.Интересува ме от какво трябва да използвам лагер и вилка.Стартера ясно, че ще има заигравка при него.Дали и при мен случая е като при м50б20 или?Неможах да прочета цялата тема, но до половината на темата нямаше писано за м40.Само за м42,м50.Благодаря предварително
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Май 2012, 0:56
M40, M42 все тая :)
Мнение от punish_the_benz » 29 Май 2012, 11:12
не знам при м40 и м42 но при м52 ще ти кажа на бързо. избих венеца от моя маховик , сложих го на м20сковия. Лагер си купих за м20 , а вилката и помпата са си мойте. тва е
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 03 Юни 2012, 8:41
Забрави да кажеш,че на 20-я маховик се пуска стружка към 1мм.,за да влезе м52-я венец.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 03 Юни 2012, 10:18
Ето една идея за олекотяване
37710
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 13 Юни 2012, 22:23
Така ,по принцип да кажа, че не желая да споделям повече инфо за това какво си правя по колата, но на пук на хейтърите дето само се чудят да намерят кусур на този мод да кажа, че вече при мен реших проблема с тракането на празен ход. Преди няколко дена сложих добавка за масло на скоростите на СТП и вече съм тих по светофарите :P сложих една добавка, но мисля, че и две разфасовки да му сложите няма да му навреди.
Може би няма да оправи виещ лагер на първичен вал, но ще сгъсти маслото в скоростите малко и от там предполагам изчезва тракането.
Добавката е с консистенцията на пчелен мед и е 150мл. Преди да я сипете източете част от маслото в скоростите или направо го сменете и него ако не сте го сменяли до сега.
Ползвах именно тази добавка, защото съм я виждал да прави чудеса по скоростите на други автомобили, дори и аз не можах да повярвам.Лесно се намира и струва към 20лв.
Регистриран на: 6.02.2012
Мнение от sw3tlio » 15 Юни 2012, 7:16
Е има ли голяма разлика с тези маховици?
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 15 Юни 2012, 7:47
sw3tlio написа:Е има ли голяма разлика с тези маховици?
Колкото да олекотиш колата със 100тина кила на първа предавка :ok:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 15 Юни 2012, 12:46
Прочети темата от началото и ще разбереш!
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 18 Юни 2012, 22:57
maxpower написа:Така ,по принцип да кажа, че не желая да споделям повече инфо за това какво си правя по колата.......
Е недей така де колега,все пак освен хейтъри има и други хора тук и на един от тях да си бил полезен,значи си е струвало труда да постнеш инфо за резултата от интервенциите ти по любимата кола.
Аз например не веднъж съм се радвал на постванията ти и съм се позовавал на тях обсъждайки подобни теми с приятели.Ако карах бензинова а не дизелова Е36-ца сигурно не само щях да съм чел за модовете ти,но и да съм прилагал част от тях.
Не обръщай внимание на негативните неща тук а на позитивните.
Относно тази добавка която си сложил ,ако сгъстява маслото се притеснявам дали зимата няма да ти затрудни включването на първата предавка.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 19 Юни 2012, 7:15
Аз този проблем с тракането го реших с масло 80-90 в скоростите.Сега,като е топло няма никакви проблеми,но като е по-студено сутрин ,първите 1-2 км. включва трудно скоростите.За зимата определено ще мисля някакво друго масло-може би 10-30 :dunno: .А ако Марто каже,че няма проблем с тази добавка зимата,ще я сложа.
