Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 30 Ное 2012, 19:30
quentin написа:
Angelov91 написа:Вярно ли е, че лесно запотяване на стъклата е признак за стар филтър на купето?
Или горна помпа съединител , или радиатор на парно спукан... Имам го същия проблем , но все ме мързи да погледна кое е :D
най - вероятно филтър на климатика/купето - под жабката отляво[/quote]
колега този филтър играе роля само за циркулацията на въздуха в купето .. /
Ако е мазникаво запотяването не е от филтъра
Регистриран на: 11.09.2012
Мнение от quentin » 30 Ное 2012, 19:39
Това мазникавото бие на радиаторче на парното, но би трябвало да ти е протекло в краката вече...
Всв пак ако си сменявал филтъра на купето преди поне 8 000 км, 100 % го смени първо него.
Ако няма файда, очаквай вода в краката скоро... :mhihi: дано да не се случва де, но...
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 30 Ное 2012, 21:40
Колеги кажете колко горе долу ще ме обръснат ако реша да сменя всичките гарнитури на мотора - става въпрос за М43Б18.
Цена на части + труда ~~ ориентировъчна цена да преценя дали си заслужава или по-добре ново моторче :mhihi:
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 30 Ное 2012, 22:14
според мен едно 300 кинта ...
Регистриран на: 7.11.2012
Кара: BMW X3 E83 3.0 бензин
Мнение от killers » 01 Дек 2012, 10:51
Здравейте колеги има едно питане нормално ли е през щеката за маслото да дърпа въздух ако не какъв може да е проблема и имам едно вакумче което се мята из мотора а не знам къде стои направих снимки благодаря
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Дек 2012, 16:48
Това вакумче (това всъщност е клапан) влиза в маркучето с болчето, от другата страна влиза в кутията за бензиновите пари. Това лято и аз го изолирах, само че по-елегантно :mrgreen: , махнал съм и клапана за картерните газове и не ми дърпа въздух от щеката :D .
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 01 Дек 2012, 17:00
Здравейте.Как точно тропа заминал амортисьор?,при ситни неравности или ???ако може малко инфо :help:
Мнение от killers » 02 Дек 2012, 12:12
~Мишо~ написа:Това вакумче (това всъщност е клапан) влиза в маркучето с болчето, от другата страна влиза в кутията за бензиновите пари. Това лято и аз го изолирах, само че по-елегантно :mrgreen: , махнал съм и клапана за картерните газове и не ми дърпа въздух от щеката :D .
Аз така я взех колата за сега нищо не съм пипал по нея а искам всичко да си е на мястото по принцип защо се прави това с клапана и от това ли идва дърпането на въздух през щеката
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 02 Дек 2012, 21:42
Драгослав написа:Здравейте.Как точно тропа заминал амортисьор?,при ситни неравности или ???ако може малко инфо :help:
колега карал съм и с изпуснали задни колата се люлее през дупки и много тропа особено в полегати дупки ти играе повече от нормалното, не е устойчива в завой също. За преден над 80-90 става нестабилна неравности ако има става интересно във волана също много се усеща
Мечтае да кара: M3
Радиатор - парно
Мнение от Angelov91 » 02 Дек 2012, 21:43
Къде точно се намира този радиатор на парното под таблото, щото ми писна вече да ми се мазни предния джам :banghead: :banghead: Нужно ли е задължителното сваляне на цялото табло ?!
Регистриран на: 10.09.2011
Мнение от maSur40 » 02 Дек 2012, 23:40
Здравейте колеги.Имам един проблем с климатроника,Всичко си работи но не иска да се усили до края само до 3-та степен (става вапрос колко да духа).От време на време се оправя но от скоре спря и това и до там,иначе работи и топло и студено.Един маистор на климатици ми каза че е един натчик (така да го наечем) с едни като шишове,дали е той и ако не е какво е ако някой се е зблъсквал с този проблем
МЕРСИ...
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 03 Дек 2012, 11:47
Здравейте колеги парното ми работи само на 1 и 4 степен къде мога да търся проблема :) :conf: иначе си духа топло парното колата е бмв е36 купе 92г. с климатроник с врътки.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 03 Дек 2012, 11:55
player123 написа:Здравейте колеги парното ми работи само на 1 и 4 степен къде мога да търся проблема :) :conf: иначе си духа топло парното колата е бмв е36 купе 92г. с климатроник с врътки.
нямаш проблем това е нормално за кола с климатик .. Моята работи по същия принцип :)
Мнение от ~Мишо~ » 03 Дек 2012, 13:27
Angelov91 написа:
:kuku: Има няколко теми за тоя проблем :idea:
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 03 Дек 2012, 13:51
много гледах но не видях нищо ..
