Круиз контрол ? Какво е нужно ?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Re: Круиз контрол ? Какво е нужно ?
DirtySouth написа:Някой запознат би ли казал дали акутуатор от е39 дали става при е36 , като цветове ясно ,че може да се разминават жиците , но все пак дали става ? Модула ясно ,че не става при е39 се командват с бутон , при е36 с лоста ,но за акутуатора някой по-запознат може да каже.
Ако става, то пак май трябва да е от ранните е39, щото тези дето са с m54 вече са с електронна газ и положението става малко като аватара ми
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Въпросът е дали дължината на жилото е същата, иначе другото не е проблем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- stony1
ogata написа:Айде ся ново 10![]()
Ми те го свалиха от кола бе (m43) , даже не знам как го позна че е от е34 - в realoem компа го дават eднакъв за е36,е34,e32,е31 и z3
ПП.На компа има лепенка, въведох номера и тва излезе
Компа не е еднакъв. Интересно ми е къде точно се монтира това чудо в Е36? Ето в тази тема е показан компа при Е36 и мястото където се монтира: http://www.m3forum.net/m3forum/showthre ... 442&page=2
Последна промяна stony1 на 19 Дек 2013, 22:03, променена общо 1 път
Българския вариант:
- ogata
- Кара: 332mxi
stony1 написа:ogata написа:Айде ся ново 10![]()
Аз до колкото разбрах преди 94та компа седи зад жабката, а след това под кората на волана.
Та като ходих да го взема, всичко беше разнебитено от донора, като са го вадили, даже исках да взема и пластмасата под самия волан, за да не режа моята, ама я бяха счупили и тоя въпросния ключ на съединителя го бяха продали с буксата.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
ogata написа:Няма такова нещо. От ръчката ми излизат 6 кабела, които после завършват на букса.
Тъкмо ей сега увивах проводниците с текстилна лента за авто инсталации.
Този кабел не излиза от ръчката, а от снопа с кабели от цпу.
- ogata
- Кара: 332mxi
Kroki написа:ogata написа:Няма такова нещо. От ръчката ми излизат 6 кабела, които после завършват на букса.
Така става. Stony1 ми каза, че тва е кафяво-оранжевия
позволете да се намеся с малко акъл
понеже често си мисля, че тук може би няма никой, който да знае повече от мен за ел щуротиите в ранните е36ци. ...силни думи
модула е еднакъв с тези от е32 и е34, единствено в е36 няма от тези с черната пластмаса около синьото гнездо за буксата. а мястото му е най-отдолу на стойката зад жабката, обаче тя е различна при колите със звм вместо зке модул. ако все пак на автора му е проблем, предлагам да го изкупя като си задържи всички букси и кабеляци
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
stony1 написа:DirtySouth написа:Някой запознат би ли казал дали акутуатор от е39 дали става при е36 , като цветове ясно ,че може да се разминават жиците , но все пак дали става ? Модула ясно ,че не става при е39 се командват с бутон , при е36 с лоста ,но за акутуатора някой по-запознат може да каже.
Жилото е същото , от е39 м52 е акутуатора и аз мисля на същия мотор да го слагам
I'm slowly drifting
- ogata
- Кара: 332mxi
Днес се позаиграх. Изрязох си пластмасата, щракнах си лоста ... ся докато инсталираме всичко останало може да гъзареем
Да не направиш като доста маняци... да оставиш само лостчето и да разправяш, че е изгорял бушона преди малко, затова не работи
- stony1
Може и като други маняци, които имат мултиволан в Е36, на който само бутоните светят
Българския вариант:
Важното е да има копчарлък и да свети на тъмно , другото са си подробности
- ogata
- Кара: 332mxi
Петьо се включи много добре на лс
За коледа може да летим към тъщата по магистралата с функционираща ръчка и работещ темпомат, ако го е писала съдбата
- ogata
- Кара: 332mxi
Аххххххххххх
Днеска цял ден разглабях и знаете ли кво се оказа.
Нямам дупка на планкада за жилото, нито допълнителен полумесец на дросела където се контрира.
Ся си мислих да взимам всмукател от m50b25, хем дигаме палъра, хем дросела е на достъпно място. Но ми е филм, щото на тоя колектор са газовите инжектори, после тряя ремап, настройки .. става една
Другия вариант е да търся планка от м52 и дросел. Или само полумесеца за дросела и да ги закрепя двата един за друг
Не си ходил към тъщата с автопилот значи...
Ако ще сменяш колектор/дросел, давай с М50, че иначе после ще осъзнаеш как не съществува жило за твоите цели.
Странното е, че 13541433414, което би трябвало да е парт номера на твоят дросел, се монтира и на Z3. Там автопилотът е стандартен като на Е36.
http://bmwfans.info/parts-catalog/13541433414/
