Различна височина в задницата отляво и отдясно.
55 мнения
Re: Различна височина в задницата отляво и отдясно.
Максималната допустима разлика между страните по спецификации на BMW е 10mm.
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Аз си мислех че само мойта е крива нещо, обаче излезна че това си е някъв сериен дефект
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Явно при доста е36ци го има това. При мен положението е подобно - 4 чисто нови пружини, 4 чисто нови амортисьора и колата е 1см по-висока отзад от дясно. Понякога разликата варира - може да няма, но може и да е повече от 1см. Вчера покарах малко по-агресивно с леко пързаляне тук-там и накрая като паркирах в гаража, разлика нямаше. Аз си я меря с пръст - от ляво има място точно да ми влезе показалцът между гумата и калника, а отдясно е по-свободно. Понякога от ляво няма място и за показалеца, а от дясно за почти два пръста. Много е странно
Надявам се до края на месеца да успея да я закарам за по-обстоен преглед, защото много ме дразни това. Според вас симптом за нещо ли е това, че вчера след пързалянето колата беше равна от двете страни?
Надявам се до края на месеца да успея да я закарам за по-обстоен преглед, защото много ме дразни това. Според вас симптом за нещо ли е това, че вчера след пързалянето колата беше равна от двете страни?- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
raduslaf написа:Явно при доста е36ци го има това. При мен положението е подобно - 4 чисто нови пружини, 4 чисто нови амортисьора и колата е 1см по-висока отзад от дясно. Понякога разликата варира - може да няма, но може и да е повече от 1см. Вчера покарах малко по-агресивно с леко пързаляне тук-там и накрая като паркирах в гаража, разлика нямаше. Аз си я меря с пръст - от ляво има място точно да ми влезе показалцът между гумата и калника, а отдясно е по-свободно. Понякога от ляво няма място и за показалеца, а от дясно за почти два пръста. Много е странноНадявам се до края на месеца да успея да я закарам за по-обстоен преглед, защото много ме дразни това. Според вас симптом за нещо ли е това, че вчера след пързалянето колата беше равна от двете страни?
При теб е обратното. Мисля, че отпадат всичките теории за пружините, амортесьорите и натоварването от тежестта на шофьора. Според мен е нещо по тампоните, може би с подмяна на всички с полиеретанови няма да има такива разлики.
- raduslaf
SvetlyoSvetlyo написа:raduslaf написа:Явно при доста е36ци го има това. При мен положението е подобно - 4 чисто нови пружини, 4 чисто нови амортисьора и колата е 1см по-висока отзад от дясно. Понякога разликата варира - може да няма, но може и да е повече от 1см. Вчера покарах малко по-агресивно с леко пързаляне тук-там и накрая като паркирах в гаража, разлика нямаше. Аз си я меря с пръст - от ляво има място точно да ми влезе показалцът между гумата и калника, а отдясно е по-свободно. Понякога от ляво няма място и за показалеца, а от дясно за почти два пръста. Много е странноНадявам се до края на месеца да успея да я закарам за по-обстоен преглед, защото много ме дразни това. Според вас симптом за нещо ли е това, че вчера след пързалянето колата беше равна от двете страни?
Като провериш обстойно, не забравяй веднага да споделиш резултатите тук
- SvetlyoSvetlyo
Ще споделя... петък, събота ще я гледам под лупа
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Аз писах за същото ноември месец за предницата. 4 нови пружини и 4 нови амортисьора в темата за Предпочитано окачване:
Гледано и препогледвано е всичко и нищо не намерих. Всички хипотези горе отпадат и се търси номер 5...
Смених задни -25 към -15 същата марка. Сега обаче след смяната - седана изобщо не се отлепи
Все едно сложих същите пружини без абсолютно никаква разлика. 17.5см ми дава старата височина от ръба на прага до земята както преди, така и след смяната?!
kagebista написа:Колеги, аз сега установявам че имам 1 см разлика във височината при пасажера![]()
Отзад е точно. Всичко съм сменил по предницата, с изключение на тампони на макферсоните! Но са абсолютно здрави. Възможно ли е да е от тях разликата и да има някакво пропадане от моята страна. При пасажерската страна е 1см и малко нагоре. Припомпах и гумите до 3 атмосвефри за засек - и пак е толкова. Меря - равна повърхност до ръба на прага и от най-високата точка на калника до най-високата точка на емблемата или център и все толкова дава.
Не вярвам ново окачване да има разлика в пружините, но пък и не ги мерих като бяха в кашона.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- SvetlyoSvetlyo
kagebista написа:Аз писах за същото ноември месец за предницата. 4 нови пружини и 4 нови амортисьора в темата за Предпочитано окачване:kagebista написа:Колеги, аз сега установявам че имам 1 см разлика във височината при пасажера![]()
Смених задни -25 към -15 същата марка. Сега обаче след смяната - седана изобщо не се отлепиВсе едно сложих същите пружини без абсолютно никаква разлика. 17.5см ми дава старата височина от ръба на прага до земята както преди, така и след смяната?!
Другата седмица съм пазарил един супер разбирач да я гледа
- Martoo0oo0o
- Регистриран на: 20.08.2010
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E36 320i Vanos
- Мечтае да кара: M6 G-POWER
Аз пък си мисля да не е от резервоара понеже е на целия мост отзад с две отделения, та бензина остава повечето в дясното отделение, и от там да идват разликите.
- SvetlyoSvetlyo
Току що я оставих при майстора... довечера ще пиша какъв е резултата
edit: Пичове няма решение на проблема...
edit 2: Качествен реглаж и работата заспа. Височината е еднаква всичко е на 6...
- chrissko3
- Регистриран на: 19.06.2013
- Кара: Е39 530D Individual
- Мечтае да кара: e46 CSL
SvetlyoSvetlyo написа:Току що я оставих при майстора... довечера ще пиша какъв е резултата
Я сподели къде направи реглажа и само реглаж ли е било, че вече не мога да я гледам моята мръсница така
Не искам слава и пари, а бирата и бензина на старите цени!
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Аз до сега съм мерил 4-5 е36-ци и 2-3 е46-ци и всичките са с по един см по-ниски отзад в дясно. Обяснявам си го заради акумулатора и бензина в резервоара.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
В крайна сметка разбра ли се що е така крива отзад,че това ме накара да погледна мойто кабрио и видях че и то е хрохнало като стар ситроен в заден десен бут
55 мнения
