Впечатление от смяна на масло на скоростите
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 17 Мар 2009, 14:32
Ей най-накрая и аз си смених маслото на скоростите с АТФ Кастрол Д3..еба ти гадното място..бутилката има разтягане на лейка ама не се побра да сипя цялата бутилка...така и така като вече източих старото поне успях да сипя направо с бутилката половината..другата половина със спринцовка от 5 млгр...обаче е гот да си Изображение
Изображение Изображение
Заключение..
Смених го защото трудно ми влизат скоростите...и като протече ми замириса на чесън,а след като сипах новото скоростите вече са екстра.. ;)
Старото масло което източих от скоростната кутия
Новото масло на Кастрол което налях в скоростната кутия
А цената за 1 л. е 16,50лв,така като исках 1л. и 200гр. те отвориха друга бутилка и ми наляха..общо купих 1200 грама за 19,80лв...сега имам излишък от около 100 грама...така че..ето ви една таблица..
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Квото намери
Мнение от kalobrana » 19 Мар 2009, 18:30
Не знам защо БМВ и др са с АТФ в скоростните кути,ама аз си сипах 75W90 като на френска кола и няма яд.Щот преди 5-та ми мъркаше като я вкарвх от движение по инерция
Бирата е доказателство че Бог съществува!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 19 Мар 2009, 19:17
Колега,kalobrana това масло 75W90 е за диференциал щтот е много гъсто,а относно АТФ Д3 е много по ретко и се сипва и в хидравликата,не само в скоростите,ще видиш каква е разликата зимата ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от cucko » 19 Мар 2009, 20:35
vladi_a_i написа:Колега,kalobrana това масло 75W90 е за диференциал щтот е много гъсто,а относно АТФ Д3 е много по ретко и се сипва и в хидравликата,не само в скоростите,ще видиш каква е разликата зимата ;)
Все пак ако не си прочел в началото където Joro_Paveto е писал и обяснил че за хидравликата е по-добре ATF D2 от колкото ATF D3, което то пък е за механичните скорости на е36....
Регистриран на: 15.07.2008
Мнение от dimov_ » 20 Мар 2009, 10:14
Хубава тема.
Тъкмо се чудех дали да не си сменя и аз маслото на ск. кутия, че имам леки ядове ...
Ама явно ще трябва ...
На колегата Joro Paveto за темата :yes:
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 20 Мар 2009, 21:02
Хубу де, ама последно на дифа какво масло се слага и колко побира? (все пак е част от скоростите :mhihi: )
_!_
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 20 Мар 2009, 21:41
за дифа 75в90 или 75в140 фул синтетик ;)
побира 1.1, но винаги остава малко и с един литър ще си тъкмо до ръба :)
Регистриран на: 1.03.2004
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: M550d
Мнение от LANA » 21 Мар 2009, 11:36
добре аз имам следният въпрос:
Нямам никакъв шум в скоростите и си влизат екстра, но като е студена и включа 5та, скоростния лост остава в дясно положение, докато незагрее скоростната кутия. Все едно няква пружинка или буталце остава в това положение. Ако сменя маслото има ли шанс да се оправи таз гадост?
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 21 Мар 2009, 19:41
Прекрасна тема която провокира и мен :clap: Днес сменях двг масло и естествено смених и това в скоростите, това което потече-- вярно няма такъв (дрисък) :shock: Кутията събра точно 1,170 мл. докато почна да тече от пробката, казвам точното количество защото нямах късмет да напъхам тубичката и си поиграх с една спринцовка, скоростите за информация са на М41 а ефекта много положителен влизат екстра :yes: [/b]
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 21 Мар 2009, 19:55
през пробката само махате старото масло и сипвате новото така ли ?
не чистите ли с нещо ? Примерно на дифа като сменях маслото го зачистих с кораселин :roll:
Tux0 Ca !
Мнение от Space » 21 Мар 2009, 20:06
И при дифа ли се налива чепато? :roll:
_!_
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 22 Мар 2009, 11:37
Всичко става лесно,но си трябва шприц,но не и такаламит-той е за грес,може и някаква по голяма спринцовка ама е играчка
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Мнение от kilima » 22 Мар 2009, 12:15
И при скоростите в крайна сметка трябва да прелее така ли?Защото един майстор така ми преля на другата кола кутията и изби семеринг,та се оказа ,че трябвало точно количество масло да се сипе и да не е до горе.
Това ме води на мисълта ,че щом са казали за дифа ,че трябва да е 0.9 л маслото,не означава ,че трябва да прелее.Просто така трябва да бъде :roll: А може и да греша,нека някой, който е абсолютно сигурен да каже.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 22 Мар 2009, 12:23
Повечето така действаме-сипваме от страничните пробки докато не потече,тези от който се сипва маслото-и тогава слагаш и стягаш.А за семеринга може и да си е бил заминал твоя,и вътре да е имало малко масло и така да се е получило
Регистриран на: 18.12.2008
Мнение от georgi jivkov » 22 Мар 2009, 19:47
Добре де всички сипвате АТФ което по принцип е за автоматичните скоростни кутии , обаче аз гледам в autodata че би трябвало на самите скорости да има етикет с цвят. :confused:
http://media.snimka.bg/2470/011195156-big.jpg
