Гори масло ?
47 мнения
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Гори масло ?
Jang1r написа:...ако за 2500км ти е паднало на половината(около 150-200 грама)то въобще не се занимавай с глупости...
Аз не мисля, че от малко под макса до малко под средата е 150-200мл.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Гори масло ?
vladi_a_i написа:Утре ако не забравя ще снимам как съм изолирал моя клапан и ще сложа снимка,та колега да видиш какво да направиш вместо да даваш излишни пари
ще е полезно колега , мерси
to be continued...
[/quote]Ето при мен как го направих,но това имах под ръка/бакилит/..
http://www.bmwpower-bg.net/forums/galle ... id=36735...а от долу гарнитурка намазана с малко грес.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Re: Гори масло ?
Аз реших проблема с тоя клапан малко по - радикално
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Гори масло ?
Ми то на тоя колектор няма клапан.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Re: Гори масло ?
~Мишо~ написа:Ми то на тоя колектор няма клапан.
Той колегата се е объркал нещо...,явно не знае,че по ранния м42 няма клапан картерни газове.
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
Re: Гори масло ?
vladi_a_i написа:~Мишо~ написа:Ми то на тоя колектор няма клапан.
Колегата знае, и той имаше клапан преди да смени колектора
Последна промяна s_kolev на 09 Дек 2011, 22:38, променена общо 1 път
- s_kolev
- Кара: e36 318ti
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Re: Гори масло ?
Колеги установих че колата ми(318 ис м42 1993г.) гори масло,и то много.Малко след като взех колата го смених с Кастрол Магнетик полусинтетика 10в40(преди това до колкото разбрах е карана пак с такова).И от тогава съм минал някъде около 5000 км,и сега като проверих нивото на маслото(на студен мотор) видях че е малко над първата чертичка,според пръчката това би трябвало да означава че за тези километри е изгорила половината масло
.Сменена е гарнитура на капака на клапаните,от мотора няма течове,шумове и т.н.Мисля за начало да долея още да си дойде на ниво маслото,но да го оправя проблема,какво да направя,Гумички на клапаните,клапан на картерните газове,четох темите,както и тази но не видях колегата(автора на тази тема) да е със решен проблем....Съвети??? Благодаря предварително
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Гори масло ?
Защо реши, че е изгорила половината масло ?! Между двете чертички разликата едва ли е повече от 500-600 грама масло ..
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Гори масло ?
При повечето автомобили от минимума до максимума на пръчката е в рамките на 0,75-1л. М42 не прави изключение и при положение ,че маслото е по средата м/у двете резки означава ,че е изгубило 400-500мл. ,а не две кила и половина
Та мотора не е пред умирачка споко,ама и няма от самосебе си да намали разхода на масло де ...може само да го увеличава
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Re: Гори масло ?
Пфу,благодаря успокоихте ме,еми не знаех колко е точно,значи не би трябвало да е малко маслото след като е малко над първата чертичка така ли??
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Гори масло ?
plradev написа:Долей половин литър и ще отиде малко под втората чертичка
иначе аз винаги го карам м/у минимума и средата тогава по малко ми го пипа.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Гори масло ?
Между двете чертички на щеката на М42 е точно литър.Ако знаеш къде е било,когато си го налял,ще можеш да пресметнеш колко е изгорила на 1000км.Трябва да си го проверявал на равна повърхност,за да е точно горе-доло.Имай предвид,че 60-70-80гр./1000км не са никакъв проблем,както и че май наистина когато е между мин и средата го гори по-малко,което не подлежи на нормално обяснение.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
47 мнения
