Висок разход 318ТДС-решено
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Висок разход 318ТДС-решено
Celtic написа:Уважаеми колеги, проблемът се оказа наистина във веригите. И двете бяха разтегнати с около 10-12 милиметра. Покрай тях се наложи да сменя два обтегача (т-нар. банани), маслен обтегач, някакъв успокоител, гарнитура на главата и успокоител на пистовия ремък... Доста неща, но сега мотора работи тихо, а колата върви доволно добре.
Сега един чип и работата заспива.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
vld написа:Celtic написа:Уважаеми колеги, проблемът се оказа наистина във веригите. И двете бяха разтегнати с около 10-12 милиметра. Покрай тях се наложи да сменя два обтегача (т-нар. банани), маслен обтегач, някакъв успокоител, гарнитура на главата и успокоител на пистовия ремък... Доста неща, но сега мотора работи тихо, а колата върви доволно добре.
Благодаря за идеята. Ще се поровя из нета да разбера какви ползи ще ми донесе такъв чип
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Ако мога и аз да се намеся в темата със подобен проблем но вероятно с друго решение.
Миналата седмица проверих статичната центровка на разпределителния вал и помпата, помпата беше точно, но разпределителния закъсняваше с около 3 градуса, презацепих го. Веригата изглежда доста натегната и по думите на предния собственик е сменяна. След презацепването на ангренажа се наблюдава леко подобрение на мощноста в ниски обороти. Но разхода пак не е удовлетворителен, с 20% повече от заводските данни.
това са показанията на INPA при загрял мотор на празен ход:
Благодаря за вниманието !
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
При теб проблема е в главата на помпата... Или е пипана или електрониакта и е зле... Нека някой който знае да мръдне плочката...
- mihal
- vld
- Старши ентусиаст
38 мнения
