Теч на масло от филтърната кутия + смяна лагери на генератор
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: Теч на масло от филтърната кутия + смяна лагери на генер
Мнение от rhase » 19 Апр 2016, 15:58
ozBMW написа:Да питам,колко пари са гарнитурите и О-пръстените за кутията и каква марка да са?
По спомен за м42 бяха някакви стотинки о-пръстените и 6-7лв гарнитурата. Мисля Elring имаше само налична и такава сложих.
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 22 Апр 2016, 18:39
Вчера смених гарнитурката на мойто М50 обаче пак тече да му е*а макята :evil: :evil: И старата гарнитурка си беше видимо здрава :roll: Някакви идеи?
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: Гаражна е36-ца..!
Мечтае да кара: Е36 без забележка..
Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Мнение от ricky » 01 Май 2016, 10:01
Прещипал си я някъде, свали, почисти и този път сложи малко силикон на ''рейнц''...... и заспива.. :bchug:
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 01 Май 2017, 13:44
Да благодаря и аз за темата на колегите :yes: ! Направих всичко,както са го описали и остава да събера нещата! Ще трябва да си намеря болт за алтернатора,че долния се скъса и ще ме позабави ден-два.Процедурата не е много сложна,дори за немеханици,но за хора с поне основни умения,като "триковия" момент е при развиването на болтовете на алтернатора,особено ако не са развивани никога.Имам един въпрос,към по-препатилите.Възможно ли е от този теч,да ми омазва цялата "предна" стена на мотора (ангр.кутия),да стича надоло по нея, до картера и върху рейката, и при движение,въздуха да го праща назад и да омазва и моста,картера отдоло,та чак до "уширението",където е съединителя (защото се виждаха капчици на най-ниската точка и как е "идвало" отпред)? Самото тяло на филтъра и около него си бяха стабилно омазани! Личеше,че е текло от там! О-пръстените бяха сплескани и изпекани/твърди от температурата и времето! Огледах рейката и хидр.помпа за теч,но не видях такъв! Помпата е суха,маркуча от нея към рейката напълно сух,двата маркуча с тръбичката за охлаждане също (на илизане от казанчето са съвсем леко мазни,но това е нормално),точката,където влиза кор.вал в рейката също е суха.В казанчето,течността си е на ниво.Уплътнението на картера поне изглежда добре... Изчистил съм всичко и ще наблюдавам,като подкарам колата,но се надявам да е било само от тук! Ще се радвам на мнения от хора отстранили този теч!
Последна промяна ildivvy на 30 Мар 2018, 19:53, променена общо 2 пъти
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 01 Май 2017, 15:39
При мен всичко беше омазано, чак по скоростите имах масло.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Мнение от ildivvy » 01 Май 2017, 22:54
Да,нещо такова се получава,въпреки,че не се вижда чак теч,като теч от тялото! Явно поради мизерията,която полепва и се смесва с маслото,се маскира работата! Поне отдоло всичко свети вече!
Ex: 96' BMW318ti
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 29 Мар 2018, 21:52
Колеги , някой знае ли тези О-пръстени в тялото , какъв размер са ?
Мнение от ildivvy » 30 Мар 2018, 8:53
Направо ги купувай от "колегата с частите"! Супер евтини са и са оригинални!
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от PaLMaL » 30 Мар 2018, 17:55
Аз купих , но имаха само гарнитура.Както и да е , набавих си ги.За е46 са 2 , за е36 е един.
Мнение от ildivvy » 30 Мар 2018, 19:50
Не е точно така! При мен също са два! Става дума за М42В18 , 10.95-та! Освен ако не говориш за дизел-а от профила ти...
Ex: 96' BMW318ti
