45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Re: Чукане в рейката - отстраняване
Пробвай и кажи, но го напълни добре с грес...
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Колеги пробвах да отвия болта, точно започна да се отвива и се пре*ба, но сега го няма това чукане. Може да е било, защото е бил много стегнат. А когато ще трябва някой ден да се отвива незнам как ще стане
- sttekata
Какво му се пре*ба? да не го заглади от външна страна?
- kiky_7
- Кара: Много коли
- veseko
- Регистриран на: 29.08.2008
- Местоположение: Добрич
- Мечтае да кара: BMW
От всичко изчетено до тук разбрах че с грес всичко се оправя
аз лично не смятам така ,
Грес - представлява полутвърдо вещество, съставено от емулгирани нефтени или синтетични масла и сгъстители и специално подбрани присадки, което служи за смазване на триещи се машинни части.
но има решение и това не е греста
- SuperBaAsS
- Регистриран на: 5.12.2011
- Кара: E36 318i m43 b18
- Мечтае да кара: E36 M3 GTR s50 b30
veseko написа:От всичко изчетено до тук разбрах че с грес всичко се оправяаз лично не смятам така ,
Колега кажи кое мислиш че е по добре от греста защото и аз искам да опитам това с рейката ..
нямам никакво хлопане по предницата или задницата но искам да пробвам това за да не се получи хлопането
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
SuperBaAsS написа:veseko написа:От всичко изчетено до тук разбрах че с грес всичко се оправяаз лично не смятам така ,
нямам никакво хлопане по предницата или задницата но искам да пробвам това за да не се получи хлопането![]()
колегата се мъчи да си прави дискретна реклама тук
Колеги здравейте. Днес ме споходи доста странен проблем. Сутринта паркирах колата пред нас , следобед реших да проверя под колата как е(защото вчера сменях гарнитурите на капака и тялото на масления филтър) и какво да видя локвичка
Мръднах колата да проверя какво е - оказа се че не е моторно масло , ами беше доста по-рядко и безцветно жълтеникаво , подобно на спирачната течност.
Отидох на канал да видя за какво иде реч , но двигателя беше много мръсен масло + кал и нищо не можах да открия. Та с един обезмаслител го напръсках хубаво и отидох да го пръсна и с водоструйка.
След това покарах колата към 5-10км и я закарах пак на канала да огледам от къде омаслява. Нямаше от никъде течове , палих въртях волана , въртях и до край(чува се едно скърцане като стигне края) да се дигне налягане да видя дали връща , но никъде не протече.
Има 2 маркуча който ходят до левия и десния край на рейката , има един м/у тях и още един , който връща май налягане , всичките са си наред , заедно с присъединенията
Обаче ми направи впечатление ,че след 10-15 минути работа на канала започна да омаслява от едно место, където преди да я измия имаше ясно се образували капки
Течността беше пак рядка , мазна и жълтеникава , огледах отвсякъде къде може да има евентуално теч , но нищо не открих. Съмнява ме в тая греда да има нещо по-скоро си мисля , че е куха , но пък от къде ще идва теча
Ще се радвам някой да даде акъл от къде може да идва този теч. Рейката мисля е добре няма шумове , маншоните са си сухи
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
От тампона на маторя
Лето две и седемнаесто.
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колеги, и моята трака. При неравности. На гладко спи. Нямам проблеми с волана. Все се надявам че ще може да се оправи без смяна с друга. Ще пробвам този начин с гайката. А ако не се отстрани и продължа така да карам какво може да се очаква? В смисъл какви усложнения по кормилната уредба и изобщо по предницата?
И да попитам, коя е гайката която се развива? За евентуален ремонт, нещо се замислям да пробвам. При мен има две там. Предполагам че е номер 1 , но ако е така каква е функцията на номер 2 ? Понеже на колегата който е дал снимките е по-различна рейката. Сигурно модела е различен...
Ето снимки:
Ето снимки:
- ilian82
- Регистриран на: 6.09.2010
- Кара: Bmw e36 кабрио
- Мечтае да кара: м3 е30
- Детайли за колата: 328i
много добра тема. Искам и аз да попитам, при мен проблема освен чукането имам и лек луфт на волана. Тази маниполация дали ще ми оправи луфта на волана и тропането. Като се има предвит, че съм сменил шарнири, накрайници вътр. и външ., биалетки, амортисьори. Майстора ми каза, че луфта е от рейката, ама не знам дали да му вярвам, защото нещо не съм доволен от него. Рейката не тече от никаде.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Това обира до някъде луфта (от който се получава и чукането), но трябва да имаш в предвид че може да се дължи на износване в средната част на гребена. Получава се при предимно извънградско каране, при което червякът се движи върху ограничен участък. Там луфта се увеличава, но ако натегнеш много да го обереш, ще затяга в краищата където не е износено. За това трябва да повдигнеш предните колела и да натягаш докато в крайно ляво/дясно се появи едва забележимо усилие при въртене. Проверяваш в движение как стои въпроса с връщането на волана и ако е нужно може леко да коригираш с натягане/охлабване. Ако изчезне луфта след реглажа - добре, ако ли пък не, то явно рейката е износена частично и си иска ремонт.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
И при мен се забелязва лек лувт по паваж само при изправен волан. Всичко по окачването е ОК. Рейката не тече за това и не ми се рециклира, ако изобщо рециклаж може да обере лувта
Интересуват ме отзиви на колеги извършили манипулацията с натягането от болта. Има ли дълготраен ефект. Да не се получи по-бързо износване на гребена или пък да текне.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Натягането на болта е нож с две остриета! Мишо го е обяснил добре, така че направете го както трябва, че това не ви е радиото а управлението на колата!
Ще споделя моя опит. Моята също похлопваше, но само при по-големи резки неравности. Луфт нямам. Реших, че през буталцето няма да влезе много грес, затова свалих гофрираните маншони на кормилните накрайници(откъм рейката) и ги напълних вътре с литиева грес. Колкото може да влезе. Ефекта е леко по-мазен волан и значително утихване/изчезване на чукането от рейката. Все пак ако е яко разхлопана няма да изчезне, но моята е доста прилична все още.
Това го направих преди около 30 хил. км. Сега започна пак много леко да се чува, затова повторих процедурата. Все пак гребена се движи и разкарва греста по целото му протежение и е добре да се допълни маншона за да няма сухо триене на гребена.
Според мен има и още един важен ефект тази процедура: намалява триенето, оттам и износването на рейката. Наблягам на думата износване, защото масово казват че рейката се "разбива" което не е вярно. Точно износване е, в следствие на триенето на гребена в корпуса(по-точно втулките) на рейката.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
45 мнения
