- house
- Регистриран на: 30.04.2012
- Кара: Бясно
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
- Детайли за колата: 318ti M44B19
Кажете ми как да си откача или изключа бордовия компютър защото мисе налага да закача датчика за външна температура.
благодарско
благодарско
I think that the only truth that matters is the truth that can be measured.
Good intentions don't count.
What's in your heart doesn't count.
Caring doesn't count...
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
За какво трябва да го откачаш ? Сменяш датчика, докато колата не работи или не е на контакт и после му трябват около да часа да се осефери за да почне да мери правилно
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Някакви идеи, защо на вратата за средната лайсна всички дупки за щипките са еднакви, но 2 са по-големи ?
- house
- Кара: Бясно
Колеги плс дайте някаква снимка на която ясно се вижда къде точно стой този датчик при компакт 97г. защото днеска гледах гледах и нищо не ми измисли главата и няма никаква стойка доло в въздуховода на бронята.
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Някой може ли да ми даде някакви насоки как да си сваля бега, и съответно волана. Волана е трилъчев. Разбрах, че отзад на двата лъча има някакви дупки, но не разбрах какво се прави там. А ме е страх да пипам за да не си направя фейслифт
има два винта мисля че бяха кръстати... развиват се и бега пада...
ако сваляш волана и имаш емблема тя се вади..развиваш болта и волана се вади...
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
имам един тъп въпрос
на М43 при работещ двигател като се отвие капачката през която се сипва маслото нормално ли е да духа масло от там?
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Skip_209 написа:имам един тъп въпрос
Точно за М43 не знам, обаче това е признак на високо картерно налягане и не е никак хубаво. В най-добрия случай виновник е запушена вентилация на маслените пари, а в най-лошия сегменти или само бог знае какво преди да се отвори мотора.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
house написа:Колеги плс дайте някаква снимка на която ясно се вижда къде точно стой този датчик при компакт 97г. защото днеска гледах гледах и нищо не ми измисли главата и няма никаква стойка доло в въздуховода на бронята.
Имаш ли борд компютър дето ти отчита -37градуса,ако нямаш значи нямаш датчик в шофьорския въздуховод място за датчика за отчитане на външната температура.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Питането ми е следното еднакви ли са датчика на коляновият вал на М50 и М52 както и ламбда сондата от М50 и М52 , казаха ми че буксата е различна, а дали параметрите са еднакви ?
- randity
- Photographer
Крушката за късите на компакт само крушката ли се сменя или барабар с пластмасата и буксата ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
randity написа:Крушката за късите на компакт само крушката ли се сменя или барабар с пластмасата и буксата ?
Вече ти отговорих...и е 60W,друга не слагай...
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Здравейте, колеги ! Имам следния въпрос. Имам е36 m52b20 с ASC ,което искам да махна (т.нар ASC Delete) тъй като ще слагам шпер. Въпроса ми е какво гофре мога сложа след като махна дроселовата клапа на ASC-то ? Става ли гофрето от m52b20 без ASC ? Благодаря предварително за отговорите !
b2d написа:Питането ми е следното еднакви ли са датчика на коляновият вал на М50 и М52 както и ламбда сондата от М50 и М52 , казаха ми че буксата е различна, а дали параметрите са еднакви ?
Никой ли пък да не знае
- rednex1
- Местоположение: Sliven
- Кара: 318i
- Мечтае да кара: BMW xDrive
Здравейте!
Искам да сменям маслото на диференциала ,но в Автодата ми излиза 90W. Дали има такова масло?
Последна промяна rednex1 на 01 Юни 2012, 17:48, променена общо 1 път
