- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
VESKO_ASENOV написа:здравейте колеги,имам следния проблем,имам една е36 и след студовете реших да я запаля но акумолатора се е скапал,централното не реагира и не мога да отворя багажника защото там е акумолатора,знам че под предния капак има изведен плюс но не знам как да закача кабелите за да подам ток.ако някой знае как да го направя ще се радвам ако ми помогне.предварително ви благодаря
+ закачаш на извода под капака (има пластмасово капаче с означение +) а - на гайката на амортесьора или нейде по мотора,така можеш да заредиш акумулатора или просто да отключиш с дистанционното...
1) За какво точно служи умната дюза при TDS?
2) Има ли значение на кой цилиндър е поставена?
Здравейте момчета
Отското имам кола БМВ 3 компакт 316. Тъй като съм доста бос относно ремонтите и частите реших че в този форум ще има доста опитни и знаещи хора които могат да ми дадат някои съвет.И така, последния път когато пътувах извън града ми направи впечетление едно доста сериона тресене когато вдигна над 100 км/ч.Ходих уж при едни от най-добрите маистори в града им казаха че съм имал проблем с рейката,но тресенето едва ли било от нея.Напраих си и баланс но ми казаха че гумите са добре.Та въпроса ми е има ли някои идея какво може да е,тази рейка трябва ли да се смени веднага,или може да се кара още така,може ли да стане нещо по-сериозно.
Благодаря предварително за отговрите и най-вероятно ще се допитвам и за други неща ,макар че то не се ли види и пипне едва ли може да се каже съществено. Чакам отговор момчета
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Justin написа:Здравейте момчетаОтското имам кола БМВ 3 компакт 316. Тъй като съм доста бос относно ремонтите и частите реших че в този форум ще има доста опитни и знаещи хора които могат да ми дадат някои съвет.И така, последния път когато пътувах извън града ми направи впечетление едно доста сериона тресене когато вдигна над 100 км/ч.Ходих уж при едни от най-добрите маистори в града им казаха че съм имал проблем с рейката,но тресенето едва ли било от нея.Напраих си и баланс но ми казаха че гумите са добре.Та въпроса ми е има ли някои идея какво може да е,тази рейка трябва ли да се смени веднага,или може да се кара още така,може ли да стане нещо по-сериозно.
Да я смениш едва ли ще искаш щото струва почти колкото колата
Благодаря за отговора имам и още един въпрос.Единия ми диск на предна лява гума заграва много.Мисля че надържат накладките.Възможно ли е да е това,казаха ми че може да са износени някакви маркучета и затова да не връщат добре като натисна спирачките
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Justin написа:Благодаря за отговора имам и още един въпрос.Единия ми диск на предна лява гума заграва много.Мисля че надържат накладките.Възможно ли е да е това,казаха ми че може да са износени някакви маркучета и затова да не връщат добре като натисна спирачките
Прочети правилата на темата, ако не ти прави впечатление защо ти правя въпроса в синьо
Какво означава "надържат"? Най-вероятно е заял апарата, сваля се и се почиства. Има писано във форума как става.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Скорости от е36 англичанка десен волан стават ли на ляв!
Също предполагам, че няма проблем скоростите на всички е36 са взаимнозаменяеми!
Колеги, как да почистя MAP сенсора на tds без да го повредя?
И как да проверя дали работи правилно?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bmw325tds написа:
Следи количеството гориво което преминава през дюзата и дава инфо на компа.
При шестака е на 4ти цилиндър.
- vld
- Старши ентусиаст
bmw325tds написа:
Смени му маркуча и го измий с някакъв обезмаслителен спрей или с бензин.
Ако неработи, колата не върви и дава грешка на диагностика.
vld написа:bmw325tds написа:
При по- големия брат е на 3-ти отпред назад гледано
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Biogame написа:darko1 написа:Някой знае ли защо на някой 36-ци (купе) няма странични мигачи на калниците?
Защото са произведени за Германия,с странични мигачи са тези които са произведени за Италия.
Там има закон който задължава колите да имат странични мигачи.
п.с. Поне така знам аз.
В общи линни да, но има и такива, внесени от Австрия и Германия с мигачи на калниците. Може би го е имало и като опция.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Някой знае ли примерно, къде се продават накрайници за гърне и по-точно от такъв тип:
Желанието ми е да придам по-добра визия на колата...
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
искам да си сложа пружини от м-тех с цел подобряване на визията, не целя по-добра стабилност или нещо от сорта, на стандартни амортесьори
предполага, че при това положение аморт. ще изкарат по-малко
какви други недостатъци има в тая моя замисъл
- Nukem
Утре ще ходя до Еконта да питам че днес не работят, но някой ако е пращал и знае колко излиза Една скоростна кутия от София до Стара Загора примерно доставката
