Направи си сам,зареждане на климатик
53 мнения
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Re: Направи си сам,зареждане на климатик
zazomazo написа:angelBMW написа:..
Зареждането е при един познат които има фирма за дом.климатици а проверката за издишането която ти се опита да обесниш се прави чрез манометара и компресора пълни се с въздух и се затварят клапите на манометара и на компресора и тогава като се напълни системата се оставя манометара ооколо 1 час грубо казано и като провериш после то си казва,и ако не е мръднала стрелката пълниш смело.А техниката не е кои знае каква,за допълнение фреона си е чиста газ,само че по друб начин преименувана,всеки които е разглобявал пълен климатик трябва да знае,техниката е един манометар,електронна везна 5-10 литрова малки бутилки газови и маркуч с спецялна клапа не и знам името която влиза в тръбите на климатика,лявата мисля че беше за пълнене на климатика...не е нищо сложно скоро време ще го напълня и ще пусна подробни снимки и информация..
колега, никакво понятие си нямаш от материята![]()
отгоре на всичко не вникваш и в това, което ти е обяснено нагоре![]()
трябва да се вакуумира системата едно за да няма въздух в нея /щото климатика никак не работи адекватно със смес въздух-фреон/ друго щото ще ти е почти невъзможно да вкараш необходимото количество фреон в нея при положение, че тя вече е запълнена с въздух![]()
рефригеранта /така наречения ФРЕОН/ не е в никакъв случай обикновена газ, а съвкупност от няколко газообразни елемента ...не пиши глупости, че някой колега ще се засили да пълни климатик с пропан-бутан или пък метан![]()
единственото за което си прав е, че няма нищо сложно... НО единствено при положение, че знаеш какво да правиш и имаш необходимата техника и инструменти /изброени са нагоре/
Вакумирането ми е пределно ясно още преди да видя че се ползвало манометар в цялата история и че фреона си е чиста газ
на мен пък ми е пределно ясно вече, че квото и да ти говорят хората не вдяваш
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
...не се ядосавй колега, аз в една негова тема просто си изтрих мненията, щот колкото и да му обеснваш той си знае неговото.
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
cardan написа:...
И искам да вметна само,че няма такова нещо като ДОпълване на климатик(било то домашен или автомобилен).Никога не можеш да си сигурен колко точно фреон има в дадена система,а 50гр.да сипеш повече или по-малко климатика няма да работи както трябва...
Много четете книги беее
И още нещо четох в един пост по горе,че системата се пълни с въздух да се види дали изпуска което по принцип грешно защото той съдържа вода
То за ясно става ясно,но и хладилната и климатичната система имат филтър-дехидратор за тази цел!
- tosho_72
IPI78 написа:То за ясно става ясно,но и хладилната и климатичната система имат филтър-дехидратор за тази цел!
Има да
tosho_72 написа:IPI78 написа:То за ясно става ясно,но и хладилната и климатичната система имат филтър-дехидратор за тази цел!
Има дано никъде не пише че системата се трябва да се надува с въздух,а с азот.
Да но и никъде не пише че е противопоказно да се надува и с въздух,и само за информация вакумирането на системата не се прави за да се изкара въздуха,а ВЛАГАТА от системата!
IPI78 написа:....и само за информация вакумирането на системата не се прави за да се изкара въздуха,а ВЛАГАТА от системата!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
zazomazo написа:IPI78 написа:....и само за информация вакумирането на системата не се прави за да се изкара въздуха,а ВЛАГАТА от системата!
Казват във вакуум влагата се изпарява, а смесена с фреон тя просто влошава КПД-то на системата. Затова препоръчват да се вакуумира.
- tosho_72
IPI78 написа:tosho_72 написа:IPI78 написа:То за ясно става ясно,но и хладилната и климатичната система имат филтър-дехидратор за тази цел!
Пише пише
Le Transporteur написа:...
това е точно така, но влагата не е единствената причина за нуждата от вакуумиране.
въздуха не може да кондензира и влошава характеристиките на хл.инсталация.
хладилния агент/фреона/ е съвкупност от няколко газа в определени съотношения и добавянето на други газове/съдържащи се във въздуха/ влошава способността му да кондензира при определено налягане и от там се получава неадекватна работа на системата
отделно, както съм споменал по-нагоре ще е изключително трудно да се вкара килограм фреон в система вече запълнена с въздух, като се разчита само на изравняване на налягането м/у системата и бутилката с фреон
- Le Transporteur
zazomazo написа:Le Transporteur написа:...
хладилния агент/фреона/ е съвкупност от няколко газа в определени съотношения и добавянето на други газове/съдържащи се във въздуха/ влошава способността му да кондензира при определено налягане и от там се получава неадекватна работа на системата![]()
Това е друга работа.
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
по голям проблем е влагата, отколкото въздуха...
само някой да не реши да надува с кислород
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Моя съвет е , вместо да се инвестира в разни самоделни устройства за пълнене , да се обърне внимание на подобряване херметичността на системата - подмяна на О-пръстените , инспекция на кондензатора (който в 90% от случаите е причина за изпускане на фреона). Тогава няма да се налага често пълнене на климатика и съответно няма да има нужда от разни самоделки за пълнене ... !
53 мнения
