мерси много за информацията
имам и само още 1 ? Защо няма прекъсвач м52б20 ? кат влезе в критични някво се дави ? мерси предварително
Последна промяна bobi_mk4 на 16 Окт 2012, 23:40, променена общо 1 път
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
При диагностика ми излиза една ламбда сонда, че е фира. Човека от които взех колата обаче "гарантира", че понеже компа на колата е от автомобил с челен удар може това да бърка нещата, а сондата да е изправна. Съвет как да я проверя без да изгарям с покупка на нова директно? Или при кой да отида в Плд да погледне колата.
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
- ReD_z0n3
- Регистриран на: 6.08.2011
- Кара: BMW 320is e36
- Мечтае да кара: BMW e92
- Детайли за колата: Малка спретната количка с 150 магарета отпред
Колеги закупих М40Б18 двигател и има гадния проблем с оборотите ( няма прекъсвач ) стига до 6К оборота и до там. Като корегирам проблема на двигателя , как мога да му запазя състоянието , за да не се получава отново прекъсването
Bayerische Motoren Werke
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
host написа:При диагностика ми излиза една ламбда сонда, че е фира. Човека от които взех колата обаче "гарантира", че понеже компа на колата е от автомобил с челен удар може това да бърка нещата, а сондата да е изправна. Съвет как да я проверя без да изгарям с покупка на нова директно? Или при кой да отида в Плд да погледне колата.
Ударите по колата се записват в централата за беговете, а не в ЕКУ-то, тоест сапунисват те.
За да си сигурен дали работи сондата можеш да отидеш на газ анализатор, да я закачиш с мултицет или да я тестваш с уред като този на методи, но щом компа я записва като грешка едвали не е вярно.
- vld
- Старши ентусиаст
ReD_z0n3 написа:Колеги закупих М40Б18 двигател и има гадния проблем с оборотите ( няма прекъсвач ) стига до 6К оборота и до там. Като корегирам проблема на двигателя , как мога да му запазя състоянието , за да не се получава отново прекъсването
Kато си почистиш маслената магистрала на главата, смениш си гарнитурата на картера и има и сигурен вариант като си купиш кит с ролкови кобилици подобни на тези за М43 но за М40.
Потърси темите има ги във важните в радела.
- vld
- Старши ентусиаст
djkita написа:Колеги как се маха средната духалка за парното ?
Като извадиш радиото погледни от долната страна на духалката, има една или две рапидки не помня вече.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
aliays написа:Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
Ти верно ли си проверяваш маслото на работещ двигател ?
- ReD_z0n3
Проверката на маслото в двигателя се прави при - Студен и загасен двигател..
- aliays
randity написа:aliays написа:Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
Цък, просто не съм сложил щеката добре като го проверих
Питам защото съм виждал как махат щеката и форсират автомобила да разберат дали духа.....
- Bawarco
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: Само BMW
- Мечтае да кара: e30 M - POWER
- Детайли за колата: Ненормални
Колеги 318тдс - Седан с какво число на Дифа излиза заводско
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
aliays написа:randity написа:aliays написа:Здарвейте!!! Защо когато извадя щеката за проверка на маслото двигателя променя оборотите си и гасне?
Цък, просто не съм сложил щеката добре като го проверихи като я сложих оборотите се наместиха
Toва е нормално така да прави мотора,щеше да е зле ако нямаше никаква реакция....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Защо няма прекъсвач м52б20 ? кат влезе в критични някво все 1 се дави ? дали може да е от катализатора.. мерси предварително
