Теч на антифриз под двигателя
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Re: Теч на антифриз под двигателя
Мнение от IMB » 20 Юни 2010, 17:07
Защо не отидеш в някой сервиз да направиш тест за газове в антифриза. Щом нямаш парно или не е обезвъздушена колата или си за гарнитура. Аз не бих карал колата в това състояние.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Юни 2010, 18:46
Larry написа:Колеги, проблема продължава, въпреки че смених тройника пак губя антифриз. Едвам си заврях ръката и пак направих няколко снимки на теча, мислите ли че е от хлабавата скоба на горния маркуч?
Другото нещо която забелязах е че нямам парно, възможно ли е ако парното ми е задръстено да избива от маркуча? или ако е задръстено просто няма да имам парно?
Колега , свали тая металната планка , която е под решетката под чистачките. По този начин ще се освободи място и ще можеш да бръкнеш и да видиш какво точно става там от зад ... (м/у купето и двигателя)
Регистриран на: 2.03.2007
Местоположение: Някъде в Интернет...
Кара: E36
Мечтае да кара: служебна кола...
Детайли за колата: 1994 E36 M43
Мнение от Larry » 20 Юни 2010, 23:18
Намерих от къде тече мръсната гад. Единия от маркучите (номер 11 от схемата) на трипътника явно е пукнат или съм го скъсал със скобата, защото като загрее хубаво колата и я оставя да изтине, започва да капе от него. Утре ще го сменя и този маркуч и се надявам теча да спре!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 22 Юни 2010, 10:30
Larry написа:Намерих от къде тече мръсната гад. Единия от маркучите (номер 11 от схемата) на трипътника явно е пукнат или съм го скъсал със скобата, защото като загрее хубаво колата и я оставя да изтине, започва да капе от него. Утре ще го сменя и този маркуч и се надявам теча да спре!
Не се надявай само с маркуча да се оправи, смени и трипътника, че в скоро време и той ще е "пътник" :mhihi: . На м43 това му е слабото място. Дори и да не тече от там, превантивно се сменя пластмасовата гад, заедно с маркучите, да не береш ядове после. Поразтърси в темите имаше подробно обяснение със снимки как става ремонта на тройника.
viewtopic.php?f=8&t=110347&p=1173049&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p1173049
Кара: E36
Мнение от Larry » 22 Юни 2010, 13:55
ивчо3 написа:Не се надявай само с маркуча да се оправи, смени и трипътника, че в скоро време и той ще е "пътник" :mhihi: . На м43 това му е слабото място. Дори и да не тече от там, превантивно се сменя пластмасовата гад, заедно с маркучите, да не береш ядове после. Поразтърси в темите имаше подробно обяснение със снимки как става ремонта на тройника.
Колега аз трипътника го смених вече, в предходната тема го бях написал. Днеска смених и маркуча, надявам се да е само това...
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 22 Юни 2010, 20:14
Охладителната система си е яко филм на тез мотори и аз минах по тоя път,накрая като смениш всичко или почти всичко нещата си идват на мястото,още не моа повярвам че повече от половин година, антифриза ми не мърда :mhihi:
Кара: E36
Мнение от Larry » 22 Юни 2010, 21:32
Смених и маркуча, налях още 2 литра антифриз, обезвъздуших и теча спря. Дори ми се появи и парното :) дано се задържат нещата така. Благодаря на всички които ми дадоха насока за проблема.
Безаварийно колеги!
Кара: E36
Мнение от Larry » 25 Юни 2010, 17:07
Филма продължава с пълна сила, отново губя антифриз и много трудно паля сутрин, явно ще се наложи да я закарам на сервиз, живея в Люлин някой ще ми препоръчали добър сервиз в квартала? Имате ли отзиви от Блейз Ауто или ХЕЕД-91?
Последна промяна Larry на 27 Юни 2010, 20:55, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 25 Юни 2010, 20:16
Е вече си за глава :mhihi:
То май друго по това моторче не остана :lol:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Теч от двигателя
Мнение от ~Мишо~ » 26 Юни 2010, 1:01
~Мишо~ написа:Гарнитура на главата.
Май-май... :roll:
Кара: E36
Мнение от Larry » 29 Юни 2010, 17:04
Лошо, освен гарнитурата се оказа че е пукната и главата, някой може ли да ми помогне с намирането на глава за М43 1.6 бензин 1994г.?
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 29 Юни 2010, 19:37
От М43В18 също става.
Очакваме също така и снимки по темата :mhihi:
Мнение от metodi80 » 29 Юни 2010, 19:47
Larry написа:Лошо, освен гарнитурата се оказа че е пукната и главата, някой може ли да ми помогне с намирането на глава за М43 1.6 бензин 1994г.?
Наистина лошо ... !
То като сметнеш цената на новата гарнитура и другите джаджи покрай нея (а те не са малко ) и цената на главата ..., май е по -добре да си търсиш един двигател ..., ама това ти си преценяваш...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 29 Юни 2010, 19:55
Мойто м42 си дърпаше по малко антифриз от както я карам,оказа се,че така съм си я купил със спукана глава и го разбрахме след като не можахме да отвием свеща на трети цилиндър и скъса резбата.Преди да я продадът мръсните Италианци са я понагласили и айде на пазара,а иначе си работеше колата.Мой съвет преди да сложите главата другата напаснете клапаните,портнете малко испускателните и всмукателните отвори и сменете гумичките на клапаните.После ще усетиш доволна разлика :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 29 Юни 2010, 20:02
metodi80 написа:
Наистина лошо ... !
Мето не си прав...не се знае на какво ще попадне.При мен на м42та купих глава оборудвана за 200лв,четири клапана за 40лв,гарнитурата се сменя задължително-50лв.,гумички за 20лв,клапаните и портването съм го правил аз,една контролна стружка на главата-20лв.Поне ще знаеш,че си я обслужил перфектно,а и майстора е мой човек та пари за работа спестих :yes:
