Въпрос за закупуване на BMW 316
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Re: Въпрос за закупуване на BMW 316
Мнение от whisky_touch » 20 Окт 2011, 21:13
колега недей да гледаш дали ще е 316 или 318 ами вземи по читавата от двете разликата е минимална във вървежа и в разхода. Не прави моята грешка да се хвърлиш на първото наточено купенце с ремус, джанти и кожа за 300лв мин година(318ис) и после да си патиш(ремонт двигател-600лв,окачване-400, и мн др дреболии и тя ми стъпа на 4500)
затова избирай, харесай си някое, покарай го,ако ти хареса всичко закарай го на сервиз да му направят една диагностика да му замерят компресията и да видиш как е отдолу и чак тогава го вземай. Сега вече ше ми е за урок да не прибързвам
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: e36 320i coupe
Мечтае да кара: ... по хубави пътища !
Мнение от CAMyPAu » 21 Окт 2011, 0:26
whisky_touch написа:колега недей да гледаш дали ще е 316 или 318 ами вземи по читавата от двете разликата е минимална във вървежа и в разхода. Не прави моята грешка да се хвърлиш на първото наточено купенце с ремус, джанти и кожа за 300лв мин година(318ис) и после да си патиш(ремонт двигател-600лв,окачване-400, и мн др дреболии и тя ми стъпа на 4500)
И при мене така беше , само че с 320-ка и аз сменям сега амортисьори и съединител ... но, за тия пари , винаги следват ремонти ... въпроса е дали са от скъпите... ;) . От друга страна , няма гаранция ,че като вземеш скъпото , няма да има пак ремонти след месец два.... Общо взето като вземеш до 3000 лв е36-ца от по-новите , имай на ум едни 1000 лв за ремонти ;) BTW има много , много хубави и читави e30-ки и е34-ки за тия пари .... :roll:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Окт 2011, 1:17
sobiss написа:http://www.mobile.bg/11317211002885119
Ето и още един сандък, но трябва на място да се види и прецени дали заслужава и 2000 лв.
Само това със шоф.седалка немога да си го обясня...все едно порове са вилняли вътре :mhihi:
Аз също съм със 316 ка и мойта шофъорска е така като е взех, явно е слабо място на тия седалки точно там,трябва само с анцузи да се кара на тия седалки ,дънки абсурт :Х :D
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 21 Окт 2011, 11:03
Трябва да се примири с мисълта, че каквото и да вземе на тези години ще се наложи да смени доста чаркалъци. И аз уж преди 4 години взех "перфектен" нов внос, ама за тия 4 години, като се замисля само ДВГ-то не е сменено още :mhihi:
Тавана се разлепи, пасажерската седалка се скъса, амортисьорите след 3 месеца, вече бяха за смяна, сп. дискове бяха тънки като вестник, гуменото каре на кардана се беше разкапало, задните лагери почнаха да вият, предницата се разтропа още рано, рано и те така, и още много много :mhihi:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 21 Окт 2011, 13:51
Колега за 3000 лв. можеш да си намериш долу-горе добра Е36 ца.От опит ти казвам,че запазено купе много малко вероятно да намериш.Седан може да се намери запазено.Относно двигателя си помисли.Аз карам Е36 седан М43 б1,8.Проблеми по двигателя не съм имал,върви си прилично,до 150-160км си набира добре.Разхода се понася.Но наскоро един приятел си взе 320 с М52.Мога да ти кажа,че разликата в разгода не е много голяма между М52 и М43,при еднакво каране.
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 21 Окт 2011, 16:11
Ето това е изглежда доста добре,вписва се точно в предпочитанията ти.
viewtopic.php?f=46&t=265927
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Окт 2011, 17:05
М43б16/8 ти е варианта за икономична кола която си върви прилично за возене..
не говорим за спорт но си върви повече от всичко от този клас и обеми
М43 е много сполучливо нещо и ако не е съсипан ще имаш тиха и надеждна машина под капака..
