за разпределителните валове на м50?
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: за разпределителните валове на м50?
Е тука от преди да пусна мотора в коша, тъкмо го зацепвам
не съм ги сложил много съосни тунелите и валовете, ама г/д се вижда че седи права веригата като се изравнят...
И някаква стара снимка от преди (не гледайте зацепването как е че вече не си спомням за ниски, средни или високи обороти е това):
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
steeN написа:BABHOMED написа:Валове от S50b32 стават ли на ваносов М50
От S52B32 или S50B30US имаше някаква игра май...
От американските става от всякакъв S, това отдавна не е тайна. От истинските S мотори не става от никакъв или поне не без такова преправяне, че да се обезсмисли. Имаше един в някакъв щатски форум, дето твърдеше че е сложил ама така и не ги показа май.
Престъргах вала, зацепих го така че гърбиците на първи цилиндър да сочат един към друг и пак го има тоя шум след 2500 оборота...
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
mitaka21 написа:Престъргах вала, зацепих го така че гърбиците на първи цилиндър да сочат един към друг и пак го има тоя шум след 2500 оборота...
начи след още едно 2-3 зацепвания трябва напълно да изчезне.Направи едно клипче да го чуеме тоя шум.
Досега съм пробвал 2 вида зацепване. При единия вид шума започва да се чува след 2500 оборота, а при другия вид шума го има още на празен ход. Шума както казах е все едно веригата стърже някъде(проблем в мотора няма, нито пък във вала). Вала го разтъргах днес и челото му вече е дебело колкото на изпускателен вал.
Последна промяна mitaka21 на 15 Ное 2013, 19:16, променена общо 1 път
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Затегнал ли си обтегача на ангренажната верига хубаво след презацепването ?
5 пъти го отварям вече и всеки път стягам всичко супер здраво. Даже болтовете на зъбните колела на валовете не знам дали ще издържат още няколко развивания и завивания ...
... Сега четох малко из чуждите форуми - хората казват че този шум(стърженето) идвал от това че вала е по дълъг и веригата върви на една страна .. хубаво де, ама аз престъргах моя вал до точност... И не мога да разбера защо това стържене се чува на различни обороти при различното зацепване като уж идва от това че веригата вървяла на една страна, просто няма логика за мен.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Аз имам сложен такъв вал на м52б25 и не забелязвам шум... ?
Вала се стържи с точност 2,25мм(по данни от чуждите форуми), но и 2мм са достатъчни. Една забележка нека стругаря ви да стърже със същият размер в центъра така както е в началото, че моят го престърга с вътрешната част която е по ниско и така централния отвор на колелото остава по голямо след като премине навътре, после се чудех как да центрирам зъбното колело нищо че е на 4 болчета.
Cosworth написа:mitaka21 написа:Престъргах вала, зацепих го така че гърбиците на първи цилиндър да сочат един към друг и пак го има тоя шум след 2500 оборота...
Какво да го забелязвам, то направо шуми повече от колата(а е с правена генерация) ... Днес пак ще дам вала да го свалят с точност до 2,25мм и ще гледам центъра дали ще стане с същия размер.
Оправих го. Всичко беше до зацепването. Колата полудя с тоя вал(без да преувеличавам). Разлика определено има. Благодаря на всички за помощта.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Колега обясни какво точно беше объркано ?
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
mitaka21 написа:Оправих го. Всичко беше до зацепването. Колата полудя с тоя вал(без да преувеличавам). Разлика определено има. Благодаря на всички за помощта.
И как ги зацепи последно
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- vip86
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: e36
- Мечтае да кара: добре подготвен дрифт автомобил
- Детайли за колата: м50б20 строк на 2.5
колега с желание четях темата и очквах накрая да разбера как трябва да се зацепи вала за да няма проблеми, но в краина сметка ти спомена само че всичко е от зацепването. Ако е вузможно сподели, за да може един ден и на нас ако ни се случи това , да знаем какво да правим.
- t0sh1
- Регистриран на: 18.09.2011
- Местоположение: Into the darkness...
- Кара: Бяла e36 m43b18
в крайна сметка не разбрах на м50б25 без ванус за да сложиш 2 всмукателни трябва ли да се намалява шайбата на тоя където ще е на изпускателния на мястото... и примерно ако взема от м50б20 без ванус всмукателния градусите ще съвпаднат ли с на б25?
- Cosworth
t0sh1 написа:в крайна сметка не разбрах на м50б25 без ванус за да сложиш 2 всмукателни трябва ли да се намалява шайбата на тоя където ще е на изпускателния на мястото... и примерно ако взема от м50б20 без ванус всмукателния градусите ще съвпаднат ли с на б25?
Трябва да се пристърже, да.... Разликата на валовете от б20 и б25 е в центъра на градусите в оригиналното зацепване с квадрата това са едни маааалко сложни сметки не за всеки...
Ако питаш за фазата отваряне затваряне, демек тея градуси кога отваря кога затваря а именно около 240 градуса, да те са еднакви!
45 мнения
