- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
sailo99 написа:Здравейте,понеже съм нов във този форум може да имам малко грешки, та въпроса ми е следния:Колата е BMW e36 1995 coupe Vanos
Колата си ми дига градуси без проблем до нормалното обаче парното ( или климатроника) е нагласен на 32 градуса и неиска да духа топло. Обезвъздуших го уж, тръбите парят тия отпред , но не знам, къде е проблема точно.Мерси предваритвелно
Заповядай колега.....
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Колеги стъпковото моторче можеше да се чисти нали
,че нещо почнаха да ми играят оборотите а като махна буксата няма проблеми ?!
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
- Dilara89MZ
- Регистриран на: 31.05.2010
Re:
stambo_81dg написа:bmw 318 is написа:спортните пружини меки ли са или твърди?И защо като си резнем пружините почвало да хлопа и сдухвало амортесора?
твърди са, аз съм рязал на две коли които съм имал пружини и съм нямал проблеми![]()
и аз имам едно питане- на е36 купе как се свалят задните стъкла![]()
не се свалят,аз сменявах на моето задно-ляво и е залепено със силикон или полиуретан за легло на гредата,при смяната изрязах парчетата от старото и залепих новото(за предпочитане е при смяната да използваш черен полиуретан на сика,от личен опит знам ,че той е ено от най-здравите лепила от силиконов тип)
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Някой може ли да препоръча всещи за м42б18. По каталог ги дават 40 лв броя
. Нещо по-евтино има ли?
Вярно ли е, че лесно запотяване на стъклата е признак за стар филтър на купето?
. Нещо по-евтино има ли?Вярно ли е, че лесно запотяване на стъклата е признак за стар филтър на купето?
zafirovp написа: . Нещо по-евтино има ли?
Разбира се че има, какви са тия глупости по 40лв. парчето. Толкова са всичките и то перфектни.
Препоръчвам ти за твоят мотор BKR6EK. Аз последният път пробвах с DENSO и съм доволен.(забравих моделът, можеш да провериш по каталог кой модел го дават за твоят мотор). И двата вида средно вървят по 8-10лв. парчето.
zafirovp написа:Някой може ли да препоръча всещи за м42б18. По каталог ги дават 40 лв броя. Нещо по-евтино има ли?
Ония ден сложих BKR6EQUP 4 електрода
Тука се намират за към 23-25лв/бр.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 0004_n.jpg
- Angelov91
Вярно ли е, че лесно запотяване на стъклата е признак за стар филтър на купето?[/quote]
Или горна помпа съединител , или радиатор на парно спукан... Имам го същия проблем , но все ме мързи да погледна кое е
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Re:
Dilara89MZ написа:stambo_81dg написа:bmw 318 is написа:спортните пружини меки ли са или твърди?И защо като си резнем пружините почвало да хлопа и сдухвало амортесора?
Преебал си се
stambo_81dg задните стъкла,разбира се ,че се свалят... Маха се кората покриваща колонкта при колана и там дето съм оградил на снимката,бъркаш с камък и развиваш. Развиваш болтовете и отзад на държача и стъклото изпада. Няма изрязване,разлепване и т.н. шитни
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Привет колеги,
Искам да си вържа новата музика в Е36 компакт 99г., но не ми е ясна схемата на кабелите на колата.
Дали можете да кажете откъде да намеря схема на кабелите - кой за какво е?
благодаря предварително.
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
aliays написа:sailo99 написа:Здравейте,понеже съм нов във този форум може да имам малко грешки, та въпроса ми е следния:Колата е BMW e36 1995 coupe Vanos
Кое точно колега?
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Днес ми се скъсаха двата кабела на сензорите на парктроника. Кабелите излязоха от датчика. Разглобих датчиците и вътре има малка платка. Може ли пак да се запоят. Цвета им е сив, и просто няма къде да взема резервни. Моля СПЕШНО за съвет, понеже утре следобяд заминавам за седмица, а приятелката ми без парктроник ще съсипе колата.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Аз две питания. Едното е във връзка с щипките на лайсните. Падна ми лайсната на задна дясна врата. Положението зад нея е че и четирите щипки са с изпочупени крачета за хващане на самата лайсна и тя не може да стои закрепено и пада. Странното обаче ми е също, че преди са лепени със силикон въпросните щипки за самата врата, което ми е странно. Как оригинално се закрепят въпросните щипки за вратата? И като цяло дайте идеи как мога да си хвана хубаво лайсната. Да си търся такива щипки от морга или не си заслужава. Ето и снимка, за по-добра представа:
Второто ми питане е по-случай опънатия праг както се вижда на снимката. Имах ръждиво петно на прага отдолу, което се виждаше само на канал. Точно пред задна дясна гума. Реших, че няма да го мисля за сега. Съдбата обаче реши друго. Оказа се, че точно над тази ръжда се намира главината (ако мога така да я нарека) в която влиза крика. Въпросната главина се завъртя в леглото си като изкърти ръждата отдолу и ми опъна странични праг напред. Трябва ми добър тенекеджия в София, който да не реже глави и да може да се справи с проблема ми. Предполагам трябва да се наложи на мястото си въпросната главина и отдолу да се направи заварка и след това да се пръсне с каквото е нужно. Та ако може да ме насочите към някой.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
NeRoX написа:Аз две питания. Едното е във връзка с щипките на лайсните. Падна ми лайсната на задна дясна врата. Положението зад нея е че и четирите щипки са с изпочупени крачета за хващане на самата лайсна и тя не може да стои закрепено и пада. Странното обаче ми е също, че преди са лепени със силикон въпросните щипки за самата врата, което ми е странно. Как оригинално се закрепят въпросните щипки за вратата? И като цяло дайте идеи как мога да си хвана хубаво лайсната. Да си търся такива щипки от морга или не си заслужава. Ето и снимка, за по-добра представа:
Щипките се продават нови и струват около лев ако не се лъжа, та май и по-малко. По-добре си купи, вместо да лепиш със силикон. Те си влизат в дупките на колата и се захващат нормално ако са здрави.
Има ги в Камор със сигурност.
- quentin
Angelov91 написа:Вярно ли е, че лесно запотяване на стъклата е признак за стар филтър на купето?
най - вероятно филтър на климатика/купето - под жабката отляво
