Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Регистриран на: 17.09.2010
Re: Най-после Проблема с Таблото РЕШЕН!
Мнение от licezz » 15 Яну 2011, 17:54
Тази тема е много полезна и показва как с малко средства може да спестиш пари. Благодарение на VENBO спестих 60 лева за друго табло.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Яну 2011, 20:28
VENBO написа:
metodi80 написа:В КОМЕТ има кварц с близка честота - 6.144 Мхз ; 6.4 Мхз
http://www.comet.bg/shop/datasheet1.htm ... artNumber=
Ама то това близка стойност не означава , че правилно ще подкара процесора за който тактува ... Това , че таблото работи , изобщо не означава , че работи правилно ... Не казвам също й че не работи правилно (зависи за какъв толеранс на елементите е предвидена схемата , та може и с кварц с близка стойност да работи добре ). Освен това не мисля , че точно кварца е проблема при всички ... Просто с годините спойките си "охлабват" и е произволно кой елемент ще спре да контактува добре ...
Колега- тези проблеми на таблата- при мен вече при три е36-ци 320 нямат нищо общо със спойките- незнам дали си отварял табло и случайно да си видял разпоени връзки- просто неможеш да намериш такива "охлабени"- всичко си е запоено и си е както трябва.
Ако си чел темите на Методи, сигурно нямаше да го питаш дали е отварял табло :mhihi:
licezz написа:Това табло в земята да го блъскаш няма да да ги разхлабиш направени са много качествено. Просто вече тия кварцове букси и резистори с времето издават багажа.
Явно си мислите, че като става въпрос за спойки и то фабрични, всичко винаги е Ок. На практика не е така. Колегата правилно е написал, че с годините спойките се "охлабват". Вярно е, че елиментите не падат от платката, но и не контактуват добре. Аз лично като си ремонтирах дигиталното управление на климатроника не смених нито един кондензатор, просто ги презапоих и вече втора година си работи без проблем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 15 Яну 2011, 20:51
VENBO написа:Здравейте колеги. Купих преди няколко месеца 320 е36 седан 94-та с досадния проблем в таблото- на най-необичайни места се рестартира, включва изключва - като коледна елха. Имах стара тема в която бях заменил кондензаторите на друго табло и то се беше оправило- но тук, в този случай дори след смяната на кондензаторите резултат нямаше. След куп нерви закачих таблото полуразглобено и започнах да търся причината. Оказа се кварцов елемент от вътрешната страна на малката платка който буквално "хлопаше" в корпуса си и оттам проблемите. Трудно се вади тъй като е от вътрешната страна на малката платка с лятият чип, но добрата новина е че спокойно може да се запои отвън новият елемент както на снимката:
Тук на снимката съм сложил нов кварц но все още пробвам за да уцеля точната честота -за да няма разлики в километри/обороти. По номер на кварца неможе да се разбере колко килохерца е и днес ще меря с осцилоскоп и ще дам точната информация. С този кварц който монтирах таблото за 2-ри ден не е прекъснало / преди прекъсваше по 2 пъти в минута/ и се надявам днес да имам точните килохерци за да завърша темата както трябва :)
Извинявам се за лошите снимки- нямах апарат под ръка и снимах с телефон. Надявам се вече крайно досадният и "нерешим" проблем с таблата на люБимите да е история...
преди две години на мойто 318и е36 ми бе изпаткал същия кварц и за 10лв го оправихме ама докато разбера от каде е проблема карах с разглобено табло 12 дена и накрая го улових и го обезвредих
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Яну 2011, 22:41
VENBO написа:
Иди да си почиваш ... ! :smoke:
Хубаво е че споделяш проблема си и решението му със всички в БМВ форума , за което сигурно много хора са ти благодарни ,но не давай категорични определения на база посния си опит !
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 16 Яну 2011, 4:05
metodi80 написа:
Хайде ти, с богатия опит, качи снимки на 20-ково табло с "охлабени" спойки и ги посочи къде са по-точно. И това че са ми малко мненията не ми прави посТен опита, колега. И не говорим за климатроник или други електронни части...
Последна промяна VENBO на 17 Яну 2011, 0:39, променена общо 1 път
Мнение от metodi80 » 16 Яну 2011, 16:18
VENBO написа:....... качи снимки на 20-ково табло..... , ......а конкретно за 20-ково табло.....
20-ково табло , 20-ково табло , ти сигурно и на сън си го повтаряш това ... ! Темата си е твоя , пиши си за 20-ково табло колкото смяташ за нужно ... Няма нужда да доказвам и показвам нищо нито на теб , нито на който и да било ! Качил съм достатъчно снимки и теми в Е36 форума , също и доста съм пообеснявал , включително на такива като тебе ,дето като им се казва, отказват поне молко да се вслушат , а продължават да повтарят - "20-ково табло , 20-ково табло..."
Няма да ти спамя темата повече , все пак тя има стойност , защото предлага решение на проблем , а подобни постове само съсипват съдържанието ... , за това спирам , но пак казвам и го казвам не само на теб - обръщайте внимание чат -пат , на "дрънканиците" на "разни" хора , дето нищо не знят (като мен) .... Та ето една последна "дрънканица" - до сега , именно такива "проблемни " табла съм ги пускал през духалка за топъл въздух , за да се презапоят всички спойки и в 95% от случаите всичко се е оправяло , както и колегата stony1 вече подчерта ! А ти като не ти е "посТен" опита (тук мненията във форума нямат нищо общо), можеш ли да ми кажеш как корпуса на кварца се е "разхлопал" , не ми отговаряй , но ще ти кажа , че по същата причина се "охлабват" и спойките .... За окото е невидимо , защото става въпрос за микрометри луфт, но той е достатъчен (особено в студено време , когато метала се е свил още повече) , за да не контактуват елементите , особено тези с кръгло сечение на електродчетата ..... Ае , стига толко ... !
