- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Hristo написа:Kambe написа:колеги извинявам се, някой може ли да ми обясни как точно се свалят решетките на парното на пасажерската страна струват ми се крехки и не искам да рискувам да ги счупя...?
Натискаш я в крайно долно положение малко по-силничко и тя излиза от чопчетата, после я изтегляш към теб. Слагането само с натиск навътре
мерси колега
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
след основен ремонт пуши много ако сегментите са обърнати може ли така да пуши много иле нещо по помпата казаха ми че регулатора на помпата дава грешка някой има ли идея че е спешно
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
lubchitu написа:http://media.snimka.bg/5440/017134439.jpg
М43Б16 компакт 95г...
Ей там с червеното кръгче нали има една ролка,при студено както е сега,всеки път когато я запаля сутрин и тя причатква.../като застанеш пред колата и се разстяга наляво и пак се връща на мястото си,така 2-3-4 пъти, и това води до този шум/.Когато си е топла няма проблеми....Та въпроса ми е за какво е тази ролка,и нормално ли е...и ако не е нормално...какво следва и до какво води
[color=#00FF00]Колега това ти е обтяжната ролка.На самата ролка има едно амортисьорче,явно шума идва от него а може и ролката да си е заминала.[/color]
Имам Е36 1.6и. Когато бяха най-големите студове (-25) не можах да запаля една сутрин. Оставих я да стои пред нас. Сега температурите се качиха над 0. С нов акумулатор съм. Стартера върти. Няма и идея за прехълцване дори, камо ли за палене. Каква може да е причината?
- pafkataaa
- Регистриран на: 20.01.2009
- Местоположение: pleven
- Кара: BMW E36 325i
здравейте на всички колеги имам въпрос дали някои може да ми обясни как а ако може и снимки да качи или линк ако има такава темa ... интересува ме как се разглобява фар на 36цата интересува ме стаклото как се сваля че съм си наумил да слагам ангелски зъркели![]()
а не съм много на ясно как става пробвах но успях замо отзад да разглобя фара отпред имам чувствто че ще го счупя
ще съм мн благодарен ако някой иска да обясни на моята невежа личност как се прави тази хубавина
гаси никой ли си няма на представа как става?
Жена и Кола не въртят ли задница, не ми ги хвали
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
pafkataaa написа:здравейте на всички колеги имам въпрос дали някои може да ми обясни как а ако може и снимки да качи или линк ако има такава темa ... интересува ме как се разглобява фар на 36цата интересува ме стаклото как се сваля че съм си наумил да слагам ангелски зъркели![]()
viewtopic.php?f=66&t=101948
- pafkataaa
мерси колега жив и здрав да си
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
НЯКОЛКО БЪРЗИ ВЪПРОСА !
1-во -педала на съединителя - като го натисна нормално, точно преди да слезе в най долно положение , сякаш прещраква нещо , така го усещам в крака .Пускайки го прежракването е по слабо.Това го прави само когато е студена , като поработи малко изчезва.Какво е това ?
2-ро -защо 1-ва скорост влиза трудно ? нещо ли трябва да се смени или ?
3-то - забелязвам някакъв странен шум от зад таблото с уредите. чува се на всеки около 20-25 секунди и звукът е все едно реле си прещраква. слаб е шумът но го чувам и ме дразни
. А това какво е ?
5-то - на някой ако му се намира под ръка линк , как се разглобяват огледалата , че на дясното сигурно ми се е откачил кабела за подгрева , нека ми подаде че немога да си намеря ... що така
- Kambe
колеги имам въпрос за парното, значи когато е натиснато копчето за въртене на въздуха в купето, няма проблеми, духа яко, но когато го наглася да вкарва въздух отвън едвам се усеща че влиза някакъв въздух
за информация къде според вас е проблема ?! филтъра на купето съм го сменил преди седмица колата е Е36 320i ще се радвам ако споделите мненията си
- hoolie
- Регистриран на: 29.10.2009
- Кара: служебни кошници
някой може ли да ми каже кой бушон е за халогените на е36 318и 96 година, ако може и една снимка за по-нагледно.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Въпрос. Как може да се проверят свещите на 325тдс без да се свалят колекторите ?
Чрез пиновете до +-са
Последна промяна arr0gance на 21 Фев 2010, 22:33, променена общо 1 път
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- VESKO_ASENOV
- Регистриран на: 25.08.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: e36
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=oXA1ySPD2Vs
здравейте колеги,имам следния проблем,имам една е36 и след студовете реших да я запаля но акумолатора се е скапал,централното не реагира и не мога да отворя багажника защото там е акумолатора,знам че под предния капак има изведен плюс но не знам как да закача кабелите за да подам ток.ако някой знае как да го направя ще се радвам ако ми помогне.предварително ви благодаря
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
Някой знае ли защо на някой 36-ци (купе) няма странични мигачи на калниците?
- Biogame
E46 3.0i ++
darko1 написа:Някой знае ли защо на някой 36-ци (купе) няма странични мигачи на калниците?
Защото са произведени за Германия,с странични мигачи са тези които са произведени за Италия.
Там има закон който задължава колите да имат странични мигачи.
п.с. Поне така знам аз.