лично аз бих търсил нещо от последните Е36 ..
ако пък искаш да е малко по живо си купи компакта 316
ако се спреш на м40 бъди много внимателен .. но ти ще чуеш за какво говоря и без да обяснявам
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 22 Окт 2011, 16:11
Аз карам 318и от 1 година, попаднах на изключително запазена кола, вярно, че няма почти никакви екстри, но не това е най-важното. Единствените ми разходи за сега са смяна на ремък и масло. Ще ти дам "pro tip" като си търсиш кола, в повечето случаи е валиден: огледай хубаво скоростния лост и волана колко са изтъркани, бръкни в ауспуха и виж дали има много "чернилка", още по хубаво е ако попаднеш и на кола със сервизна книжка. Относно разходите в книжката на бмв която върви с колата между 316 и 318 не дават никаква разлика дават им 6.5 извънградско, като цяло разхода е доста относително нещо, зависи от гумите от атмосферните условия (дали вали или е сух пътя и.т.н.). Идеята ми е че до 3000 лева със сигурност може да намериш нещо добро, стига да знаеш какво да гледаш, най-добре е екстрите да не са ти приоритет, защото са си нож с две остриета при по-старите коли.
Регистриран на: 22.06.2008
Местоположение: София, ж.к. Левски-Г
Кара: E36 Coupe
Мечтае да кара: M3 AC Schnitzer
Детайли за колата: 316i Coupe/E36/M43/сребрист металик/лети джанти 16 -ки
Мнение от saseda » 23 Окт 2011, 11:56
За 1000 евро може да си вземеш от Германия Е36 320 ;)
Най-евтината 320, която видях в немското мобиле беше на цена 600 евро...
Та, ако ти се разкарва до там ;)
BMW - правилната марка!
Мнение от ares2 » 23 Окт 2011, 14:18
човека търси 316
за кво му е тази 320 ка? да се чуди защо колата му не върви а харчи 70 на 100?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Окт 2011, 14:36
ares2 написа:човека търси 316
По опосанието му си личи, че 320 няма да е колата за него. Едно, че под 13 градско посмъртно не може да падне, второ че и данъка и гражданската са по-скъпи. Всеки се разполага според чергата си. Иначе спор няма - шестака си е шестак, и за тези пари може да се намери хубав и в БГ. Но не всичко е до мотора.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: пичеловка
Мнение от ^_^ » 23 Окт 2011, 22:17
Чакай и аз да се изкажа. И аз на 18 взех книжка и реших - БМВ ще е.
Реших, че ще е купе, но единствено 316 мога да издържам. (гражданска, данък, разход)
Дебнах 2-3 месеца и за под 3к си взех 16-ка син металик, купе, с кожен салон, климатроник и М43 двигател.
Доволен съм и като цена на части и като разход и като возия. не бучи като трактор (320) но и гражданската ти е 2 пъти по-евтина. Сам си реши :)
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 24 Окт 2011, 18:16
Dolph написа: Взех книжка преди няколко седмици и сега се ориентирам към кола. От много отдавна съм си втълпил, че BMW 316 ще е най-подходящото нещо с което мога да започна. Имам три въпроса и бих се радвал, ако ме просветите по тях.
1. Реално с 2 000 - 3 000 лв. мога ли да си купя BMW 316 (1990–1993 година), което да ми върши работа и да не обикалям всяка седмица сервизите.
2. Има ли разлика в разхода на гориво между тези модели с 2 и тези с 4 врати. Тройката с две врати изглежда по малка, но дали харчи по малко?
3. Евентуално друг автомобил с които бих могъл да започна. Евентуално VW GOLF, VW Passat, Peugeot 206 са ми минавали през главата, но си държа на BMW 316 и ако за 2 000 - 3 000 бих могъл да се сдобия с прилична кола не бих му мислил много.
