Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Колеги имам 2 проблема
Мнение от Angelov91 » 25 Окт 2012, 0:41
Така 1-вия проблем е ,че стъклото ми се поти дори и да съм спрял парното едно мазно такова мисля ,че е фреон останал , но защо влиза при положение че е спрено всичко :dunno:
2-ря проблем е както си мърка колата при запален двигател без подаване на газ която и екстра да използвам ,която консумира ток оборотите започват да играят докато не я спра :ranting: даже и реотаните за задното стъкло ...
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: Колеги имам 2 проблема
Мнение от ogata » 25 Окт 2012, 1:26
Angelov91 написа:Така 1-вия проблем е ,че стъклото ми се поти дори и да съм спрял парното едно мазно такова мисля ,че е фреон останал , но защо влиза при положение че е спрено всичко :dunno:
Филтър на купето сменял ли си скоро ?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Окт 2012, 4:14
Не е фреон, антифриз е. Предстои ти сваляне на таблото, и ще е добре да не е зимата, в големия сняг...
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 25 Окт 2012, 9:29
~Мишо~ написа:
+1 за спукан радиатор на парното ;)
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 25 Окт 2012, 15:14
Колеги 2 въпроса :
1.Как се сваля задната кора на е36 седан.тази под задното стъкло ?!
2.Ако сложа 17ки. джанти с оригиналното окачване,ще имам ли проблем?!Смисъл ще закача ли в калниците и т.н. ?
:dunno:
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 25 Окт 2012, 15:17
Ако сложиш джанти с подходящия офсет за колата и с подходящ размер гуми нищо няма да ти опира.Офсета за Е36 е от 35 нагоре, а 225/45/17 е оптимален размер на гумата.Широчина а джантата не-повече от 8,5 и няма да имаш проблеми.Ще ти опира с джанти за Е34 или за Е39.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 25 Окт 2012, 22:26
Гледам вече няколко теми за коли на части (328i) , но гледам с кутии от е39 530, е46 330i... та искам да питам какви кутии са bolt-on на е36 м52 328 от други модификации? Бях гледал и че от 325tds можело, че била по-здрава? Веднъж вече се прецаках с една пердектна уж от 2.8 и сега се чудя какво да правя.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Регистриран на: 10.09.2011
Мнение от maSur40 » 26 Окт 2012, 22:24
Може ли някой да ми каже къде в ВАРНА мога да наперя свестен майстор които да разбира от тези БМВ-та
Сутрин като е студена трудно върви и никой не може да ми каже от какво е ...
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 27 Окт 2012, 10:06
на е36 компакт м43 само 1 ли е клапана за топло/студено ?
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 27 Окт 2012, 10:23
katra_fm написа:на е36 компакт м43 само 1 ли е клапана за топло/студено ?
По дифоут копотите са с един клапан на парното
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 27 Окт 2012, 10:29
plradev написа:
:yes: благодаря
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 27 Окт 2012, 20:53
Колеги, слагам си лек маховик от М20Б20 на Е36 М44-мотор, стартера пак ли трябва да е от М20 или може и от М40, М42 Е30
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 27 Окт 2012, 21:35
до колкото знам стартера трябва да е от м20 или поне бендикса трябва да смениш с такъв от м20
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 27 Окт 2012, 23:03
sas_88 написа:На всмукателния колектор на М52Б25 зад дросела има 3 щуцера за вакуум,единия е за горивния регулатор,другия е по голям към отдушника на резервоара,и остава още един малък-къде му е мястото?
:help:
Регистриран на: 7.06.2010
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 28 Окт 2012, 1:28
И от мен два въпроса m43b18 автоматик:
1.Когато използвам ел.стъклата ми пропадат оборотите до към 650-700 и след това се вдигат до 900,това става за около секунда.
Когато поддържам една скорост не се усеща,но при ускорение дори и във високи обороти пак спира за секунда да ги покачва.
Не е голям проблем ама дразни,на диагностика не ми е излизал проблем с тоците,някви идеи от къде идва проблема?
2.Забелязах че като я наритам дори и на спортен режим от 1ва на 2ра включва на 5500, после си ги цеди до последно.
Други проблеми с автомата нямам,дали маслото е за смяна или е възможно другаде да е причината?
