Тропане отзад при тръгване ?
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Тропане отзад при тръгване ?
Мнение от BiTurbo » 13 Яну 2010, 16:22
да ама това от схемата не са ли тампоните на задния мост към купето ?
А тампона на диференциала би трябвало да е номер 14 от схемата>
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 13 Яну 2010, 21:28
bmw 318 is написа:....особенно асфалта ако е нов съчетан с влажно и мокро време :driving:
Това претрисане е от големия тампон на носача :!: и се появява само при по рязко тръгване с превъртане на гуми
Незнам дали и на колегата пуснал темата е така но може спокойно да ги проверят дали играят със щанга във всеки един сервиз
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 13 Яну 2010, 22:06
mladfen написа:
Може и така да е , но не ми се вярва.По скоро е от самото сцепление между гумата и асфалта .Когато превърти почва да подскача задницата и ето го претрисане ,а от там веч може да замине някои тампон.Поне така аз си го обяснявам.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Мнение от PiMPi » 14 Яну 2010, 1:00
За съжаление не съм ходил все още на друго място да проверят как стоят нещата. Ще постна тук като намеря проблема. Благодаря за отзивите. Точно затова питам тук, че да си имам едно на ум от "диагнози" от типа "сменяй наред докато уцелиш"...
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 14 Яну 2010, 1:27
ммм то беше чукане ся стана претрисане :D
или каре кардан,тампони(захващане диф)или самия диф
само да "допълня:че и карета полуоски чукат по един път в начален стадий
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мнение от PiMPi » 14 Яну 2010, 1:29
Моя проблем е само чукането по един път, при мен няма претрисане... А иначе на мокро като въртя гуми и няма сцепление просто колата си стои на едно място, гумите здраво се пилят и тръгвам при втора чак, но няма никакво претрисане...
Регистриран на: 28.04.2007
Местоположение: Гърция
Кара: Е36 325 coupe
Мечтае да кара: M
Мнение от dobri_rally » 25 Яну 2010, 20:25
PiMPi написа:Моя проблем е само чукането по един път, при мен няма претрисане... А иначе на мокро като въртя гуми и няма сцепление просто колата си стои на едно място, гумите здраво се пилят и тръгвам при втора чак, но няма никакво претрисане...
колега иди на някой канал с някой който да гледа отдолу даваш на първа и с газ рязко пускаш съединителя но да не тръгва колата и ще го видиш тампона дали е здрав(номер 4 на схемата) самият диф отива нагоре.Логично е на мокро да е по-слабо -има много по малко сцепление.По принцип той издъхва :yes:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 26 Яну 2010, 14:43
По отношение на тропането-колегите засегнаха възможните причини,а те са
1.Каре на кардана
2.Опора на носещия лагер-кардан
3.Тампоните,с които дифа е захванат към "магарето"
4.Тампоните на "магарето" към купето
5.Шпилките на купето,на които е захванато "магарето" /това е най-кофти вариант/
Относно поднасяне с ръчна-това е нормално на кола със задно и обикновена ръчна :!: Този ефект можеш да го постигнеш само с хидравлична ръчна /както е при "расовите" спортни автомобили със задно/.Напълно нормално и логично е,кола с предно по-лесно да поднася с ръчна!Там ръчната блокира свободни колела,а при задно предаване,задните колела са зацепени с трансмисия,чиито детайли имат маса / съответно инерционен момент в движение ;)
Кара: Е36 325 coupe
Мечтае да кара: M
Мнение от dobri_rally » 26 Яну 2010, 22:58
laviatan написа:Мдам BMW - 33171134910 ТАМПОН - 21.00 лв.
А 33171134871 за къде е?Щото на мен ми дадоха такъв и като ги гледам са еднакви.Предполагам че е за последните модели. :dunno:
Кара: Е36 325 coupe
Мечтае да кара: M
Мнение от dobri_rally » 26 Яну 2010, 23:02
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 27 Яну 2010, 10:22
това за ръчната че не ловела добре в движение незнам колко е верно нямам и кой знае колко опит като шофьор ама преди време ходих да се вартя с йеската на един приател и като я дръпнах и колата се завъртя на 180 градуса :confused: та незнам ...
Регистриран на: 24.01.2008
Мнение от problema » 27 Яну 2010, 15:35
При потегляне може да усещаш еднократно "чукване" също от каре на полуоска.Каретата са валцовани и трудно подлежат на побългаряване.Провери ги и ако е от там сменяй
Мнение от ned_gm28 » 27 Яну 2010, 16:47
mafiata_ написа:това за ръчната че не ловела добре в движение незнам колко е верно нямам и кой знае колко опит като шофьор ама преди време ходих да се вартя с йеската на един приател и като я дръпнах и колата се завъртя на 180 градуса :confused: та незнам ...
Да,това завъртане в обратна посока става,щото при това упражнение волана се навива докрай и бързо,след което в определен момент започваш да изправяш.Когато извиеш волана и колата заходи с вратите напред-то ръчната вече и е лесно да блокира задните колела,като за целта трябва ръчната ти да е натегната добре :!: Но за поднасяне в завой е много по-лесно с газ при задно предаване ;)
Мнение от PiMPi » 28 Яну 2010, 0:31
Това за ръчната е добре, че го разяснихме - винаги съм се чудел. Още не съм го гледал тоя пущиняк от какво тропа, че направо ме затрупаха с работа и нямаше как да го видя, а и от 15 дена навън е кучешки студ та съвсем ми умира желанието. Новото е че тропа и при спиране - при по-леко не се усеща, но при по рязко спиране се усеща.
Регистриран на: 28.09.2009
Местоположение: Ruse
Кара: Bmw 318i 97г.
Мечтае да кара: bmw 330 xd
Мнение от BMWRUSE1 » 20 Фев 2010, 13:45
Колега аз имам същото тропане като твойто, но при мен си тропа и когато минавам през легнали полицаи или други неравности по пътя. Казаха ми че може да е тампон. Това от мен
