колата от изведнъж спря да пали...
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
казвам, че в момента нямам кинти - на 2-3-ти е заплатата
а искам колата ако може да е оправена още вчера....
ако е от бобините само някой от цилиндрите няма да пали, а при мен към никой не отива ток
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- boywalking
- Кара: е39
днеска с едно бмв на един приятел ги замерихме, и датчика работи, но от кабела който влиза в датчика на моята и се губят 5-те волта..... как да проследя тия 5 волта от къде идват да разбера от къде е проблема (самия кабел е абсурд да се извади, минава от къде ли не)
да знам от къде идва да видя дали е прекъснат кабела или от някъде другаде не му ги пуска...
от бубината към свещите имаш ли ток,ако нямаш си виж кабела който е закачен на плюсовата клема заедно с дебелия.
- boywalking
- Кара: е39
липсват 5-те волта към датчика, и тях немога да ги намеря от къде идват.... кабела е супер куц за проследяване...
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
boywalking написа:липсват 5-те волта към датчика, и тях немога да ги намеря от къде идват.... кабела е супер куц за проследяване...
Пробвай да видиш тук при Бат_Колю дали ще ти свършат някаква работа!От там чувам само добри новини на клиентите си!
- boywalking
- Кара: е39
в момента съм се заел сам да си я ровичкам с баща ми... ако ли не, направо там ще ходя...
- cucko
boywalking написа:в момента съм се заел сам да си я ровичкам с баща ми... ако ли не, направо там ще ходя...
Ами видяхме че се затруднявате с баща си,затова не стискайте толкова да питате и да отидете там където ви насочих!
- boywalking
- Кара: е39
значи от горепосочения линк, се обадих на телефона в сервиза, момчето ми каза, че в момента е претрупан от работа и може най-рано другата седмица да ме вземе, казах му какъв ми е проблема... и ми каза, че било или от датчика на коляновия вал или ако съм с една бубина - от нея........
но аз съм с 4 бубини, а до самият датчик не достигат 5-те волта и може би затова неще да запали....
момчето ми каза, че въпросният датчик струва около 70-80лв
питах в един магазин - 90лв
и в още един магазин дето си пазарувах чаркове за голфчето преди време.... там ми казаха 30-40 лв
възможно ли е това? или китайски и турски ментета всякакви...
- boywalking
- Кара: е39
Колата е готова,... оказа се, че при бушоните на едно от релетата, отдолу кабелите нещо май се били разместили ли, и аз незнам, раздърпали и разкачени ли,.. няям идея,.... като в плюс от тоя ремонт си занулих компа от грешки и в самия компютър (ECU-то) сменихме един транзистор заминал,.... сега колата е пушка
- cucko
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
43 мнения
оригинален от дару е 180лв. ти си преценяваш
