проблем с 325 tds
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Re: проблем с 325 tds
Колега важни са последните 3 цифри от номера на помпата(управлението).А не всичките 9 или 10!;)
На твойто управление къде се намира изхода за обратното гориво?
Отзад на самия електронен блок или отгоре?
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
здравейте колеги. разгеле разбрахме къде е проблема
шпонката на оста на гнп-то е счупила самата ос(едно парче от оста го няма). оттам се е променила цялата центровка и компа не смогва да стабилизира системата. помпата е добре, като изключим оста, веригата е малко лабава но не е "прескочила". с други думи не е плочката
I think things -- and they happen...
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
hakerizanov написа:здравейте колеги. разгеле разбрахме къде е проблемашпонката на оста на гнп-то е счупила самата ос(едно парче от оста го няма). оттам се е променила цялата центровка и компа не смогва да стабилизира системата. помпата е добре, като изключим оста, веригата е малко лабава но не е "прескочила". с други думи не е плочката
Голяма тема си барнал
Колеги ще има развитие по вьпроса.
А мотора му работи повече от перфектно.Рядко срещано читав М51 .Е естественно с нов агренаж и нов вал на ГНП.
- Nasko_325TD
Или обясни какво точно ти трябва,аз имам и помпа 994,но без електрониката!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
presko79 написа:...Рядко срещано читав М51 .Е естественно с нов агренаж и нов вал на ГНП.
Чак пък рядко... як мотор си е,ама простотията го съсипва
- Nasko_325TD
Налли!
Та колега пиши на Л.С. за помпата да видим какво ще измислим.
Имам цялата долна част,но без елемента
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Nasko_325TD написа::mhihi: Ахахахааха,аве брато ти луд ли си.Искаш ли нова шпонка на ГНП от мойте 3 помпи.Имам и от 994!?Тва ли ти е проблема-олеее батти айляка!
Колега ти явно не четеш отговорите по-нагоре!Шпонката не е била наместена добре и е откъртила леглото на вала на помпата.Та сменихме вала и колелото при преско и сега вс е ок.Все пак благодаря ти за предложенията но не ни трябва др помпа.
п.с.Аз съм брата на автора и заедно с Presko79 правим колата.
- Nasko_325TD
Радвам се че е станала!Аз и без тва щях да ви я дам за без пари дет се виа,понеже е без елемента!Супер,щом колата е отново на пътя-няма по добра новина!
- hakerizanov
маторя е як. даже го турихме в компакта
гнп-то е добре, турбинката е добре, двигателя като цяло е добре. ангренажа беше лабав но не беше "прескочил" само и единствено, че шпонката е спраскала вала на гнп-то. мисля после да отворя една тема за трансплантацията на м51 в компакт със снимки. надявам се да няма недоволни от бензиновото съсловие
поздрави
39 мнения
Потребители разглеждащи този форум: russedisk
