Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
BT9028BA написа:
Иначе на моята кола съм с лекия маховик от М20 но все още не мога да кажа впечатления, защото не съм я карал. Надявам се до няколко дена да я пробвам и ще напиша моите впечатления от лекия маховик на двигател М52Б28
приятно е. особено с къс диф.
в ниските е доста по-добре.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Днеска най-накрая успях да покарам колата с лекия маховик и мога да кажа че съм много доволен от конверсията
Колата стана изключително жива на всички предавки, особено се осеща на 1-2-3 предавка 36
По голям наклон пробвах да тръгна и колата си тръгва като преди почти без да подавам газ
На 1-2 предавка колата не си иска гумите
Колата е Е36 Купе с М52Б28 с 3.45 диф и лек маховик от М20 6.1кг.
При палене на колата при студен мотор след като запаля оборотите се качват до 1300-1500 но не и по нагоре като при някой колеги които споменаха че при тях се форсира до 2000 оборота при студен мотор
Единствено някакво жужене имаше отначало но сякаш постепенно почна да изчезва
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
bum_bum написа:Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
Не би трябвало да гасне с 6кг... Тая електроника не е там само за да се вози... Аз съм направо възхитен от Мотроника и способността му да се оправя сам, не би трябвало Сименса да е много по-назад (ако изобщо е по-назад)
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-а
Най-вероятно иска още обороти заради валовете.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
bum_bum написа:Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-аНай-вероятно иска още обороти заради валовете.
По-скоро иска кадърно мапване да ти кажа честно
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Само веднъж ми е гаснала и то май беше веднага след като монтирахме маховика. От тогава никога не ми е гаснела и оборотите не са падали под тези на празен ход независимо от какви обороти я пускам
Siemens rulzz
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Беше мапната кадърно ама без спийд сигнала и се оказа, че от подобен ремап няма никаква полза, щото след като запише грешката от спийд сигнала всичко се омазва.
Мисля да сложим празния ход на 900, хем да маже по-добре.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
maxpower написа:bum_bum написа:Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-аНай-вероятно иска още обороти заради валовете.
Siemens rulzz
Има и друг момент, като е бил откачен доста време компютъра си забавя настройките и тряжва да се покара едни 20-30 км за да ги вземе наново. Може и от това да е гаснененето.
- maxpower
bum_bum написа:maxpower написа:bum_bum написа:Сименса е доста по-напред ама при мен го прави с Бош-аНай-вероятно иска още обороти заради валовете.
Siemens rulzz
Из аз така си помислих, но съм откачал многократно акумулатора след това и не ми го е правила никога
- BT9028BA
Скоростите не тракат и не гасне като я пусна от високи обороти. Оборотите са си същите като преди със стоковия маховик 11кг.
А това жужене се чува на 2-ра 3-та към 1500-2500 оборота и след това като се качат оборотите спира да жужи
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
BT9028BA написа:bum_bum написа:Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
Ако си на висока предавка и й дадеш повече газ и се засилват звуците, а ако даваш съвсем леко газ тоя звук изчезва -> първичен вал има луфт, но не голям
- BT9028BA
Boyadjiev написа:BT9028BA написа:bum_bum написа:Тракат ли скоростите като загрее? И ако я пуснеш от високи обороти иска ли да гасне?
Долу горе така се получава жуженето, но беше засилено първите 2-3км които минах и след това почна да изчезва
Искаш да кажеш да си търся друга скоростна кутия
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Е не бе бате, как за тоя луфт цела кутия
- maxpower
Ако си със ZF не я пипай, ако си със Getrag си я оправи или си вземи друга, но само ако те дразнят тия шумове. Ако не ти пречат карай си така, ще изкара още много