Последна промяна metodi80 на 17 Яну 2011, 1:36, променена общо 1 път
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 17 Яну 2011, 0:39
Прав си колега- така е. :clap:
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 07 Апр 2011, 19:10
А и аз да се похваля с още едно оправено табло по този начин :D Колата ми е 2.5 тдс и от около година се появи този гаден проблем с гасненето на таблото.Рестартираше се когато си поиска и бях решил да търся втора употреба,но попаднах на тази тема и си реших проблема.И аз бях скептично настроен към този кварцов резонатор и не вярвах проблема да е от него,тъй като изглеждаше видимо нито разпоен,нито имаше нещо хлабаво като цяло по спойките.Таблото на тдс-а не е като това на снимката на колегата-тази малката платка я няма.Но въпросният кварц,се вижда и лесно може да го намерите.Пак е 6,29 mhz. Намерих кварцов резонатор 6.25 mhz. и работи супер точно.Даже мерих скороста с gps и всичко е точно. Имам още три кварцови резонатора и на някой ако му трябва,ще му подаря :) Купих ги по 0.60 стотинки. Благодаря на автора на темата :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 09 Апр 2011, 18:21
На моето табло неработят само бензиномера и температурата.Километража и оборотомера нямат никакви проблеми можели да е от този кварцов резистор или това се отнася когато не ти работи цялото табло.
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 14 Апр 2011, 1:48
DRIFT MASHINA написа:На моето табло неработят само бензиномера и температурата.Километража и оборотомера нямат никакви проблеми можели да е от този кварцов резистор или това се отнася когато не ти работи цялото табло.
Май нема да е от кварца... :roll:
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 14 Апр 2011, 1:53
Интересно обаче, 7 тройки минаха през мен, как на една не и беха разхлабени спойките незнам :mhihi:
Мнение от stony1 » 14 Апр 2011, 11:14
VENBO написа:Интересно обаче, 7 тройки минаха през мен, как на една не и беха разхлабени спойките незнам :mhihi:
То по Варненските дупки елементите направо се прецакват :mhihi: и това е ней-вероятната причина поради която не си попадал на табло или друг електронен модул с "охлабени" спойки.
И понеже виждам, че има огромен интерес от страна на автора на темата по въпроса за "охлабените" спойки, ще поясня какво точно означава или представлява. С това обяснение не казвам, че определен проблем по елекрониката на колата не може да се отстрани по описания в началото на темата начин, но подчертавам, че това решение не е миродавно и общовалидно за всики.
Ето и обяснението за спойките. При дългогодишна експолатация на автомобила, електронните блокове в него са изложени на постоянни натоварвания - сътресения, температурни разлики, електрически аномалии. Това води до постепенната поява на микропукнатини в спойките, а някъде и до повреда на цели елементи. Характерното за микропукнатините е, че дадения елемент може да контактува добре и да работи, може да контактува, но във веригата да се получи повишаване на съпротивлението, което води до пад на напрежение и други загуби, но може и при определени температури да не контактува изобщо или да контактува с прекъсване, което води до ефекта на една премигваща лампа. Проблема с този вид спойки е, че трудно се откриват. Някой практикуват обдухване с горещ въздух на цяката платка и определено има ефект. Друг вариянт е презапояване на елементите, което си е доста трудоемко. При подмяната на елемент на практика се получава презапояване, в някой от случаите заменения елемент не е повреден, просто не е контактувал добре.
С това не желая да изпадам в спорове с когото и да било и се надявам колегата VENBO да започне да приема чуждите мнения :bchug:
Българския вариант:
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 16 Апр 2011, 2:31
Аз написах в предишните постове, че съм напълно съгласен с това. Просто "охлабени спойки" не съм го срещал по 3-ките при мен, и споделих, без да се заяждам ;) :bchug:
U.S. MARINES
Регистриран на: 5.07.2004
Местоположение: София,L.A.
Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Мнение от Тоо Cool » 16 Май 2011, 18:32
Колега имам същия проблем, но смених цялото табло и пролема остана-не вярвам новото да има същия проблем....просто вече не знам.....може ли да измислиме вариант да ти пратя моето табло и да го отремонтираш, а пък аз ще ти платя каквото прецениш!
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 17 Май 2011, 23:53
Да дам и аз един пример за тези спойки. Значи аз ще ви говоря не за табло на 320-ка а за цветен телевизор панасоник :lol: Та както си гледам на него и когато има по силен звук .. цък цък спира тръгва (също като 20ковото табло) :confused: Хвърлих го в багажника на баварката и до един Тв сервиз и пича ми казва студени спокойки имало ама нямал време да го прави . Върнах се в къщи разглобих го ама аз студена спойка или разхлабена не намерих. Хайде пак в багажника и на друг майстор и чак тогава разбрах че трябвало да се презапоява цялата платка де що има спойка защото нямало друг начин да се разбере точно коя е .....
Та това е моята история и подкрепям stony1 и Metodi80
