Направи си сам!
Регистриран на: 11.03.2005
Местоположение: SOFIA
Мнение от SSASS » 06 Авг 2007, 12:20
:OT: Кокошката на 1-та снимка за какво се използва :bchug: :yammy: :lalala: :ahah:[/quote]
Държи дъската не виждаш ли :mhihi: :mhihi:
Внимателно избърсвам със спирт място на стената, където да се утепам с глава у бетона!
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 20 Авг 2007, 10:25
Некой гепи снимкие и не се виждат :?:
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 04 Май 2009, 15:40
добро като идея е колега трябва и аз да си направя на бмв
Кара: BMW Е36 330d
Re: Направи си сам!
Мнение от vanko_5 » 04 Май 2009, 15:44
Yojimbo написа:Първо искам да отправя молба към модераторите да направят темата важна ако сметнат, че си заслужава. Виждам, че при другите модификаций има такава. Предполагам, че и тук има достатъчно сръчни хора имащи какво да покажат.
Искам да ви представя нещо, за което се дискутира няколко пъти и накрая без особени усилия и загуба на време си направих сам. Става въпрос за кората отдолу на двигателя, по-точно под ремъка и вентилатора. Колата е с двигател М43.
ПРЕДИ
СЛЕД
А това е и самата кора
И малко инфо. Корат съм я направил от алуминиева ламарина като за здравина всеки от ръбовете е с 1см подгъв/получават се 2 слоя/. Размерите, който съм дал са добра отправна точка за всеки желаещ да се потруди. От 78-те см. не може да се избяга - толкова е разстоянието м/у щипките на бронята. Другия размер 53см. може да се коригира с 1-2см/+;-/ според това дали искате да е по-близо или по-далече от рейката. Аз избрах варианта при който кората е по-отдалечена и има 3см. ръб за допълнителна защита от вода. Закрепването към рейката е с две шини, които прекарах през цялата кора за допълнителна якост. Предния край на кората ляга свободно отвътре на бронята. Опасявах се да няма някакви вибраций и шумове, затова по целия преден ръб сложих самозалепващо се силиконово уплътнение за прозорци. При положение, че не бях работил досега с подобен материал се справих по-скоро лесно. Резултата е повече от добър - от два дни съм с нея, няма странични шумове или вибраций, както и следи от вода въпреки мокрото време.
Ако съм пропуснал нещо или имате някакъв въпрос ще отговоря с убоволствие!
Колега тез размери дето си ги дал вкючват ли този 1 см за пидгъването
Регистриран на: 23.03.2009
Кара: E30 & E36
Re: Направи си сам!
Мнение от diimboo » 09 Мар 2010, 2:31
Евала колега малко е лошоо времето но утре е започва и аз :)
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Re:
Мнение от mafiata_ » 12 Мар 2010, 0:40
Kris написа:
zBoost написа:...Иначе няма кой знае какфа файда от нея, освен пазенето от прах и боклуци към радиатора, за сметка на по-трудно охлаждане.
Напротив охлаждането се подобрява защото въздуха не се расейва а минава точно от там от където трябва. ;)
последно :conf: трудно охлажда или въздуха не се расейва а минава точно от там от където трябва. До някъде съм по съгласен да вярвам на второто, но все пак ..... :paranoid: ина4е браво на колегата
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: В. Търново
Кара: e36 318is, e30 328is
Мечтае да кара: разумно
Re: Направи си сам!
Мнение от _Gec » 12 Мар 2010, 12:39
Според мен ще охлажда по лесно, ако няма кора :|
BMW MMM.... Power
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: kostinbrod
Кара: чужди коли и жени
Мечтае да кара: две коли едновременно
Re: Направи си сам!
Мнение от krumovvv » 13 Мар 2010, 16:24
много добре е станало евала на колегата
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Направи си сам!
Мнение от vanci88 » 13 Мар 2010, 16:32
_Gec написа:Според мен ще охлажда по лесно, ако няма кора :|
В оригиналната кора има процеп за охлаждане. Но и на тази не е проблем да се направи.
ПС Аз след инцидент - счупих оригиналната кора и взех от Интеркар един турски боклук и отдавна мисля да я подсиля отдолу с едно парче ламарина - от легнали полицаи се е пукнала на 1-2 места.
36436
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Направи си сам!
Мнение от Kris » 14 Мар 2010, 11:33
vanci88 написа:
Да не е дупкака към пропката за смяна на маслото?
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Re: Направи си сам!
Мнение от lop_88 » 14 Мар 2010, 12:08
нз но да попитам тя тази кора не сели слага да предпази картера ??? а докато гледам тук тя маи предпазва дукта на вентилатора . и както каза колегата нямали да се охлажда по добре ако е без тези кора??? . Иначе браво на колегата добре го е замислил :)
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Мечтае да кара: M6
Re: Направи си сам!
Мнение от vanci88 » 14 Мар 2010, 12:46
Kris написа:
vanci88 написа:
Точно за охлаждане е . Картера го пази друга кора.
36436
Кара: Е36 328i
Re: Направи си сам!
Мнение от mafiata_ » 15 Мар 2010, 22:05
последно охлажда или не :paranoid: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.11.2008
Местоположение: Перник
Кара: Гумите да си показват теловете...
Re:
Мнение от catorse » 20 Мар 2010, 2:52
zBoost написа:Аз я имам фабричната кора. Ама седи в мазето, щото на път от морето баща ми я докара счупена от едната страна и е виснала. И сега се чудя дали мога да я залепя тая пластмаса тъпа, та да не земе да се счупи по магистралата пак. Иначе няма кой знае какфа файда от нея, освен пазенето от прах и боклуци към радиатора, за сметка на по-трудно охлаждане.
Колега то4но обратното е така вьздуха си минава то4но кадето трябва а и нали има и дифузиор няма как охлаждането да е по-трудно :yes:
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Re: Направи си сам!
Мнение от vanko 318i » 03 Юни 2010, 0:43
:clap: браво на колегата,и аз я имам тази кора и няма проблеми за охлаждането,щом ''Ханс'' я е измислил значи варши работа :driving:
