газ
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 10 Юли 2005, 11:32
Това добре, а ще споделиш ли колко ти харчи М50 на газ (градско, извън, смесено и софииско :mhihi: )?
Регистриран на: 25.04.2005
Мнение от Shubret0069 » 10 Юли 2005, 17:01
REMUS написа:Ами ако изкаш да ти излезе тънко (за 318 при условие че всичко ти е изрядно :arrow: кабели, свещи и изобщо запалването смятам че няма да имаш проблеми) си сложи най обикновенното газово или 1-во поколение от сайта ,който си дал понагоре :) само с малки изменения за да стане за пълна инжекция :!: :idea:
1.Изпарителя(LPG редуктор) трябва да е ``електрически`` а не ``вакуумен``
2.Превключвателя газ-бензин трябва да е за инжекцион в смисъл да палиш винаги на бензин и след определени обороти да превключва на газ с цел да пази дюзите от дълго``бездействие`` (по добре е този ключ да е италиански а не български аналог :idea: разликата е че италианския ключ обръща от бензина на газ когато оборотите на ДВГ-то достигнат определената граница ,която си си избрал и ЗАПОЧНАТ ДА ПАДАТ демек върнал си газта :idea: а при българския ключ прехода става още във възходящия момент на оборотите и когата ускоряваш и се поручава едно мноо гадна предръпване :evil: ако се ме разбрал :mhihi: )
3.В твоя случай няма карб. а смесителя се слага преди дросела с една клапа ,която при евентуална детонация поради една или друга причина пази дебитомера от взривната вълна :mhihi: а ако е достатъчно силна тази вълна просто си го събираш по земята и ако вече ни подлежи на ремонт утиваш на моргата и си купуваш друг :mhihi: :mhihi: (все пак не е газов инжекцион а просто газово :mhihi: и е евтино)
4.Ползват се още няколко релета за да се спре помпата за бензина, инжекторите и тн(за някой коли като Рено примерно не може да се спре помпата защото има датчик за налягане на горивото и гаси мотора ,но в твоя случай си я спираш без проблем :arrow: в някой каталози не дават спиране на помпата но с цел по дълга експлоатация си я спри защото се предполага че ще имаш бензин в резервоара колкото да палиш и по завоите тая помпа ще засмуква въздух и сети се к`во ще стане ако не е спряна :mhihi: ) не ти е нужен емулатор за инжекторите ЕКУ-то ти не е толкова умно че да се налага да го лъжеш с емулатори стаа и с просто реле :mhihi:
Това което е сложено във АГУ 2ро поколение е глезотия и няма ефект от него а и след време създава провлеми поради мръсната газ в БГ а именно микропроцесурна управляваща система, упрабляем дросел(стъпков мотор) лампда контроли и други сложнотии ,които само качват цената а не вършат работа :idea:
та това е май общо взето :mhihi: за евтиния вариант аз съм карал м40 1.6 с такава система а ся карам м50 2.0 и си работи добре (м50 го карам с един стар МАФ който е прецакан а здравия си го пазя в къщи че мноо скъп ако случайно гръмне :mhihi: :mhihi: )
А ако изаш баш изтината слагай газов инжекцион последно поколение с управляващ блок ,който мноо си върши работата сам и знае к`во да прави всеки един момент
:mhihi: тогава разхода е по-нисък и вървенето е пооооооооооооочти същото като на бензин и най-важното избягваш дифузирането на входящия въздух от смесителя и детонациите от нередовна запалителна система :!: :mhihi:
За цени незнам но мога да питам но едва ли ще се същите като при вас така че май няма смисъл :mhihi:
:bowdown: Благодаря ти !
Ето за тези работи питах :!:
Регистриран на: 23.03.2003
Мнение от REMUS » 10 Юли 2005, 20:40
BMW8 написа:Това добре, а ще споделиш ли колко ти харчи М50 на газ (градско, извън, смесено и софииско :mhihi: )?
Ако въпроса ти е към мен :?:
градско без климата около 16-17 а с климата 17-18 карането е динамично но не и бързо
извън градско със скорост около 140-150-160 :arrow: 11.2-11.7 някъде там се върти
И все пак зависи от газта :mhihi:
Фен съм за газов ижекцион и то цисто и просто заради вървенето но мноо ми е дебело а и нали все пак сам на газ :lol:
П.С. а доколкото съм запознат газовия инжекцион търпи и чип тунинг :!: :confused:
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 11 Юли 2005, 0:22
REMUS написа:
:!: :confused:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: малииииии... аа М40 някои да сподели колко дава разход на газ... да се отказвам до де е време.. и вярно ли е, че колата се преебва (двигателя) от газта... :roll:
Регистриран на: 29.05.2005
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Ruskia_bg » 11 Юли 2005, 0:54
извън градско със скорост около 140-150-160 11.2-11.7 някъде там се върти
Сериозно ли? Аз в четвъртък сте слагам газов инзекцион , а пича ме увери че повече от 13 градско няма да харчи !!!