Какво разбираш под "да ми върши работа" ? Аз го разбирам като нужда от седан, щото купето е за теб и за някоя мацка до теб да ти лъска. Седан за тия пари ще намериш, особено пък 90-93та. Ама не си мисли, че с тоя лимит от финанси, за толкова годишна кола, ще сменяш само масла и филтри. Аз да ти споделя, когато взех книжка и тръгнах за БМВ, бях точно с нагласа като теб. Да ми върши работа, да е по евтинка, да не плащам големи данъци и да не харчи много, та макс 1.6 мотор исках. Да ама не, когато го видях тва купе с което съм сега, прашно и каширано в един ъгал... сякаш просто ме извика и ми каза, че то е моята кола. Беше всичко онова за което не бях тръгнал - 6так, М52 с ванус, 24v, края на 97ма, близо 7000 лв. Започнах да се шашкам, данъци, документи, разход, бла бла... ама като го отворих и се качих... рекаро, алкантара, климатроник, подлакътник... всичко беше в супер запазено състояние иии... реших, че т'ва е моята кола. Пазарихме цена, пътна помощ до София, регистрации, документи... и го измих за първи път. Ей тогава ми се напълниха очите с щастие. Сменил съм доста неща по него, за да съм спокоен, щото знам ли тоя преди мен кво е правил и как е поддържал и до ден днешен не съжалявам за избора си. Само, че данъка на 316 е смешен. На 320 е към 200 лв по спомен. Гражданската на 316, също е евтина, а аз за 320 плащам около 270 лв. (пак по спомен). Разхода градско 13-15... зависи от трафика, карам в София. Карал съм и съм се возил в сток 316, гарантирам ти, че месец два след като я земеш, ще почнеш да се оплакваш, че не ти ускорява и са ти малко конете. Така става винаги... :mhihi: При 320-ката е същата работа, взе да ми умалява. Ся се точа на 328. :mhihi:
Идеята на това което ти казвам, е че не трябва да си даваш зор. Ако си ентусиаст... и се въоражиш с търпение... сами ще се намерите с твоята е36-ца и няма как да не усетиш химията... просто се случва. Успех!
п.с.... на колегата над мен, дето е споменал, че 320 бучи като трактор... разсмя ме. Возил ли си се в 320 с сток генерация? Тя изобщо не се чува как работи. Май си се наслушал на звук от илиянските ремуси и зат'ва говориш за трактори.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 24 Окт 2011, 23:57
^_^ написа:не бучи като трактор (320) но и гражданската ти е 2 пъти по-евтина. Сам си реши :)
Колко точно ти е гражданската?
На кое точно викаш трактор, че не разбрах?
Това, че 20ката не блести с някакви расови характеритстики не значи, че трябва да го обиждаме. Отностно звука, мението ти говори за липса на вкус.
Иначе по темата, аз бих си взел 318 или най добре is. Стига с тоя нисък разход и глупости. 316/318 и ис-а харчат почти еднакво, а в някои условия ис-а дори по малко. За вървенето да не говорим. Веднъж ще ти потрябва малко повече мощност да изпревариш някой, докато той се набира на газта като гнида и не те пуска да го задминеш и тогава ще се проклинаш гледайки насрещно идващия автомобил. За 3000лв можеш да си намериш доста добра и непретенциозна кола. На бащата я купихме за 3200лв преди година, is купе , до сега само масло и филтри сме сменили и десния стъклоповдигач с моторчето. Дойде си с два комплекта читави гуми и джанти, рекаро, SuperTouring Sachs окачване и Supersprint генерация и др неща. С търсене ще намериш точната кола, но парирте в джоба, ходиш и гледаш. От моя опит мога да ти кажа, че кола, която вътре е кочина почти във всички случаи е дроб. Ако колата не те грабне още от първиите 2-3 мин, то вероятно не е твоята. Отивам да гледам едно купе - домашни колони хванати с рапидки за корите :banghead: - директно се обърнах и си тръгнах, няма какво да си губя времето.
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 25 Окт 2011, 0:36
не се хвърляй на тия умрели 16-ки няма да ти хареса :yes:
