ЗАГРЯВА ---Проблема решен
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Мар 2008, 22:25
Mи тогава избуши термостата за да видиш без термостат как ще се държи :idea:
Но не е нормално да зацепва когато колата е била в покий :!:
Регистриран на: 20.06.2007
Кара: E46 1.9 *W210 320 CDI *206 1.4 hdi
Мнение от hristo4 » 25 Мар 2008, 22:34
vld написа:Mи тогава избуши термостата за да видиш без термостат как ще се държи :idea:
Това не съм го пробвал. Да кажем,че е от термостата,защо със зацепен виско пак е така?
Мнение от vld » 25 Мар 2008, 22:36
защото може термостата да не отваря докрай :idea:
от там намалена циркулация и висока температура ;)
Мнение от hristo4 » 25 Мар 2008, 22:39
[quote="vld"]защото може термостата да не отваря докрай :idea:
от там намалена циркулация и висока температура ;)[/quote
Благодаря.Ще се пробва
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 25 Мар 2008, 22:51
Ето как всеки може да си пробва термостата дали отваря на определената температура 88 или 92 градуса. Сваляте го от колата, слагате го в една тенджера със студена вода на котлона и с един термометър (100 градусов поне) следите температурата. Не позволявайте водата да загрее над 95 градуса. След експеримента го оставете да си изстине бавно във водата. Така няма начин да не се разбере дали бачка. 8)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 25 Мар 2008, 22:51
казваш като дадеш на контакт при непален днес двг е извън синьото ? на диагностика колко реални градуса излиза двг като е близо до червеното да речем ?може би стрелката не работи добре .. от виско не може да е не се заминавай с него то не влияе извънградско както и при температури като в момента 10-20 градуса .. между другото читавото виско сработва за момент при студен старт понеже силикона се е стекъл долу който твърди че това не е нормално да си смени виското щото е сдухано .. ако стрелка/датчици работят нормално и колата наистина загрява над 100 градуса смени радиатора може и от него да е
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 25 Мар 2008, 23:01
и отново никой не позна къф е проблема :mhihi: :mhihi: :mhihi:
към автора на темата: колега смени си датчика за за темп.на мотора от който действа стрелката,живее под смукателниа колектор,почти в средата на главата.гарантирам ти 100% че ще си решиш проблема ;) .само че кът го купуваш не зимай същия които в момента ти е на колата,а нека да ти дадът такъв какъвто излиза по вин номера.този в момента не е за твойта кола или е фира и е замасил
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 25 Мар 2008, 23:20
sachs написа:и отново никой не позна къф е проблема :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Браво майсторе аз не бях ли близо до загадката?!Понеже на предишната ми кола опел вектра ми показваше така както на тоя и смених датчика дето е за темп. на мотора...намира се отзад инжекцията и от тогава я продадох без никакъв дефект...само защото исках бмв!
до автора:Върви при колегата-майстор-чудо sacsh да му дадеш 5-10 лв. да се почерпи за дето ти е спестил времето да не се редиш на опашка при него...
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 26 Мар 2008, 2:20
Ама и вие сте си ...... :evil: Що за хора сте да карате колите си в червеното 3 години и чак след това да търсите решение пък няма значение дори че е от датчик ( ако е от него де ).
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 26 Мар 2008, 2:34
vld написа:Бах твам М40 да не роди толкова време в критична температура :shock:
чшшш алооу М40 е желязо ве :lol: :lol:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 26 Мар 2008, 9:40
Колега.....
Аве аз не съм от специалистите, дето могат да се изказват, ама и аз си помислих за датчика, но гледам си писал сменени датчици...
Друг ми е въпроса обаче.
Аве колега, кой майстор в Бургас те е монтирал така - да смените виското, радиатори, перки, термостати, помпи, табла, датчици, антифризи, масла, гарнитури, партитури ... и накрая да няма ефект...?
Тоя човек как не се е сетил да смените и географския пояс с такъв с по - ниска температура....
Отговори ми моля ти се, да знам да се пазя...
Има едно нещо... диагностика го викат.
Приеми от мен добронамерен съвет: ако наистина са ти слагали нещо в Бова, иди и някъде другаде, ако има нужда да го досложат.
Сериозно. Бова са добри момчета, познавам ги, имам им телефони, обаче... Особено пък за по - стари колички като нашите... Изпипана работа. Още се разнасям с проблем, възникнал в следствие на монтаж :)
ПП. На твое място бих отишъл при електрончик/жичкаджия. Просто не виждам какво друго остава.
С БМВ електрониката съм чувал, че добре се справят сервиза на БОШ, до комлука, на околовръстното.
Мнение от hristo4 » 26 Мар 2008, 10:06
vitamincpp написа:Ама и вие сте си ...... :evil: Що за хора сте да карате колите си в червеното 3 години и чак след това да търсите решение пък няма значение дори че е от датчик ( ако е от него де ).
Колега да я държа в гаража ли?Като Згъне правим и пак жега.
Мнение от hristo4 » 26 Мар 2008, 10:08
Alexi написа:казваш като дадеш на контакт при непален днес двг е извън синьото ? на диагностика колко реални градуса излиза двг като е близо до червеното да речем ?може би стрелката не работи добре .. от виско не може да е не се заминавай с него то не влияе извънградско както и при температури като в момента 10-20 градуса .. между другото читавото виско сработва за момент при студен старт понеже силикона се е стекъл долу който твърди че това не е нормално да си смени виското щото е сдухано .. ако стрелка/датчици работят нормално и колата наистина загрява над 100 градуса смени радиатора може и от него да е
На диагностиката показва ,че преди червеното в двигателя е 92,а в радиатора е 90,и сработва виското.
Мнение от hristo4 » 26 Мар 2008, 10:18
D3BEP написа:Колега.....
Колега наистина на ел.техник не съм ходил.Но диагностика съм правил не веднъж.На 4 км.,и в Бова.На 4 км ми каза гарнитура,а на Бова вдигат раменете и след преинсталиране на таблото./май така казаха/.
Мнение от hristo4 » 26 Мар 2008, 10:21
И аз имам едни съмнения за това и ще го проверя.Мерси колега.
