318 is след махане на газово не върви?
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: 318 is след махане на газово не върви?
До biogame - човекът с "необикновеното" газово
...тук като си каже някой мнението и го изкарват крив, а всъщност е една друга гледна точка
. Аз карам на бензин и проблем нямам.
. Аз карам на бензин и проблем нямам. Последна промяна 4len4o на 21 Апр 2013, 22:12, променена общо 1 път
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Не колега никой не те изкарва крив,ти излагаш едната страна а аз излагам другата.
И в крайна сметка всеки сам си определя с какво гориво да кара.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Какво точно "окислява" бе капацитет, като изгорелите газове са в пъти по-чисти от колкото на бензин (това е и причината в западна Европа да ползват газ). Газта не съдържа тежки въглеводороди и токсични добавки, за разлика от бензина. Поради пълното изпарение на газта, в цилиндъра не попада течно гориво което да разрежда маслото (както в твоя случай
), и съответно пробегът се увеличава. Термичното натоварване на двигателя не се увеличава, защото е установено че киселинното число на маслото не се променя при работа на газ. Могат да се напишат още сума неща, но аз спирам, понеже имаше една поговорка че единия трябва да отстъпи...
), и съответно пробегът се увеличава. Термичното натоварване на двигателя не се увеличава, защото е установено че киселинното число на маслото не се променя при работа на газ. Могат да се напишат още сума неща, но аз спирам, понеже имаше една поговорка че единия трябва да отстъпи... - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
4len4o написа:Извинявам се, ако не съм успял да обесня правилно, ще опитам пак![]()
Ето някой минуси на газта спрямо бензина:
1. Колата е по тромава - макар че, газта е с по-висок октан, горенето при нея става с по-малка скорост от бензина, от там и мудноста на двигателя.
2. Пак поради по-високия октан (мисля че , беше някъде около 110) гори с по-висока температура, което пък застрашава клапаните от прегаряне.
3. По-кратък живот на стартера - поради повечето въртене на този атрибут (особенно през зимата) експлоатационния му живот намалява наполовина.
4. Поради факта че , при горенето си газта отделя много вода, изспускателната система е първото нещо което ще сдаде багажа.
Ако е ограничено подаването на газ, с цел икономия много ясно е, че няма да има тяга, мощност и ускорение, автомобила ще е като спънат на пътя.
И да, газта разваля двигателя, понеже го окислява (разяжда). Препоръчително е да палиш на бензин и да караш докато загрее до 30-40 градуса, за да минеш на газ, но това е с цел, да не ти замръзне изпарителя. Газта в бутилката е течна, а в двигателя трябва да се впръсква в газообразно състояние. Затова изпарителя трябва да е топъл ... за да я изпаряваИ е хубаво чат-пат да си караш на бензин. По 2, 3, 5, 10 км ... колкото толкова. Препоръчително е на автомобили с газово, да се зарежда предимно 100 октана бензин, понеже с времето газта запушва дюзите и после на бензин не иска да отлепи.
Както споменах по-горе, газта осакатява иначе идиото-устойчивият бензинов двигател. Споделям си мнението ........както споменах появиха се "капацитети"Един колега спомена по-горе, че финансовият фактор е определящ за горивото. Сигурно е прав пича, но да не казваме на ....черното-бяло
Човек опитваш се да налагаш мнение без дори да ползваш съответното гориво и продължаваш да говориш за обикновенно газово
А случайно да си слушал за течна фаза или какво е количеството сяра съответно в газта и бензина. Карай си колата на бензин и недей да ни убеждаваш, че колите ни невървят и са с прогнили генерации окислени двигатели и тем подобни. Нека ние сме заблудените
Без лоши чувства
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Всичко което сте казали като плюс за ГИ е при префектно сложена. "Специалистите" в момента са много ... и от там идва проблема.
Всичко което съм написал по-горе е гладна точка и самата истина. Мненията са ми базирани на някакви данни.
Друг е въпроса, че тук се кара на ГАЗ, защото е по-евтино, а не толково добро за автомобила. В САЩ например много голям процент от колите са на бензин, но цени там са стотинки. Газта със сигурно е по-евтина там, но карат на бензин. Жилищата им са газифицирани и т.н. Дизела и газта за автомобилите са алтернатива на бензина. Спортен автомобил на газ или дизел не съм виждал, както и със предно предаване, напр. болид. (Навлизаме в друга тема ... .)
Аз тук приключвам, а вие ... продължавайте по темата.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Течната фаза е истинската газова уретба , кой каквото ще да говори
- Salis
- Кара: 95`` m52b20
00700 написа:Всичко което сте казали като плюс за ГИ е при префектно сложена. "Специалистите" в момента са много ... и от там идва проблема.![]()
Точна заради това, че няма специалисти съм си слагал ГАЗОВИЯ ИНЖЕКЦИОН сам и ядове нямам
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
4len4o написа:1. Колата е по тромава - макар че, газта е с по-висок октан, горенето при нея става с по-малка скорост от бензина, от там и мудноста на двигателя.
Не е от скоростта на горене бре, от по-ниската калоричност е
100 октана бензин също има по-бавна скорост на горене от на 95 но колата не върви по-зле с такъв. Като добавим и супер неточното дозиране на смесите ето ти слабото вървене. Да, клапаните на москвич 408 могат да прегорят от газта Последна промяна M10 на 25 Апр 2013, 20:19, променена общо 1 път
- Ozz
- Регистриран на: 24.08.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: m42 и м43
- Мечтае да кара: нещо ново от магазина
- Детайли за колата: хич не върви пък много гори,що е то ? м43
много върви ,много гори ама и много се чупи що е то? м42
Ах ама как продалжавате да пишете всякакви неща от който един потребител със проблем какъвто имах аз,ще се рови и чете 2 часа и накрая няма да му стане ясно поне малко
MIRC нация и това е
Обобщавам и заключ.... Значи карал съм колата близо 6 години на газ(ОБИКНОВЕНА ГАЗОВА ОРЕДВА СЪС ФЪЛШИВ ИЗПАРИТЕЛ ДАЖЕ) и някой ще каже ма как може със тъкова газово.Еми през 2007 нямаше много голям избор.Най малко пък финансов... Та по случея за толкова време колата съм я карал Аз,Жена ми,и близки мой хора като никой от нас не е имал проблем със нея или със вървенето на газ!Наскоро реших да махна газовото и да го преместя на едно поло,със което да ходя за рибва и т.н....До последно Бмв то работеше на газ идеално.. До колкото може да работи кола която не е ремонтирана близкия век.Във краина сметка,махнах газта и на дневен ред дойдоха проблемите. Та точно дюзи,бензинова помпа,ламда,дебитомер, и кой знае още какво...За което аз не съжелявам и не се чудя ма защо и как може... ТОва е нормално за кола 95 година карана на газ,бензин и сигурно и на ракия
. Благодаря на колегите който ме донасочиха към правилните смени и спомогнаха за продажбата на автомобила..За който смело мога да твърдя,че за навъртяни поне от мен 200 000км не е мръднал.м42 е страхотен двигател издържа на голям мор.Разбирасе през годините съм сменял много компоненти но това е машина и няма как..Живот във младешките пъпки на Германците има много,и както знаем всички марката е само една.Здраве на всички
MIRC нация и това е
40 мнения
