Малко Upgrade в моята кола.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Малко Upgrade в моята кола.
bum_bum написа:Не можеш ли да ги направиш на габарити и дневни да работи, изглежда много по-готино. С по-силните амбър диоди ще е яко.
На габарити работят дневните светлини. Просто енджълите се сливат със светлината от дневните. Като сменя диодите с амбър, сега са обикновени бели, ще стане по-контрастно и по-добре.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Да, третата снимка
Странно. И аз съм с Хела ама се вижда повече. Може би защото е черна.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Чакам с нетърпение да видя какъв ще е резултата като монтираш амбър на очичките.
П.П. Цената за подновяването на покритието е добра, миналата есен в стрелча за мойта хела ми взеха 100лв. за къси и дълги на двата фара.
stony1 отново поздравления за ентусиазма , добре сършената работа и възможността да си осъществиш идеите
Аз имам едно питане около електрохроматичното огледало. Мойто има 2 сензора - единия е на самото огледало , една малка точка по средата ,който затъмнява огледалото. Втория сензор е отпред на огледалото и гледа по посока пътя и дава информация кога да се включи сензора , който затъмнява . С по прости думи примерно караш през деня , но влизаш в някой тунел , предния сензор веднага разрешава задния да се включи , за да може ако има някой зад теб в тунела огледалото да се затъмни.
Та въпроса ми е дали ще може да се вземе сигнала от предния сензор за нещо като автоматично включване на фаровете , когато стане тъмничко и дали ще е удачно изобщо
Поздрави
Поздрави
- stony1
Това още го обмислям.
Българския вариант:
Днес ако имам време ще направя малко тестове , защото ме съмнява толкова добре сензора да упреснява бавно смрачаващото се време и рязката загуба на дневната светлина , но пък ще видим. Имам и аз няколко идей и ако има + резултат ще споделя
- tenchooo
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: IS
- Мечтае да кара: BMW ///M3
- stony1
Ако разгледаш внимателно снимките, които съм качи ще видиш, че и при мен релето си беше оранжево. Просто се добавят още два проводника и всичко е Ок.
Българския вариант:
- stony1
Българския вариант:
- tenchooo
- Кара: IS
лесно ли е за обеснение от каде се пускат двата проводника на човек които е на вие с жичкалаците
трябват ти тези 61130007439 и 61130007437. единия влиза в купето към разпределителните 'букси' под волана, другия на 12в в бушониерата, но в момента не се сещам на кой предпазител беше. но общо взето е това
- stony1
Ще взема да напиша една тема за монтажа на DRL, но ще е в края на седмицата. Сега ще кача две схеми:
Българския вариант:
- stony1
Определено ми писна да търся диоди, които да светят като на снимката на Е60, която качих в по-горните постове. Това ме накара да модифицирам няколко от диодите, пратени от брата Китаец
Цветът ще го видя довечера по тъмно и ако повече червенее ще карам така. Това, че ми е писнало не означава, че ще се откажа да търся подходящите диоди, но определено ме накара да си монтирам новите рефлектори. Ето ги красавците:
На практика покритието е огледално и не е толкова черно, но на снимките изглежда доста тъмно.
Българския вариант:
- vld
- Старши ентусиаст