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 11 Юли 2005, 1:21
Ruskia_bg написа:Сериозно ли? Аз в четвъртък сте слагам газов инзекцион , а пича ме увери че повече от 13 градско няма да харчи !!!
Наиш как :mhihi: :mhihi: :mhihi:
One passion,one car,one life...
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 11 Юли 2005, 7:58
BOBSI написа:
REMUS написа:
:!: :confused:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20533&start=15
само да добавя - при цена на газта 0,76 лева
оня ден - ГО - Сф = 220 км = 13,11 лева при цена 0,73 лева
разход на градско не съм засичал, защото това според мен не е показател, пък и няма как да въртя 100-200 километра само градско.
газовата ми е като описаната по-горе с италиански ключ.
Искам да попитам колегата REMUS вярно ли е, че тези ключове имат функция както на инжекциона да спират газта, когато колата се движи на принудителен празен ход, например по нанадолнище на скорост ? Питам разни "специалисти", един ми казва да, друг не
Компютърът е универсален усилвател.
Той прави умния по-умен и глупавия - по-глупав.
Той прави не това, което искаш да прави, а това, което си му казал да прави.
Мнение от REMUS » 11 Юли 2005, 9:09
batDancho написа:
BOBSI написа:
REMUS написа:
:!: :confused:
Мисля че нямат поне в този вариант ,който аз споделих незнам евентуално при тези системи с ламда контрол и стъпков мотор там как е :?: предполагам че може да има някаква такава опция но при условие че дозирането на газта става с така нареченото кранче(онова което всеки върти всеки ден за да му падне разхода :mhihi: :mhihi: )
просто няма к`во да ти спре газта :idea: а ако това се извършва от стъпков мотор или има един клапан старт петрол просто няма как до го оправлява ключа :roll: ако изобщо има такова нещо то требе да се управлява от нещо друго :idea: :arrow: просто разсъждавам не казвам че е така :mhihi:
Мнение от REMUS » 11 Юли 2005, 10:12
BOBSI написа:
REMUS написа:
:!: :confused:
Моето м40 гореше около 13 градско при всички случаи ти иде доста по тънко от бензина :arrow: почти наполовина :idea: направи си най проста сметка :mhihi:
А за преебаването освен инжекторите ако не караш отвреме навреме на бензин друго май не се прецаква :roll: а и колко време мислиш да си с тая кола 20 години ли :lol:
Аз направих м50 с проста газова уредба против всички закони и си карам и нямам проблеми ти се притесняваш за м40 ;) слагай и давай газ на тънко важното е километри да се въртят :mhihi:
Единствено бъди стриктен към кабели, свещи, палец, капачка и изобщо към запалването за да не гърми и да създава проблеми :idea:
Мнение от REMUS » 11 Юли 2005, 10:14
Ruskia_bg написа:
Дали че тя на бензин гори 14 ти на газ искаш 13 ;)
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 11 Юли 2005, 10:45
Ruskia_bg написа:
Няма страшно, слагай смело, пак ще е по ефтино, това което каза колегата наистина ми се вижда малко множко, но мисля че без клима над 15 посмъртно не трябва да качиш, е зависи от карането де :lol:
Мнение от REMUS » 11 Юли 2005, 11:06
BMW8 написа:, това което каза колегата наистина ми се вижда малко множко, но мисля че без клима над 15 посмъртно не трябва да качиш, е зависи от карането де :lol:
Незнам що но моите коли ,които съм карал до сега винаги са ми горели доста и незнам защо но май не е от колата :mhihi:
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 11 Юли 2005, 11:58
Абе незнам днес ходих да си записвам час и пича ми вика миииииииии за 26.08.2005г. как си с времето :shock: :shock: :shock: и се отказах да слагам там ...само, че къде да търся майстори сега незнам :roll:
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 11 Юли 2005, 13:20
МИ да ти кажа само, във Еврогас не ходи! Като търсиш майстор гледай да е качествен, а не за кога ша те запише, с един месец ако изчакаш няма да е фатално, но ако отидеш при некой майстор дето не си разбира много и ти сложи газовата как да е, ще береш много ядове, така че потърси внимателно ;)
Гост
Мнение от Гост » 11 Юли 2005, 13:21
BOBSI.....
аз ти казах къде .. ела да се видим ше ти праснат газ и после тамън ше я изпробваш по пътя ;)
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
