триабва ли да сменя термостата ?
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 05 Дек 2008, 17:16
PNR написа:сега аз да задам един вапрос пак по термостата
Значи аз си мених термостата с чисто нов разбира се от дару кар за 70лв и 2лв за О прастенче защотот не го дават но както и да е ...
карам си колата в града нормално на рачка всичко е 6 температурата на 12:00 и не марда задраствания в жегите през лятото няма нищо и ми се наложи да отида по спешност до Пловдив преди около макс 2 месеца (топличко временце) и трябваше да се кара малко по парзичко средна скорост 160км и колата започва да ми загрява тргва да отлконява от средата .....
пускам парното на макс и заспива на 12:00 и не мрадва на никаде нито надоло нито нагоре можете ли да ми кажете от какво е това .....
ако водната помпа ти е сдала багажа /ако е с пластмасовата перка и някое от витлата се е счупило / нищо чудно да не може да смогне да циркулира водата и оттам да се вдига температурата , с увеличаване на скоростта помпата върти по силно и от там проблем , другото което може да е нивото на антифриза да ти е малко и да не може да смогне да охлади като се отворят двата кръга
BMW 318is
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 05 Дек 2008, 17:39
phantomas написа:
Hellrider написа:PNR водната помпа :idea:
ами аз уж я сменях скоро преди около 1година с метални витла оригинална уж ама може и тч да е сигурни ли сте да знам направо да купувам нова
PNR@abv.bg
София
0888779546
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 05 Дек 2008, 18:06
ами щом е нова - провери си нивото на антифриза , за друго колегите да дават мнения
BMW 318is
Мнение от PNR » 05 Дек 2008, 18:11
phantomas написа:ами щом е нова - провери си нивото на антифриза , за друго колегите да дават мнения
и то е на макс :shock:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 12.12.2008
Местоположение: Добрич
Мнение от warlion » 12 Дек 2008, 16:53
наи-вероятно и моият термостат е за смяна
защо мисля така е може и да бъркам
когато карам по инерция не за пестене на гориво по скоро за ексеримент го пробвах и после пак и пак
та като карам по инерция температурата на двигателя рязко пада стрелката отива до синята зона
говоря за инерция от няколко километра
нормално ли е това или е време за баркане в джоба за термостат :)
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 12 Дек 2008, 22:21
Бъркай в джоба за термостат.Това е решението.
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от miro20 » 13 Дек 2008, 0:04
warlion написа:наи-вероятно и моият термостат е за смяна
по инерция , или на скорост (на 5-та примерно) ?
щото спускането на скорост без газ е един от начините за икономично каране. горивото се спира.
имаше отделна тема за това.
и ако караш както казваш няколко километра (де ги намирате такива баири :) ) нищо чудно да се охлади двигателя.
ако не се лъжа.. спирането на гориво става при обороти над поне 1800-2000 и се възобновява когато "свърши инерцията" и паднат оборотите на 1100-1300.
както съм споменавал, на 3-ката на дълъг път отиваше в синьото и причината бе термостата. с новия се оправи проблема.
обаче на една 525-ца забелязах че наистина това "падане" към синята зона става като че ли по-рязко. а на нея уж термостата е добре ... ма май не е... :)
чудя се.. дали е от дълго "икономично" каране .. или си е виновен термостата... :confused:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 13 Дек 2008, 1:31
колеги а при смяна на термостата антифриза изтича ли ? :uups:
Мнение от warlion » 13 Дек 2008, 2:13
и да е за смяна няма даго сменя докато неспре :)
по скоро ми е любопитно защо така се получава.
понеже истиването е в пати по бързо от това когато автомобила е приведен в покои.примерно за страмен баир които е 5-6 километра сас 100 км/ч се изминава за няколко минути.и до края на баира вече стрелката е в синята зона. говоря за изклучена от скорост кола.
а баирите колеа са следните :)
аз съм от добрич често патувах до сланчев бряг
парвият голям е аксаковския и после след варна преди обзор има страмни баири сас километри над 5 примерно :)
ела дасе повозиш нез пари :lol:
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 13 Дек 2008, 9:03
Не би било редно по инерция да ти пада температурата.Стрелката на температурата трябва да показва 12 независимо дали си по инерция или изкачваш някое нанагорнище.Това е при изправен термостат.Успех.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Дек 2008, 12:20
Зависи... колата трябва да е загряла напълно... на мен ми се е случвало да се връщам от Банско през зимата в много голям студ преди 2 години и по инерция на скорост колата почна да изстива, ма не беше загряла до край... а иначе кажи ми какво точно ще ти топли водата, при положение че нямаш приток на гориво? рано или късно ще почне да поизстива, но наистина ще е трудно да намериш чак такъв баир, че да я пуснеш по инерция на скорост за няколко км...
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 13 Дек 2008, 12:55
слага се един леген и каквото изтече се налива обратно
Мнение от miro20 » 13 Дек 2008, 13:01
Mollov написа:Зависи... колата трябва да е загряла напълно... на мен ми се е случвало да се връщам от Банско през зимата в много голям студ преди 2 години и по инерция на скорост колата почна да изстива, ма не беше загряла до край... а иначе кажи ми какво точно ще ти топли водата, при положение че нямаш приток на гориво? рано или късно ще почне да поизстива, но наистина ще е трудно да намериш чак такъв баир, че да я пуснеш по инерция на скорост за няколко км...
и аз горе долу това казах по горе. но човека обясни за баирите, и че е карал по инерция, а не на скорост.
което означава че е работил двг на празен ход. (ако е на скорост , тогава няма подаване на гориво)
и щом на празен ход при движение изстива, еми май си е от термостата. т.е. той не затваря за да си подгрява двг само вътрешния кръг.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 13 Дек 2008, 23:08
не се правете разбирачи, ми ако видите ненормално падане на темпетатурата на двг-то, сменяйте термостата... ще си спестите пари, и ненормални постове в "колко ви харчи е 36-цата" :mhihi: ...
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 17 Яну 2009, 2:28
dangerous написа:отваря на 88 градуса
Тук си прав,доколкото разбирам мисля че термостатите се водят на 3 стандарта 80,88 и 92 градуса...което ще рече че за Европа се предлагат ISO стандарта 88 градуса....така че ние сме между тропик на Рака и Северния полярен кръг...
kobrata_3 написа:еми и ас незнам дали е проблем затова питам да не направи некоя мизериа ина4е и на дълък път ниама проблеми стрелката си е заковала посредата и не мърда просто бех спукал преди две седмици казан4ето на антифриза и си мисла сега данеби от това 4е не отваря навреме термостата да прави голиамо налягане при разширителния съд и да ми прецака и това казан4е :confused:
Не се вкарвай в такъв филм-няма нищо общо с термостата понеже стрелката ти седи на нормалното 12 ч. и проблемът ти е че не си я обезвъздушил!Направи разлика между отворена и затворена система на циркулиране....при теб е затворена и се запитай от къде да излезе този въздух и точно там е причината да се разширява.... ;)
Владо написа:не се правете разбирачи, ми ако видите ненормално падане на темпетатурата на двг-то, сменяйте термостата... ще си спестите пари, и ненормални постове в "колко ви харчи е 36-цата" :mhihi: ...
Тук наистина си прав...колкото е по-навреме е толкова по добре...не че нещо но е по-добре от колкото да прегрява...това е минимален дефект който се отстранява за нула време докато ако мине 12 ч. ще се чудите от какво може да е... понеже местата там са много;)
