мирише на бензин в купето
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: мирише на бензин в купето
Да не да ти е спукано някое гърне отдолу, пак е възможно да ти мирише на бензин.
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
скобите са най 4естия броблем за миризмата а сащо може и да скасали марку4ите
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Аз имам идентичен проблем ,но не мирише на суров бензин ,а на запъртъци.Интересното обаче е следното.Когато се кача в колата и запаля не мирише ,но отворя ли прозореца веднага мирише много силно.Мислех ,че изтича газ от някъде ,понеже карам на газ ,но тя не мирише на запъртъци.Като вдигна капака няма никаква миризма ,нито в багажника мирише ,където е газовата бутилка.Възможно ли е от изпускателната система да влизат газове в купето?Напоследък забелязвам ,че колата леко си промени звука ,и ми се струва ,че има дупчица по изпускателната система.
- kapi_88
ами възможно е колега щом от никаде другаде неусещаш мириз явно е от там
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
KUM4o написа:Аз имам идентичен проблем ,но не мирише на суров бензин ,а на запъртъци.
Ако имаш катализатор , не е лошо да го махнеш - дошло му е времето щом мирише на "запъртъци"
Иначе по въпроса на колегата пуснал темата ....
1.Маркучите пов всмукателния колектор - Проверяват се скобите от двата края на маркучите ( единия край от към колектора , другия край на маркучите е към горивните тръби , които минават под купето ... Мястото на свързване на маркуча с тръбите е близо до преден ляв носач , точно на извивката на купето ...).
2. Маркучите от горивната помпа (единия край на маркучите е към помпата и втория нивомер , а другия е пак към горивните тръби , вижда се къде маркуча се свързва с горивните тръби , като се легне под колата от към лява задна гума ... ).
3. Дупки по гнерацията
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
при мен миризмата идва някъде отзад,мирише на суров бензин при положение че карам в този момент на газ,единственото което мога да кажа ,знам че няма никаква логика ,но като пусна климатика или парното и миризмата веднага изчезва...........и това ако не е загадка?!!!
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
здр колеги немога и немога да отсраня този проблем мирише и мирише прегледах всички маркучи отпред при двигателя здрави са прегледах маркучите под седалките здрави стегнати всичко и мирише и мирише явно така ще си карам .обаче има нещо друго като махна седалката и отдолу са двата капака и има две гумени тапи те нз за какво служат но едната ми липсва дали може нещо от там да е но просто няма логика щото мирише на суров бензин не на изгорели газове.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Ами колега, запали колата и виш дали не църка от някаде бензин
На един приятел с 525 само като му отворих капака, защото ми миришеше на бензин и видях как си църкаше направо един маркуч
Огледай я по-обстойно
- diqn_bs
гледах ги колега при запален двигател всички маркучи просто от никаде няма теч.
diqn_bs написа:гледах ги колега при запален двигател всички маркучи просто от никаде няма теч.
аз имах наскоро такъв проблем - оказа се спукано и изгнило гърне - смениха го с ново и сега е перфе
40 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
