кабелна диагностика за Е36
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: кабелна диагностика за Е36
Мнение от k.milanov » 18 Мар 2018, 16:03
Би трябвало да работи, поне на моя пише същите неща и си я чета с инпа. Въпроса е, че ще ти трябва и преходник от обд към кръглата на е36. Виж в алиекспрес, аз от там си го взех даже имаше диск с програмата :yes:
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 21 Мар 2018, 10:14
k.milanov написа:
Колега, твоят мотор е М44, който е по-лесен за четене от едно м42 с 1.7.0/2. Казвам го от опит, защото съм пробвал с инпа и такъв кабел да чета М42 и удрям на камък. Разбира се, възможно е проблемът да е в моя телевизор. Преди няколко дни с изненада открих, че Е36 се чете от прословутия BMW Scanner 1.4.0, като успях да прочета всичко без двигателя- пак М42. От друга страна кодирането със скенера не е възможно при е36.
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 23 Мар 2018, 7:47
Имам е36 2.5 tds и го чета с Delphy без проблем.Вече цената му е повече от добра и е доста лесен за работа
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
Мнение от Ivo_stz » 30 Яну 2019, 20:28
Вдигам малко стара тема, но имам едно питане към по-запознатите. М42 от последните, но със сменен комп 1.7.0 ако е от значение, при опит за диагностика с инпа се четат всички модули в колата освен двигателя. При диагностика с делфи се чете дори и двигателя без никакви проблеми. ИНПА-та си е в режим ОБД, но не разбирам защо всички останали модули се четат през обд без проблем освен двигателя.
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 03 Фев 2019, 4:54
Липсват някакви файлове на инпа за м42. Трябва ти ADS кабел и GT1 DIS.
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 04 Фев 2019, 0:27
инпа не чете мотори на коли без евс
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 04 Фев 2019, 7:23
JOGI написа:инпа не чете мотори на коли без евс
Не е вярно. 2 м50та с ванос сименс мс40.1 ги чета с инпа. м42 без евс също съм чел с инпа.
Мнение от Ivo_stz » 04 Фев 2019, 10:33
Колата има ЕВС, надали това е проблема. Само не разбирам защо едно делфи успява да чете двигателя през УСБ, а по-задълбочената диагностика като ИНПА и компания не успява? Според някой мнения в чуждестранни форуми по-старите версии на инпа като 3.х.х имат съответна подръжка на М42. Още един въпрос, ако инпа няма нужните файлове, защо интерфейс като БМВ скенер чете всичко отново без двигателя?
Регистриран на: 17.11.2014
Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Мнение от miroslavkirilov » 06 Фев 2019, 12:54
Здравейте колеги, купих си BMW Scanner 1.4.0 инсталирах всички драйвъри и програмата тръгва, но като я свържа към колата (е36 купе вече със swap-нат мотор М44б19, предишния беше м42) и ми дава грешка на IKE и EWS и след като натисна да идентифицира колата не ми открива DME-то... пробвах с пин 7 + 8 с 1+2 и нищо една и съща грешка....поддържа ли се въобще от е36..... колата е четена преди с Delphi и няма проблем просто си купих диагностика да имам под ръка, че имам проблем с колата....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 07 Фев 2019, 15:13
Погледни в темата на колегата по-горе (новия проект)... Беше открил,че един от пиновете не му излизаше и се оказа,че трябва да направи мостче с пин 20 или нещо подобно...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от miroslavkirilov » 07 Фев 2019, 19:15
Не ми позволява да чета темата...и между другото аз изчетох колата с delphi и ми даде грешки на всички цилинди (недобро запалване) от тук на татък си е е*ало мамата ...
Мнение от ildivvy » 08 Фев 2019, 20:41
"...Първото беше да я закача на диагностика, за да видя дали има някакви грешки. След няколко неуспешни опита за връзка с компютъра на колата, забелязах, че пин 20 на кръглата букса няма връзка с DME-то..."
"...Разбира се, трябваше да извадя компютъра и да разглобя кутията на моторната инсталация, за да стигна до извода, че има отделен пин 17, който е само за диагностика на компютъра. След известна борба с китайския капсулован кабел, направих мост между 17-ти и 20-ти пин и съвсем очаквано се свърза към компютъра..."
П.П. Този пост имах предвид...
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от JOGI » 11 Фев 2019, 15:07
shlosera написа:
абе имаше нещо ама съм забравил вече.. или само някои мотори не четеше, примерно м70 при е31, там се взимаха разни скриптове, за да се чете ако е стара и няма евс. някакъв поляк ги беше направил и с тях тръгва и м40 щото са с мотроник 1.7. също и м42 ако е само с 1.7 би трябвало да не тръгва ако няма евс
Мнение от miroslavkirilov » 11 Фев 2019, 19:15
Благодаря Ви Много! Проблема беше в китайския преходник пуснах мост и започна да чете! Вече умувам да отстранявам роблема, но както и да е. Последния ми въпрос е тоя BMW скенер може ли да кодира LCM при Е9х защото живи и здрави скоро може да се подновя с такъв модел и ако е преди фейс ще се пипа тук там?! Отново много Благодаря колеги! :bchug: :bchug: :bchug:
