Защо Е36 недозавива (относително)?
48 мнения
Re: Защо Е36 недозавива (относително)?
bojanov-is написа:Coulthard написа:е то тоя Фалкен само в БГ е летен, в нормалният свят е всесезонен![]()
Иначе за Туранцата![]()
При мен е същото положение старите летни - 205/55/16 Yoko C.Drive макар на ограничител - добро сцепление
205/55/16 трудно забележимо недозавиване
Kormoran runpro b2 205/55/16 5мм грайфер - прегряват лесно и приключваме със сцеплението - ставам кат голф
и в двата случая отзад съм с 225/50/16 Kumho KU31
За Туранцата несъм съгласен че има кой знае какво сцепление.Те са твърди гуми и се пързалят иначе карат по много км и държат на удари.Например Мишелин и Континентал са много по меки гуми и се държат много по добре
Карал ли си такава гума на 2 различни коли на писта ? Става въпрос за Туранза ЕР300 . Ако не си не се изказвай толкова крайно . Не мога да кажа , че е твърда гума (наприме Пирели П6 е мноооого по-твърда и много по трудна за загряване на студен асфалт)
Офф: В момента тествам Ханкук В12 Ево (много много добра гума) .
- bojanov-is
- Регистриран на: 29.03.2008
- Местоположение: Velingrad
Invisible написа:bojanov-is написа:Coulthard написа:е то тоя Фалкен само в БГ е летен, в нормалният свят е всесезонен![]()
Карал съм да
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Незнам колеги много е спорна темата. Освен гумите, много по важна роля играе според мен шофьора на колата при този център на тежеста между преден и заден мост с който разполагаме в е36,(да примем че колата е в перфектно техническо сътояние и с хубави гуми с каквито трябва и да се кара по принцип!), шофьора е този който преценя и решава как да изнсе тежаста на колата преди завоят и съответо с недозавиване или презавиване. Съотвтно други фактори са пътната настилка според която най-много трябва да се внимава с преценката, друг фактор е и в наклона на самия завой(а в България това дори и в планинските пътища не е както трябва, да не говорим че ако е с обратен вираж или по средата на завоя има спад на нивото се получават такива картинки с бутане на предницата).. нали съответно говорим при сток автомобил...
Това е моето мнение
Това е моето мнение
bojanov-is написа:Invisible написа:bojanov-is написа:Coulthard написа:е то тоя Фалкен само в БГ е летен, в нормалният свят е всесезонен![]()
Карал съм да
Ок . Явно имаме различни мнения и впечатления
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Не знам дали Е36 недозавива сама по себи си заради различна геометрия на окачване, обаче може да недозавива зверски при лошо подбрани гуми...
Карах преди време Е36-цата на познат, който беше купил почти нови зимни гуми - едната двойка от предния сезон, но много меки, с перфектен грайфер. Другата двойка - пак с голям грайфер, но на 2 години с позамазан и поизпечен грайфер. Сложил беше по-лошите отпред! По-хубавите за отзад за добър старт
Колата по-принцип беше с перфектно поведение - рязка, директна, предвидима при резки смени на траекторията. Разпънки, твърдо окачване, полиуретан - всичко налице!
Ситуациата беше следната. Бях тръгнал след една 7-ца Е66 да я следвам, да видя колко ще я държа преди да ми избяга
На правата отсечка всичко ОК, 7-цата почти не може да ми дръпне до момента, в който дойде един по сериозен завой... Скоростта към 110, може би беше, пътя - сух
Тъкмо влизам и аз в завоя с леко подадена газ. И усещам как тая Е36-ца не е с оня хендлинг, който съм усетил преди това
Зверско недозавиване
Все едно летиш някакси във въздуха, не знам как да го опиша. Изключително гадно чувство, за човек свикнал на задно предаване и с очакване на обратното поведение
Отпуснах плавно газта и върнах леко волана, добре че пътя беше широк... И цялата тая простотия, защото задните гуми имаха адското сцепление, за разлика от предните! А предните не изглеждаха хич лошо
Поуката е карайте винаги с гадните гуми отзад, винаги! Най-добре с нови гуми изобщо
Лето две и седемнаесто.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
И аз съм останал с впечатление че недозавиват е36-ците , значи карам в кръгово като се опитвам с максимална скорост да го обикалям като ускорявам плавно за да не тръгне задницата и в един момент ми тръгва предницата
направо побеснях гумите са горе долу добри
направо побеснях гумите са горе долу добриRe: Защо Е36 недозавива (относително)?
Иска си КАЧЕСТВЕНО окачване, дебела стабилизираща щанга отзад, подходящи наклони и т.н.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
m.dimitrov1992 написа:И аз съм останал с впечатление че недозавиват е36-ците , значи карам в кръгово като се опитвам с максимална скорост да го обикалям като ускорявам плавно за да не тръгне задницата и в един момент ми тръгва предницатанаправо побеснях гумите са горе долу добри
Явно гумите не стават за тая работа. Предните са се натоварвали повече от задните и са достигнали и подминали лимита си за оптимално сцепление.
- georgi320
- Регистриран на: 2.11.2009
- Местоположение: софия
- Кара: е36 325тдс
- Мечтае да кара: х6м
Гумите и задкормилното устроистшо са наи важни. А другите екстри са един +++++++++++++
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Nickelback, ти поне с това D2 трябва да си се пробвал да я нагласиш да се държи добре. Аз всичко, което съм казвал за е36-цата е било по впечатления от моята, която нямаше грам окачване и гуми
и сега се замислям, че в определени ситуации вероятно не съм бил прав... Но с добър сетъп и качествена гума съм сигурен, че се представя супер. Е, трябва да се знае и как да се вкарва в завоите, щото то каквато и кола да е все някога ще недозавие при грешен подход. При мен на бавните завои така и не ми се получаваше
като виня гумите, щото сега с е34-ката и нови гуми е way better. От големи завои обаче съм излизал със 160 (...) и не е мръдвала. Но съм усещал няколко пъти това, което каза ти, когато си гонил 7-цата - познавам добре завоя, влизам със 140 и завива ама... някакво колебливо. И с риск да се повторя и потретя сигурно - тая кола е в пъти по-способна от всичко друго от тия години.
- Nickelback
GC: ...SRT
Аз на моята, с моето каране, никога не съм усещал недозавиване... Може би защото, ако съм бил с гадни гуми, по-гадните винаги са били отзад. Кембъра ми е съвсем неутрален...
Е, ако целево съм се опитвал да недозавие съм успявал да го постигна
Влизам бързо и агресивно с навит волан без да подавам газ...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
- Dirty M5 driveR
Какво ще рече неутрален кембър? Че е на 0.00, или че е компромис между завиване и недозавиване?
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Подбирай те гумите така че, винаги по-добрите да се предни (зима и лято). То и без това се стремим да загубваме сцеплението на задните а не на предните.
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Tenata написа:Подбирай те гумите така че, винаги по-добрите да се предни (зима и лято).
Тва си е не писан закон
- Nickelback
GC: ...SRT
Dirty M5 driveR написа:Какво ще рече неутрален кембър? Че е на 0.00, или че е компромис между завиване и недозавиване?
На плейта горе стержена на амортисьора се пада в центъра. Та като казвам неутрален имам в предвид, че е горе-долу на заводския кембър. Не помня какви бяха ъглите от реглажа...
48 мнения
