Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
stefkata1990 написа:Благодаря ти колега много добро предложение
Е как, за колегите винаги
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Колеги снега дойде проблема не е решен
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
stefkata1990 написа:Колеги снега дойде проблема не е решен
Ти провери ли си регулатора, че бързаш да пързаляш
Да не е да останеш на някой завой
- stefkata1990
Няма такова нещо като оставане.Колата веднаж загрее ли освен да и играят оборотите нищо друго и няма.върви като луда днес ако имам време ще я разглобя цялата и ще сваля и игледам всички вакууми и маркучи от кадето може да смуче въздух защото колкото по студено е тоолкова по зле става.днес.паля и гасне, пак паля пак гасне.откачих буксата на моторчето за празния ход и запали но оборотите играеха 400-800 и мачеше да гасне,а подам малко гас и право гърми в ауспуха и ще загасне
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
След разкачане кабела на моторчето, при 6-10 градуса примерно, оборотите трябва да са над 1000. Щом и с това не се оправя, особено гърменето в изпускателната система, означава бедна смес, дърпа въздух отнякъде. Проверяват се гофрирания маншон за цепнатини, дори видимо отвътре да не е нарушена повърхността, се сменя задължително, двата маркуча от стъпковия мотор, с времето се втвърдяват и не уплътняват добре, ако са здрави, може само да се пристегнат със скоби, маркучето от ДИСА клапата, на сервото на спирачките /има случаи на скъсана мембрана и дърпа въздух/, на картерните газове към клапана и най-непредвидимия- този към клапана за бензиновите пари. Последния може и да е здрав, но да не уплътнява добре самия клапан, нямаш си на идея оттам как се спъва колата и мени обороти.
- stefkata1990
Ще ги купувам да ги сменя всичките без гофрирания той е добре
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
VaLy0 написа:Или самия клапан за картерните газове
Това го разбираш най бързо-откачаш му маркуча и го затапваш клапана,ако колата работи значи е от него,ако продължава по същия начин значи не е от него.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- stefkata1990
vladi_a_i написа:VaLy0 написа:Или самия клапан за картерните газове
значи не е от тоя клапан.Утре ще сменя всички вакуумни маркучлета + маркучите на стапковия мотор.за гофрето не ми се дават 50-60 лв но ако се наложи и тях ще дам.
- makabeo
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: pernik
- Кара: 4ервено/4ерна е36-ца
колега и аз имам сащия мотор на мен ми правеше мн проблеми като е студена но на мен като и дам газ забиваше муцуната откачи акумоатора за един рестар и вс е 6 но при теб е интересен случаи менето на оборотите е от някои маркуч при мен е от гуфрето а това че има експлозии при мен се получи като и разместих центровката при смяна на гарнитурата но ако е от това няма да се оправя като загрее задалжително провери хубаво маркуча за картерните газове той дава мн ядове за оборотите провери дали не цапа свещите! Успех
само нинджа може да убие друга нинджа и само BMW може да изпревари друго BMW!!!
- stefkata1990
маркуча за картерните газове го свалях и го чистих ,но в крайна сметка май сме ги сменям всичките
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
съжалявам че се бъркам в чужда тема но и моето М43 ме мъчи с подобни проблеми от доста време. Някой може ли да обясни къде се намира "маркуча за картерните газове" съжалявам за глупавия въпрос.
- stefkata1990
Graphite написа:съжалявам че се бъркам в чужда тема но и моето М43 ме мъчи с подобни проблеми от доста време. Някой може ли да обясни къде се намира "маркуча за картерните газове" съжалявам за глупавия въпрос.
Позиция 3 колега
Като си започнал да сменяш, пробвай как ще е като отново смениш свещите с НОВИ избрани по каталог (препоръчвам Beru) и всичко свързано с тях. И не разбрах каква ти е компресията ?
- Graphite
stefkata1990 написа:Graphite написа:съжалявам че се бъркам в чужда тема но и моето М43 ме мъчи с подобни проблеми от доста време. Някой може ли да обясни къде се намира "маркуча за картерните газове" съжалявам за глупавия въпрос.
Позиция 3 колегаhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
благодаря колега
